t34560
KNDX制作工艺新的尝试--直接混合加热---
2011/06/27
IP:广东
配方比例~~~焓熵`提供~~~~  我只管折了倒在一起~~~ 哈哈
开始是有点慢~~~没什么溶化迹象 ,死活不化
不管他放一条,开个网页上KC。转转 5~8分钟左右
葡萄糖开始溶化后整个混合物就开始崩溃的溶解了
搅拌了一伙  取了点出来~~~~水份还有? (难到是葡萄糖的.......)
只好用火机烤了............   一不小心点着了~~~ 好强大
+30
火箭爱好者
2011/06/27
看来KNDX不适合于重结晶-----
+50
焓熵`
2011/06/27
不錯不錯
17
jrcsh作者
15年6个月前IP:未同步
303434
目前的温度控制在 110度左右~~~~~  看来和直接加水的重结晶比较就是少了个煮去加入水的过程
不过看起来  这色 怎么样象焦了~~~ 这次我没“加料”进去了阿
现在的粘度极低,很象是重结晶中还有大量水份的状态.
又拿了点出来烧~~~这次没作录象~~~  就是燃速很快相比加水的重结晶烧起来的速度有点象爆轰................ 这结果安全不  可用不
晚点水分去得着不多了在试试
jrcsh作者
15年6个月前IP:未同步
303500
引用第7楼子羽于2011-06-27 18:40发表的  :
我从来是这样 掌握了技巧就没事了  这么搞 注意边界温度即可
边界温度 是多少 快快上交
jrcsh作者
15年6个月前IP:未同步
303836
引用第11楼alex.chen7于2011-06-28 05:24发表的  :
第一次做这个的时候就喷火了,弄得家里全是烟。我一点水也没加,直接热熔。不知这个用电热套是否会安全些?
https://www.kechuang.org/t/34562
看这个 3楼的分析
jrcsh作者
15年3个月前IP:未同步
325354
如果追高质量 还是重结晶好,  2个物质在以水为中介,在水中充分的混合,
直接加热KN ,DX  就需要大量的搅拌来使用这2种物质尽量的混合, (重结晶是分子级的混合,直接加热<热溶>的混合是搅拌作用下的液体混合。但重结晶的去水过程~~比较消耗能量和时间)
jrcsh作者
15年3个月前IP:未同步
325456
药店的DX 有很多成份, 我只找到一种 一水葡萄糖   其它的都是混点什么大补品~~~~~[s:220]
