t34209
用N多红外led通过频闪来干扰摄像头的可能……
2011/06/12
IP:天津
RT,图像采集设备不是能自动调节白平衡吗,如果让N多红外led聚焦后照射摄像头,然后再关闭红外led,得到的图像就会是一片黑,然后在摄像头调节好前再次照射,又会一堆黑……
不知道行不行诶……请大家指教……
另外这东西要多大功率啊……
15年7个月前IP:未同步
300040
话说监控用的摄像头滤掉红外么
15年7个月前IP:未同步
300050
从淘宝上看到的反偷拍产品,其原理貌似是:是发射红外线,摄像头的滤光镜会反射红外线,再通过特殊的滤光镜就能观察到发亮的摄像头镜头!
lvre作者
15年7个月前IP:未同步
300112
话说那种自带红外线灯的摄像头吧,肯定是没有滤镜的,要不也把自己的红外线过滤了呢
15年7个月前IP:未同步
300128
回 2楼(军火制造商) 的帖子
话说那是改变光波波长啊!!!!!!
ps综上所述,有两种摄像头,一种是有透镜的,一种是夜视,没有透镜的
lvre作者
15年7个月前IP:未同步
300135
回 4楼(123123123) 的帖子
话说没滤镜的能不能这么弄呀……
15年7个月前IP:未同步
301070
偷拍的话貌似都得是夜视的才好吧
15年7个月前IP:未同步
301163
摄像头有自动切换滤光片功能,当光照够用的时候(白天),是有滤光片的,当光线不足的时候(夜晚),自动将滤光片切除,并转换为黑白模式!
15年7个月前IP:未同步
301249
不如用一个功率大一点的激光来的好。
15年7个月前IP:未同步
301376
有些摄像头带一种强光逆转的功能(俗话说日蚀)主要是照车牌用的 普通摄像头没这种功能 应该可以干扰 我觉得红外激光管效果应该不错。楼上说的那种双滤光片切换 只有在低照度的时候才能干扰,不过现在双路光片切换的比普通的便宜点。用的可能会多点。
15年7个月前IP:未同步
301447
用EMP的飘过
