t34914
KNDX混合物长期泡水里后~~~生成了晶体
2011/07/14
IP:广东
没作任何测试~~~我想因当是 KN晶体
同伙们~~~~这玩样是不是KN晶体还是~~KNDX晶体
wesker
2011/07/14
您是不研究共晶KN燃料了......
ca-139
2011/07/14
点燃?试试吧。。。。。。
15
15年6个月前IP:未同步
307494
混有有机杂质的KN 晶体[s:308]
15年6个月前IP:未同步
307496
kndx最高境界:共晶~~~
15年6个月前IP:未同步
307519
这不是KN晶体。。。。。。。。。。是共晶了。。。。。。。。
KN的长条状和DX的颗粒状的结合。。。。。。。。。
15年6个月前IP:未同步
307531
試一下能點得著不~~~
15年6个月前IP:未同步
307548
那个 里面有结晶水么??
jrcsh作者
15年6个月前IP:未同步
307598
引用第4楼燈爺于2011-07-14 17:31发表的  :
試一下能點得著不~~~
晚了 已经搅拌进 KNDX内了   过几天在看看还能型成不
如果是KNDX共晶体  哪会还潮解不,吸水不
性能会不会强大些~~~~~~
15年6个月前IP:未同步
307607
我觉得不是共晶……因为糖本身的难结晶性,即使大大过饱和仍然会是糖浆状而不析出固体。但KN就没那么牛,虽然溶解度比较大但还是会正常结晶。
15年6个月前IP:未同步
307629
我记得KN晶体就是这个样子的
15年6个月前IP:未同步
307666
做过KN合成。稀硝酸和某物加热后冷却,得KN晶体,和楼主所得晶簇外观基本一致,只是无颜色透明。感觉楼主所得产物应该是KN,颜色来源于焦糖染色或者杂质。貌似糖非晶体,何来共晶。另外,楼主的产物的产生环境应该不是长时间泡水吧,
15年6个月前IP:未同步
307839
到时发视频欣赏下,任何对KN的发展都支持,
我的KN增韧差不多了,柔软像面条不断,但有点断火,再干燥几天看看.
15年6个月前IP:未同步
307967
应该是混有杂质的KN,另外KNDX应该不会共晶的
建议楼主小剂量远距离引燃实验,小心气泡
jrcsh作者
15年6个月前IP:未同步
308360
这杯子内有 2份    一份是第一次作KNDX用从结晶法加了些东西进行变得黑黑的哪个, 另一份是第二次作是用直接混一起直接加热的方法温度达到150度 (不大记得了)
之后收回在杯内 ,为了安全起见在杯子内倒了些水以防意外着火............过了三天以上就有这东西出现了
15年6个月前IP:未同步
308403
回 12楼(jrcsh) 的帖子
俺上次也是這麼做
然後燒杯里出現了小菌株……
jrcsh作者
15年6个月前IP:未同步
308627
Re:回 12楼(jrcsh) 的帖子
引用第13楼燈爺于2011-07-17 18:51发表的 回 12楼(jrcsh) 的帖子 :
俺上次也是這麼做
然後燒杯里出現了小菌株……
哈哈 高浓度的不会,  加了大水稀解后放着就会
15年6个月前IP:未同步
308666
这是碳酸钾晶体,黑色的是二氧化锰!
四年前,玩高锰酸钾和双氧水的实验,玩完了,懒得收拾,就放在窗边,
结果半年前收拾实验室时发现了它,挺好看的,其他的都扔了,就这个舍不得!
jrcsh
2011/07/27
。。。。友爱
