t34513
蛋疼的想法:发光二极管做整流桥。。
2011/06/25
IP:广东
RT
今天无聊时想到的,除整流作用还可以闪光,有够无聊的。。。。。。。。
不过转念一想,交流电的频率这么快,估计发光二极管在闪我们的眼睛也感觉不到,还只是看到一连续的光
15
15年6个月前IP:未同步
302957
发光二极管不管是耐压还是电流都不够
15年6个月前IP:未同步
302958
那这个整流电路只能有10ma以下的负载,耐压也很低。
15年6个月前IP:未同步
302963
可以在LED上串上二极管 增加耐压……
15年6个月前IP:未同步
302974
1970年代某校办工厂生产的6V/200mA山寨电源,采用4只3AX83 E-B结做全桥整流。
15年6个月前IP:未同步
302976
正向电流20MA,反向耐压100V左右,压降至少2V,抗涌浪能力差。   市电50赫兹闪烁感明显,亮度受负载影响。
15年6个月前IP:未同步
302986
引用第4楼hambaby于2011-06-25 22:03发表的 :
3AX83 锗管压降小,整流效率还是比较高的,用的应该是损坏了一个pn结的管子。那个时代的产品不应该算是山寨吧!
15年6个月前IP:未同步
302988
某校办工厂的J1202电源用3AD12的BC结整流
15年6个月前IP:未同步
303238
估计是不合格的三极管当二极管用,早期的业余制作书上有这种做法
另外传说70年代有街道办工厂生产锗管的事
15年6个月前IP:未同步
303247
尽信书不如无书……
用过你就知道有多垃圾了……
引用第6楼mistersheng于2011-06-25 22:47发表的  :
15年6个月前IP:未同步
303249
当年生产的三极管坏掉一个极是常有的事。然后就废物利用当做二极管, 就是大厂也有这样的产品。 见过一个50W的名牌晶体管收扩音机,用四个坏的大功率三极管当整流管。
15年6个月前IP:未同步
303254
当时各正规电子商行都卖业余品,不良品三极管。 就是某项参数严重不良,不能用于工业的三极管。  那些小厂可能看到不良品三极管比良品二极管便宜,就买来代替正规二极管。
三极管牵扯的指标很多,容易出现的问题可能是放大系数小,漏电高……如果只是这些毛病,还是勉强能给电源整流的。
15年6个月前IP:未同步
305165
回 5楼(2012) 的帖子
led二极管耐压应该不可能有这么高吧。
15年5个月前IP:未同步
312722
引用第5楼2012于2011-06-25 22:04发表的 :
不同颜色的LED正向导通压降和反向击穿电压都是不同的,红色的LED一般压降小于1.5v,绿色的要1.7v以上。
15年4个月前IP:未同步
322150
耐压就不够,别说反向了就是正向耐压你都驱不了什么。别说你为了驱几个小电阻
