t34278
柱色谱分离叶绿素
2011/06/15
IP:山东
692_0360130811543350be5c8b0b1cd06.jpg 692_5e3d130811538341d7c450261a72a.jpg 692_dd4d13081153416b7d0298bddc487.jpg
如图,可能简陋了些,最大的问题是硅胶没有事先加热活化,装柱时比较麻烦,洗脱剂仅仅采用环已烷,胡萝卜素走到柱子中间时,已经耗用了600-700毫升环已烷(当然,因为色带尚未洗脱,我是重复使用的100毫升环已烷)。
结论:除非是下一步反应需要使用一定量的药品,否则最好不要采用这种方案来提纯。
如果仅仅是拿到一星点的样品做谱图,最好采用其它方案,细玻璃管的高速色谱更好。
我第一次弄这个东西,事实上,在薄层色谱法提取叶绿素的贴子后边,我也做了薄层板,那个很好做,想不到的是这个柱色谱速度太慢,预想能接受的速度是2h,但这个显然不可能,而且需要的洗脱剂量也太大,必须跟随一个旋蒸,不停的循环利用洗脱剂,不然,经济上太难以接受。
我这个做得不好,请大家给指导一下吧。
来自:
数理化/化学
