t34088
难道硝糖只能用重结晶的方法吗?
2011/06/08
IP:天津
我觉得,是否可以自己做个搅拌器和研磨机,研磨机是将这些原料研磨,搅拌机在建瓯将材料混合用的,搅拌机好估算成本用长臂电机和皮带减速,顶多50,研磨机么,得看如何减速,估计成本不超过300,做个简单的模具,用台钳挤压,又安全时间又少。这样可行么?
15年7个月前IP:未同步
298954
我记得铊哥发过一个用乒乓球和无水乙醇的方法。
2011/06/08
那个就是火棉胶
mnsmns作者
15年7个月前IP:未同步
298965
回 1楼(alex.chen7) 的帖子
LS你是说用火棉胶?
15年7个月前IP:未同步
298969
可行,如果能磨到400目就好了~~~~
15年7个月前IP:未同步
298970
当然还有很多方法,只要可以混和均匀就好。
粉压的话,有设备可以批量生产。
15年7个月前IP:未同步
299089
额。。。。。火棉胶要用高氮的硝化棉。。。。。。
那个叫棉胶。。。。。。。其实乒乓球溶于丙酮不错
15年7个月前IP:未同步
299201
回 5楼(ca-139) 的帖子
主要是丙酮很多人没有
mnsmns作者
15年7个月前IP:未同步
299380
回 6楼(alex.chen7) 的帖子
呵呵,卖丙酮。。。[s:309]
14年4个月前IP:未同步
443248
记得有过一个帖子是用长臂电机搅拌的
