t35153
异常成功的555高压包,使用160W射灯变压器
2011/07/25
IP:北京
振荡电路参考网上流传的“eric's flyback driver”
图腾是自己加的
842_d4711311566104bc5d1de2930ae9e.jpg 普通彩包
842_fadf1311566225f975599e188eb1d.jpg IRFP250
842_8cb6131156631517774871019afbf.jpg 占空比测试
842_aa291311566455fa07467511eea7d.jpg 偷懒,打成圆孔了。。。
842_3d731311566555976a59bf1169ed6.jpg 背面
842_89bf1311566747ebc7aedfb68803f.jpg 完工的驱动板
842_42c113115668261dc7c1cb7105750.jpg 自以为焊工还凑合。。
842_61c71311566963821f74a981d214c.jpg 全家福。小的是555驱动板,即插即用,随时更换
视频!!!
[flash=640,480]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
[flash=640,480]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX target="_blank" style="font-size:20px;">点击此处查看视频
烧瓷片
话说那个160W射变让我满意得不得了。。
这个555计划用作马克思和其他实验的高压源。
——完——
+50
布布卡
2011/07/25
祝贺 射灯变压器效果还这么好
科学人作者
15年5个月前IP:未同步
310273
这么好的东西,怎么没人来顶?
15年5个月前IP:未同步
310276
`````那个射灯变压器貌似可以直接推高压包·····我就用过,输出那个强劲啊!
就是要控制初级线圈的感抗,太小了不行,会爆变压器,太大了不启动······
科学人作者
15年5个月前IP:未同步
310284
你说的卤素灯是金属卤化物灯吗?还是单定向冷反射卤钨灯?11.3V?我的是准备做等离子扬声器的,那样貌似不行。。。[s:241]
15年5个月前IP:未同步
310289
回 3楼(科学人) 的帖子
做等离子扬声器啊,那就不要直接推了,用那个变压器直接推高压包拉出来的电弧会带有50Hz的固定噪音~~~~~~
科学人作者
15年5个月前IP:未同步
310295
既然是50Hz,那你的变压器是电子的吗?是不是电感变压器?或者说里面有50Hz成分?能解释一下“卤素灯”的意思吗?。。。
15年5个月前IP:未同步
310335
那个电子变压器高压没有滤波
用50调控40KHZ
会有声音的
15年5个月前IP:未同步
310386
怎么觉得LZ在场馆单独供电的地方功率不够的感觉!击穿的时候声音很大很刺耳。白色的电弧,不过,做的的确不错。应该是反激的吧?
科学人作者
15年5个月前IP:未同步
310427
高压滤波了!双CBB噢••••••
那个555频率很难听,我推测效果和频率有关。
15年5个月前IP:未同步
310572
那啥 高压包的地线是引脚上的哟……
科学人作者
15年5个月前IP:未同步
310780
那啥 就是引脚上的[s:247]。。。。我把聚焦和加速给剪了。。。然后废物利用。。。。。
15年5个月前IP:未同步
310790
异常成功...[s:275]
MS用555直推75N75都能出4cm金黄电弧
科学人作者
15年5个月前IP:未同步
310811
不要这么说。。。最后的电弧效果与频率、初级匝数、高压包本身等等都有关。不管是金色的还是紫色的,功率都差不多(我的是12V6A),金色的只是一种等离子火焰而已,紫色的照样可以秒焊锡。用液晶条打1cm的弧照样可以是金色的。因为电路结构等等差异,ZVS容易是金的,555一般都是紫的。而且金色等离子火焰要靠得很近才能引发,而普通紫色电弧就没有这个问题。当我减小盖母间距时,放电声音就消失了。注意那也是等离子火焰哦!究竟是不是,要看个人对火焰的定义。75N75的各项条件均符合制作驱动器的要求,只是最大功率小了些。我没用过,不过我敢说它的使用效果与250相差不大。使用irfp250是有备无患。
不要忘了图腾,否则你的555会杯具的[s:257][s:257]
15年4个月前IP:未同步
320739
[s:332] 哦GJ!
15年4个月前IP:未同步
320799
我的电源变压器太小,只有15W1A的输出,电弧最长可以拉到5cm,在3cm时能产生安静的等离子电弧。看来有必要在发工钱之后买一个500VA的环牛。
15年4个月前IP:未同步
322178
引用第12楼科学人于2011-07-27 15:25发表的  :不要这么说。。。最后的电弧效果与频率、初级匝数、高压包本身等等都有关。不管是金色的还是紫色的,功率都差不多(我的是12V6A),金色的只是一种等离子火焰而已,紫色的照样可以秒焊锡。用液晶条打1cm的弧照样可以是金色的。因为电路结构等等差异,ZVS容易是金的,555一般都是紫的。而且金色等离子火焰要靠得很近才能引发,而普通紫色电弧就没有这个问题。当我减小盖母间距时,放电声音就消失了。注意那也是等离子火焰哦!究竟是不是,要看个人对火焰的定义。75N75的各项条件均符合制作驱动器的要求,只是最大功率小了些。我没用过,不过我敢说它的使用效果与250相差不大。使用irfp250是有备无患。不要忘了图腾,否则你的555会杯具的
据我的实验得知功率大的电弧颜色会偏白而紫色电弧向金色电弧过渡时外面会围绕一层朦胧“火”可见功率对电弧颜色是有影响的至于你说的金色电弧很短距离才能引发未免你太自以为是了 我的CCPS前级4CM击穿 拉出十多CM也是金色电弧至于我那个我是没加图腾 因为也能驱动不是什么都要把驱动做那么好的最后劝你一句 你不要把别人当傻瓜
金坷居士
2013/03/04
击穿4cm 太牛逼了 我的击穿1cm能拉到10cm都算不错的了
13年10个月前IP:未同步
503915
[s:225][s:225][s:225]
13年10个月前IP:未同步
504092
电弧真长 真爽[s:271][s:271]
