Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
数理化
化学
t33925
Zn与稀H2SO4反应较慢,那么加CuSO4反应将变快 变慢 还是不变
科学小狂人
2011/05/30
化学
IP:浙江
Zn与稀H2SO4反应较慢,那么加CuSO4反应速度会这么样啊。各位高手帮帮新手、
来自:
数理化
化学
小龙
15年7个月前
IP:未同步
297369
会加快反应速度,锌置换出铜附着在其表面,构成Zn-Cu原电池,硫酸做电解质,加快锌被腐蚀的速度。
加载全文
vocal@ミク
15年7个月前
IP:未同步
297380
楼上正解 Cu-Zn原电池 加快Zn的反应速度
加载全文
15年7个月前
IP:未同步
297396
上次群里也有问这个问题的,说的是硫酸和锌反应,往里加氧化铜,反应速度会不会加快,
我解释了很久,一直说形成原电池,最后才知道,他是初三~~~~~~~~还没学原电池~~~~~~~~~~
三硝基二甲苯
2013/02/05
我表示我们的学校里有很多原电池模型,我初三
加载全文
zhaokenb
15年7个月前
IP:未同步
297414
这个问题我以前也纠结过,在学原电池以前,我还觉得反应会变慢
而且我原来的想法还是适用于硫酸铜、硫酸的极端情况,硫酸铜量较大,稀硫酸量较小的时候
同离子效应会造成氢离子浓度的降低,从而降低反应速率的
但是一般稀硫酸量大,硫酸铜量小,总的反应速度还是加大的
加载全文
15年7个月前
IP:未同步
297421
应该是说过量与否,不应该说较大较小~~要严谨~~~~
[s:243]
加载全文
乙醇
15年7个月前
IP:未同步
297422
原电池加速反应...... 突然想起以前我们老师把他做了一个比喻。。。说普通反应就像一扇门的公交.人就是电子..到站时一个门上上下下挤在一起
而电化学有两分开电极就好比两扇门的公交./....前门上人 后门下人 这样 就不堵了 上下人也就快了.......所以反应也就加速了~~~~~
加载全文
乖乖乖
15年7个月前
IP:未同步
297444
用不纯的Zn反应,原理是一样滴
加载全文
spacemanlyh
15年7个月前
IP:未同步
297597
加入铜粉后放热显著,,所谓短路
加载全文
15年7个月前
IP:未同步
297950
加了硫酸铜,速率加快,产量减少!除非锌过量!
加载全文
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
