t34821
可控硅调压器的初步研究
2011/07/10
IP:广西
近日购得标称3千5百瓦的可控硅调压电路,一直希望能够代替自耦调压器实现调压,于是倒腾开始。先上图:
照着接法绘了下原理图,其中D1不知道型号,请不要照抄。
将电路与15W灯泡连接后,使用电量计测量到功率因素为:开最大时1.0,灯泡接近熄灭时0.4。由此得出结论:可控硅调压器需增加功率因素调整电路,采用被动式PFC电路应该可以达到要求。因为实验室暂时无法运作,PFC部分的参数无法定量了,计算公式是电感的电抗减电容的电抗等于0,输出大则电感电容得相应增大。实际应用电路如下:
如果是直流负载,则在用电器处加入整流滤波电路。
"固态调压最适合阻性负载,接入容性或感性负载的时候可控功率会降低"。所以使用时应抛够功率。
+50
嗯
-4990
兑换学术分
+50
wldshy
2011/07/13
嗯嗯
兑为学术分
15
15年6个月前IP:未同步
306388
对电网的污染极大,得不偿失的垃圾电路。
hefanghua作者
15年6个月前IP:未同步
306389
正是因为可控硅调压本身功率因素低,干扰大,所以PFC电路是要加的。设计良好的PFC电路可以提高功率因素到0.9以上,减少电网污染,只是PFC的效率一般不超过70%。电脑开关电源里面还加有EMI滤波电容、电抗等器件,有参考价值。
这电路只是实验用用好了,价格便宜,长期使用还是自耦吧。
15年6个月前IP:未同步
306401
谐波怎么解决?除了有源滤波,基本上没有办法的。谐波功率基本上都得耗散掉。
hefanghua作者
15年6个月前IP:未同步
306407
有源滤波在电源领域应该是主动式PFC吧。被动式PFC使用由电感、电容等组合而成的电路来降低谐波电流。电感电容只是改变电压电流的相位,均不消耗有功功率(实际器件是消耗的,导致效率不高),从而谐波被平滑掉,而不是耗散掉。故可以理解为谐波成分减弱,转为功率因素的提高。主动PFC是在被动PFC的基础上改进得来,通过电路实时跟随电路波形的变化,本质上也是同电感电容的功能一样,只不过减少谐波能力更强。
15年6个月前IP:未同步
306410
可控硅调相(调功)电路,基本很难实施有效的功率因数补偿和高次谐波抑制。
见过最大功率为65KW的三相异步电机可控硅调相转速控制电路,1990年代的天朝技术,显然,当时该单位配套的75KW柴油发电机组是无能力在无市电的情况下启动运转之的……
15年6个月前IP:未同步
306464
用可控硅调变压器,总会烧电位器。
hefanghua作者
15年6个月前IP:未同步
306481
是自制的还是成品?换个功率大些的电位器看看。
15年6个月前IP:未同步
306507
触发二极管,型号是DB3
这种东西以前玩过,买来1KW的调压器,参照电路在洞洞板上移植,把可控硅换成BTA41,带3KW的碘钨灯,毫无压力,散热片都不用~总觉得网上卖30多块真是坑爹了.....
15年6个月前IP:未同步
306629
总觉得晶闸管应该安上RC吸收电路
15年6个月前IP:未同步
306639
RC吸收还不如压敏电阻好用
RC吸收可以让LED灯不会完全关闭~~
15年6个月前IP:未同步
306640
引用第5楼hambaby于2011-07-10 17:35发表的 :
那这个发动机干什么用~~停电了如何启动~~
15年5个月前IP:未同步
312719
这种电路负载不是正弦波,有干扰。
hefanghua作者
15年3个月前IP:未同步
326901
国庆这几天总算挤出点时间了,弄了一天把调压器装到了盒子里。PCB没有重做,只是把电路板锯成两部分,装上小时候买的交流电压表(指示值偏低几十伏[s:275]),线换细的。比较难看唉,上图:
15年3个月前IP:未同步
327761
这应该叫调功器吧?出来的不是正弦波哦…
