t34567
堵漏王喷口模具示意图(抛砖引玉)
2011/06/27
IP:广东
以下数据都为举例.
+5
火箭爱好者
2011/06/28
15年6个月前IP:未同步
303497
箭体外径25.  钢管6MM
6MM内径钢管
加螺母后可通风面积约为4MM的圆的面积、(螺母内径3MM)
该喷管是否可用?。螺母卡的很死。费了好大劲才捣出来。榔头敲进去的
+5
火箭爱好者
2011/06/28
额-----
15年6个月前IP:未同步
303567
强度也许够,就怕旁边那些缝,材料不同,热涨冷缩不一样,点火后,如果螺母膨胀的快,膨胀的大,那么会卡的更死,甚至会使发动机变形;反之,可能会变松,造成螺母脱落!
所以最好用堵漏网或其他什么的把螺母顶死在发动机上!
bkh123作者
15年6个月前IP:未同步
303575
建议云烟先做堵漏王喷口,熟练后把螺母和堵漏王结合做喷口.
15年6个月前IP:未同步
303626
多种材料结合做喷管的问题就在于各材料热膨胀系数不同导致形变程度不同,可能会出各种奇怪的问题。LZ可以填点药测试一下。
15年6个月前IP:未同步
303630
我都是用AB胶混合碳酸钙粉末做喷口的……就是做缩口处理的时候相当蛋疼!PVC管子加热后居然变碳了…超级郁闷
15年6个月前IP:未同步
303631
回 5楼(奇侠) 的帖子
您過度加熱了……
都碳化了……
加熱到它開始發軟就可以進行縮口操作了……
加熱的
時候離熱源稍微遠一點,這樣現象比較明顯,不會變化太劇烈~
15年6个月前IP:未同步
304014
用PPR管会好得多,PVC耐热性能太差!
