t35157
简单的无线音箱
2011/07/25
IP:黑龙江
这篇是我在电子技术上发的第一帖~~这个作品是我那个朋友主要参与制作,我参与理论上和他讨论。
这个东西是根据人教版物理教科书3-4中的一个“做一做”来的,位置在83页。
一开始只是想把书上说的做出来,书上原电路音频输入是用一个驻极体话筒,接收是用一个超外差收音机,做出来后发现书上的电路不错,简单而且效果不错(照片视频资料没录),我们开始想玩点创新,所以就想到了这个,变压器耦合音频信号输入。没什么名字就起了个无线音箱吧。
无线音箱发射器参数:
天线:1mm漆包线 20cm
三极管VT:9018 高频三极管
线圈L:1mm漆包线 自制 4T
电容C1:用漆包线自制 15pF
电容C2:用漆包线自制 15pF
电阻R1:1KΩ
电容C3:470μF电解电容
输入变压器:从学校借的实验变压器 匝数比 240:120
电阻R2:100Ω
电源E:1.5V干电池(用1号的,理论上可以持续工作200多天,如果用纽扣电池体积可以减小很多
音频信号输入:Mp3
发射频率:80MHz左右
无线音箱接收器参数:
带有调频收音的收音机1个
简介:
无线音箱可以吧普通音频信号变为80MHz左右的调频信号并且发射出去,用调频收音机可以在近距离接收。
工作原理:音频信号从Mp3输出,电阻R2和变压器的240T的线圈分别模仿耳机的电阻和电感,避免损坏Mp3,。音频信号作用在240T的线圈上,在120T的线圈上互感得到相同的信号。这个信号通过470μF的电容加在VT的基极与发射极。VT,C1,L,组成振荡器,震荡的中心频率由C1与L决定,而作用在VT基极与发射极上的音频信号会改变振荡器的振荡频率,从而达到调频的目的。这个高频信号会通过C2和天线发射出去。
从效果上看还可以,有些实用性,和收音机比发射器的成本只能算作零头。
这个东西如果批量生产的话成本应该可以降到1元以下(不算电池)
PS.这个电路较不稳定,因为是高频信号,我们又把它放在面包板上,每一个细小的改变都会引起输出频率的变化,甚至是布线变化都要重新调收音机频率,手碰几乎每一个元件,接收的信号都会有影响。
后来我们把那个学校的变压器换成了从手机充电器里面卸下来的小线圈放上去了,效果很理想(无图)
电路图:
一些图片:
850_ebcc1311576075ef143f0fd6d5251.jpg 850_25b11311576075b9101bec7fb1574.jpg 850_acb91311576074b53b81bb638d722.jpg 850_77ef131157607423f5fa58015259d.jpg 850_d2da1311576073e1350f946bf2c40.jpg 850_40f813115760733c8bf3337a13119.jpg 850_0ec81311576072e205b1345fde252.jpg 850_740013115760729e24010f318cb9d.jpg 850_5d941311576071a580cdcb0f9d04c.jpg 850_cbeb13115760718d3df581eb272de.jpg 850_8461131157607165d11e44e04663b.jpg 850_b186131157607017cd1d54b33482f.jpg 850_6b0413115760702562e8257631a59.jpg
视频(我那个朋友用Moviemaker做的):
点击此处查看视频
+10
奇侠
2011/07/25
好东西!!!要改成大功率应该不是问题
+20
火箭爱好者
2011/07/25
+50
乙醇
2011/07/30
哈哈....  不错哈.....
13
deep作者
15年5个月前IP:未同步
310259
回 2楼(justinpiggy) 的帖子
额…谢谢你的建议,但你所说的那个芯片我现在没办法弄到,而且因为上高三了,我暂时也不想弄那么标准的,这个作品主要部分是突发奇想出来的一个创新,就是变压器耦合音频信号.
deep作者
15年5个月前IP:未同步
311722
回 6楼(布布卡) 的帖子
嘿嘿~按原电路要求有是18p的半可变,手头木有,所以就用这个方法了。如果改成瓷片的体积能很大程度的缩小。
关于Q值,我感觉这么制作的电容肯定要比厂子生产的瓷片的Q值小很多。因为这样制作电容肯定不可能绕的完美对称,就是说肯定有一定程度的电感性,而且这种电感性应该不小!所以觉得Q值大不了!
