Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
数理化
化学
t34588
用石灰做硝酸钙!
370596521
2011/06/28
化学
IP:浙江
想玩TACN,但没有硝酸铜,想自己做,铜加硝酸污染太大,所以选择了比较麻烦但比较环保的方法,复分解法!即硝酸钙加硫酸铜!
但市场上,硝酸钙比硝酸铜还贵,所以开始了以前一样的第一步工作——制取硝酸钙!
原料:石灰、水、硝酸
我的生石灰用完了,所以就用干燥箱里的石灰,成分主要是氧化钙和氢氧化钙以及少量碳酸钙!
+50
dennis
2011/06/29
鼓励实验!但还是不要在饭桌上做吧,那总也是吃饭的地方…
+15
alex.chen7
2011/06/29
支持低成本自制!
+50
奇侠
2011/06/29
动手值得赞扬
+20
火箭爱好者
2011/06/29
嗯----
来自:
数理化
化学
15
作者
15年6个月前
IP:未同步
303825
这个实验不是第一次做了,但每次都差不多,浓缩后的热溶液总是淡黄色的,冷却后又会变成无色!但始终是透明的!
不知道为什么?
加载全文
作者
15年6个月前
IP:未同步
303841
回 2楼(alex.chen7) 的帖子
面碱便宜的很,但成分中钙太少
面碱主要是碳酸氢钠、氯化钠、谷氨酸钠和食用碳酸钙!所以还是用石灰较好!
加载全文
作者
15年6个月前
IP:未同步
303854
应该也可以,但应该尽量减少钠出现的可能!因为有铜和钠个什么络合物也是沉淀!
加载全文
作者
15年6个月前
IP:未同步
303862
那是,不过我试过了,混入点钙离子没问题!就是过滤硝酸铜和硫酸钙的时候挺麻烦(现在真正过滤)!
加载全文
作者
15年6个月前
IP:未同步
303868
下回一定要买一套抽滤设备了,这个石灰类东西的过滤太慢了,半小时过量了60多ml!
加载全文
作者
15年6个月前
IP:未同步
303899
回 11楼(布布卡) 的帖子
处理一氧化氮好麻烦,反复两三边!
算了,硫酸钙已经过滤出来了,现在在洗涤沉淀!
加载全文
作者
15年6个月前
IP:未同步
304002
回 14楼(布布卡) 的帖子
TACN比较稳定,烧不爆,砸不响,但爆速也超4000
一般可以用HMTD起爆!
虽然已经禁止了,但如果你敢,用TATP也行!(强烈不建议)
加载全文
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
