t33730
火箭新照
2011/05/19
IP:黑龙江
来自:
喷气推进
wuym作者
15年8个月前IP:未同步
295693
15年8个月前IP:未同步
295711
曰啊,下水管
wuym作者
15年8个月前IP:未同步
295717
有说过下水管不行吗?
15年8个月前IP:未同步
295722
回 3楼(wuym) 的帖子
防高温工艺做好就行,当心烧漏
wuym作者
15年8个月前IP:未同步
295857
应该不会烧漏,发动机试验完以后外壳只是感觉烫手。因为做燃料时是直接装入PVC管,然后再装入发动机,直接隔热了, 玻璃钢本身隔热也可以。另外发动机两头只有有固定堵头和喷嘴的钉帽接触箭体,不是发动机全部接触箭体,所以我想隔热还是没问题的。
wuym作者
15年8个月前IP:未同步
296255
自己顶一下,延时开伞装置马上要到位了
wuym作者
15年7个月前IP:未同步
296396
火箭总重达到3,7KG了加配重加发动机,心里还真没底。
15年7个月前IP:未同步
296470
wuym作者
15年7个月前IP:未同步
296857
回 8楼(birder) 的帖子
你不会是把燃料和箭体直接结合吧?发动机合格的话不能炸啊。
15年7个月前IP:未同步
296912
回 9楼(wuym) 的帖子
我的发动机很结实哦!外面有好几次防热胶带
wuym作者
15年7个月前IP:未同步
297104
回 10楼(birder) 的帖子
那为什么爆那?发动机装在下水管道做的火箭就一定要爆?我想还是有问题吧。[s:256]
15年7个月前IP:未同步
297116
看了你们两个的火箭的头部,我表示鸭梨很大[s:257]
wuym作者
15年7个月前IP:未同步
297143
简单得很纸卷的,这几天琢磨缠上玻璃丝布和环氧氧胶那
15年3个月前IP:未同步
323469
改改弹头就是洲际导弹了
