t34560
KNDX制作工艺新的尝试--直接混合加热---
2011/06/27
IP:广东
配方比例~~~焓熵`提供~~~~  我只管折了倒在一起~~~ 哈哈
开始是有点慢~~~没什么溶化迹象 ,死活不化
不管他放一条,开个网页上KC。转转 5~8分钟左右
葡萄糖开始溶化后整个混合物就开始崩溃的溶解了
搅拌了一伙  取了点出来~~~~水份还有? (难到是葡萄糖的.......)
只好用火机烤了............   一不小心点着了~~~ 好强大
+30
火箭爱好者
2011/06/27
看来KNDX不适合于重结晶-----
+50
焓熵`
2011/06/27
不錯不錯
17
15年6个月前IP:未同步
303432
我最早就是这么混合加热的,效果非常差,可能是含有结晶水的缘故吧。而且,第二天这些混合物还潮解了,黏黏的,相当的恶心……
+50
jrcsh
2011/06/27
jrcsh作者
15年6个月前IP:未同步
303434
目前的温度控制在 110度左右~~~~~  看来和直接加水的重结晶比较就是少了个煮去加入水的过程
不过看起来  这色 怎么样象焦了~~~ 这次我没“加料”进去了阿
现在的粘度极低,很象是重结晶中还有大量水份的状态.
又拿了点出来烧~~~这次没作录象~~~  就是燃速很快相比加水的重结晶烧起来的速度有点象爆轰................ 这结果安全不  可用不
晚点水分去得着不多了在试试
15年6个月前IP:未同步
303435
引用第2楼jrcsh于2011-06-27 15:12发表的 :
这应该是处于共融状态了,我以前温度控制的不好,所以结果很不尽人如意。我觉得直接加热含结晶水的葡萄糖与硝酸钾的混合物还是可以试试的,温度不用很高就可以共熔。不过不知道燃料会不会潮解,楼主制好KNDX后放上一天,看看会不会潮解。。。
jrcsh
2011/06/27
会的.其它方法作的成品都要防潮处理的
15年6个月前IP:未同步
303437
以前某次试过这么制作,但是燃料直接在容器里烧起来了,火焰喷了两米高……
jrcsh
2011/06/28
我温度控制得比较好.没喷...就放哪加温人都跑去作别
15年6个月前IP:未同步
303441
我还是比较偏爱重结晶···
15年6个月前IP:未同步
303468
我的直接用200目的粉末混合,直接热熔,边加热边搅拌,融合之后,冷却硬化后的燃料是白色的,没试过煮焦,很容易点着,烧起来很暴力很稳定~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
我的DX在药店里买的,750g罐装纯白色粉末,¥7.5RMB~~~~~~~~~~~~~
注:含水的热熔实质跟重结晶差不多~~~~~~~~~~
15年6个月前IP:未同步
303469
我从来是这样 掌握了技巧就没事了  这么搞 注意边界温度即可
15年6个月前IP:未同步
303482
KN系再怎么制都会潮解,加蜡可以有大的改善但会断火,
比起重结晶法,冷固时间是否会缩短?
据查100度时,水和KNO3的比例是0.5:1,能否达到真正的共熔?
15年6个月前IP:未同步
303488
其实..................我在想,重结晶的时候低压蒸干会不会比较好呢.................
jrcsh作者
15年6个月前IP:未同步
303500
引用第7楼子羽于2011-06-27 18:40发表的  :
边界温度 是多少 快快上交
15年6个月前IP:未同步
303599
第一次做这个的时候就喷火了,弄得家里全是烟。我一点水也没加,直接热熔。不知这个用电热套是否会安全些?
jrcsh作者
15年6个月前IP:未同步
303836
引用第11楼alex.chen7于2011-06-28 05:24发表的  :
https://www.kechuang.org/t/34562
看这个 3楼的分析
15年5个月前IP:未同步
311523
这个东西我试过,当时剩下的直接配比例混合加热,结果我都被吓了,放在木板上居然1个月还没有干,都是棕色很多水,整块木板的2/3都湿了
jrcsh作者
15年3个月前IP:未同步
325354
如果追高质量 还是重结晶好,  2个物质在以水为中介,在水中充分的混合,
直接加热KN ,DX  就需要大量的搅拌来使用这2种物质尽量的混合, (重结晶是分子级的混合,直接加热<热溶>的混合是搅拌作用下的液体混合。但重结晶的去水过程~~比较消耗能量和时间)
15年3个月前IP:未同步
325417
啊 对了葡萄糖药店就有 就是没有硝酸钾
jrcsh作者
15年3个月前IP:未同步
325456
药店的DX 有很多成份, 我只找到一种 一水葡萄糖   其它的都是混点什么大补品~~~~~[s:220]
15年3个月前IP:未同步
326629
我还是觉得重结晶比较好,混合很均匀,燃速也很均匀。
