t34416
求馊主意:大型全覆式整流罩该如何制作?
2011/06/21
IP:北京
打算给即将动工的高速电动自行车安装全覆式整流罩,虽然和火箭没什么关系但是考虑到这里的制作经验丰富还是发这问问吧
要求如下:
1.这是给自行车使用的整流罩,要以自行车为结构基础设计
2.尽可能的轻便坚固,可较为简便的拆卸
3.方便上下车
4.拉风,一定要拉风
现有设计思路:使用多张保温泡沫板叠加制作前整流罩及尾部,外表面包裹防水布。侧面,顶棚等其余部位均使用碳纤管框架支撑风筝布。
目前的障碍:泡沫整流罩的强度很是问题,外包裹材料选取很重要,目前还没有头绪。上下车部位的结构更是没有头绪
希望大家广出馊主意,提供新思路
20
15年7个月前IP:未同步
301965
参考 哪些作 纤维外壳的工艺
但为了我们的~~~魔神同学还能出现~~~~~  还是不要上单车~~去送死..............30KM/H 的时速~~~~ 掉下来已经衣破皮开 50KM/H 掉来下铁定骨折
power_rdx作者
15年7个月前IP:未同步
301969
掉下来的受伤程度与路面状况呈直接联系。平整宽阔的柏油路戴齐护具,即使100km/h掉下来也可能只是轻微的挫伤。而20km的速度撞到石头上,骨折的概率可是相当大的
15年7个月前IP:未同步
301971
引用第2楼power_rdx于2011-06-21 01:10发表的  :
真实过程,亲身体会.
初中 上学 踩单车   时速大概 25~30km/H
不小心让路中间的一块石头卡到脚踏~~~ 单车倒下~~~ 人飞出去.........
当时我在校队练习,保持了不错的状态,
在空中下意识的用下地的保护动作,用手先去扫了一下地面,让身体旋转起来小角度与地而对檫过去双手保护头部,在地上转了几圈,泄去大部分力后,在滚动中作了一个完美的起身动作,
一起来~~~~三处地方"亦痛" ~~~手掌扫地哪一下....手掌皮开血流的不是太利害就是小破些皮肉,  背部一大片紫了, 膝盖和裤子全擦破了~~~血~~~流了些.
速度上去了什么保护装备都是浮云, 人的骨头和肌肉才是最终的受力点, 就象坐在车上即了安全带被撞到了一样很容易把颈椎扭到,
15年7个月前IP:未同步
302015
吸塑…吸塑…
power_rdx作者
15年7个月前IP:未同步
302018
我飞过两次。一次是砂石路下坡拐弯,看弯很大,就下坡时蹬了几脚,加到了30左右打算高速压弯,结果装的光头胎在砂石路上后轮侧滑,为保持平衡左脚撑地用力过猛,车子失控,我在惯性作用下被甩出,当时大概25的速度,没任何防护下非常平稳的双手着地,结果右手腕戳了,手掌擦伤。当时要是有手套的话可能就不会受伤了。还一次是河边的小路,一米宽的石板路拐弯冲进草地了,速度大概25,在草地滑行20米后速度降低到20,为躲一棵树车子失控,我跳车,滚了两圈,一点事都没有。我不知道为啥你会伤得这么重。。
15年7个月前IP:未同步
302021
大棚用的钢管做防滚架,泡沫等做一个流线形,既轻又可以缓冲,防滚架上也要包。
再加两个中速时的稳定轮吧。。。。
15年7个月前IP:未同步
302023
戳手腕算比擦伤重吧。我也骑车卡住轮子飞过一次,速度约25km/h,翻滚立即起身没伤到骨头,多处擦伤。本人原来运动素质很差,要不是当时跆拳道教练天天教被摔,恐怕一头撞死了。
15年7个月前IP:未同步
302026
风挡用成品一般结构试试阳光板。包裹整流罩后的视野成问题,也许亚克力或PC材料更合适。
power_rdx作者
15年7个月前IP:未同步
302086
可能不使用风挡,采用半覆式,头部露出来以确保视野开阔
15年7个月前IP:未同步
302087
包裹材料可以玻璃钢。材料易得,工艺简单,强度高。如果想拉风,碳纤布玻璃钢可是牛叉的狠啊。只要买一些玻纤或碳纤布,泡沫成型好后,刷环氧树脂,然后铺布,用刷子刷平,再涂胶,再铺布,5-10层即可完工。碳纤绝对拉风,如果考虑成本,玻纤成型后喷漆或者在环氧里面加色粉均可。
15年7个月前IP:未同步
302091
山寨隼王道
引用第9楼power_rdx于2011-06-21 21:15发表的  :
power_rdx作者
15年7个月前IP:未同步
302121
引用第11楼拔刀斋于2011-06-21 21:33发表的  :
山寨隼王道
摩托车的车身结构与自行车差异较大,而且车手是趴在车身上的。自行车就比较麻烦了
15年7个月前IP:未同步
302190
引用第6楼litianyue于2011-06-21 15:55发表的 :
再加两个中速时的稳定轮吧。。。。
干脆搞成4轮的拉到~~
用玻璃钢~~
power_rdx作者
15年7个月前IP:未同步
302201
拜托来点实际点的,四轮的阻力得有多大啊
15年7个月前IP:未同步
302234
来个真正的馊主意:
如果要求寿命不是很长的话,可以试试用长条形的气球连接作为骨架,然后外面附一层桌布即可
本产品的使用寿命主要取决于周围人群的素质了,很容易被人故意刺破的[s:311]
而且即使摔倒了也没有任何危险的,甚至还可以起保护作用
power_rdx作者
15年7个月前IP:未同步
302270
我擦 气球。。。。比风筝布还夸张啊
15年6个月前IP:未同步
302688
····我以30KM/H的速度从山地车上飞出····飞到了两米高的空中····然后右肩着地,
结果是右肩锁骨骨折。我真不明白为什么要整流罩。
低于70KM/H都不需要,我的山地车也可以在水平路面上飙到53KM/H
难道你想装火箭上去····我看见过一个装火箭的,飙到了453KM/H人家也没用整流罩。
power_rdx作者
15年6个月前IP:未同步
303017
18楼
整流罩的作用是降低空气阻力。我也可以无风平路飙到50以上,但是只能持续十几秒,没有任何意义。速度达到30以上时,骑行阻力中有90%以上都是空气阻力,而整流罩可以将阻力降低一半。
15年6个月前IP:未同步
303044
19楼
碳纤管做框架,用高透明度的PMMA塑胶料做罩体(或其它透明塑胶料),采取做伞的方式割成若干三角形拼接,用小螺钉固定.
外表面过渡是否圆滑取决于三角形的大小,就象祖冲子当年计算圆周率一样.
