t35500
请问下~我想弄个能烧掉飞行中的蚊子的激光器
2011/08/09
IP:重庆
     买来零件自己组装也可以。大概需要多少W才能达到要求?哪里能买到?
+20
dennis
2011/08/09
LZ想搞个 蚊子防御系统??这关键在于雷答和跟踪系统,还得搞个敌我识别,有想法!!
+15
火箭爱好者
2011/08/09
15年5个月前IP:未同步
314354
烧蚊子。。。用红外好了。便宜。。1W不知道够不够
其他的。。估计会很复杂。我也不是很清楚
15年5个月前IP:未同步
314359
一百毫瓦应该够了
15年5个月前IP:未同步
314361
15年5个月前IP:未同步
314372
我想知道怎么发现蚊子呢??貌似要多摄像头来弄立体视觉吧,还要在黑暗中发现。。。
15年5个月前IP:未同步
314376
我以为W是万元呢,原来瓦。
15年5个月前IP:未同步
314378
只要精确度够高不需要有很大功率,蚊子的翅膀对高温耐受力非常低,精确火控机械和火控雷达才是关键
或者 LZ可以换个思路,何不试试动能击杀甚至近炸?  可以做到成本更低效率更高
15年5个月前IP:未同步
314380
无方向性的扫射好了,不管有没有蚊子,定时大面积扫过,总能弄死蚊子,也不要火控雷达之类的
15年5个月前IP:未同步
314384
乱扫效率低而且扫中几率非常小。。。
15年5个月前IP:未同步
314386
这不是叫自我毁灭系统么。。。。。蚊子没死  楼主先挂了
15年5个月前IP:未同步
314419
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
鬼佬已经把这货的价格降到50刀了。。。
15年5个月前IP:未同步
314478
LS问题是那玩意你现在买得到么。。。
这涉及到非常精确的云台,特别如果你要打远的蚊子。
非常精确的雷达系统,测距系统和对焦系统,不然你啥都别想打下来。
综上。。。个人难以开发。。
15年5个月前IP:未同步
314578
个人几本实现不了,而且花费会很高
15年5个月前IP:未同步
314616
我感觉这货是不需要云台的。我看鬼佬那个也没有云台。。而且这么高的速度。。我觉得是用了震镜。。。。。
15年5个月前IP:未同步
314618
应该不是什么难事。。对焦的话数码相机上的东西都行。。震镜的技术也很成熟了。。算法处理下就好。。。
15年5个月前IP:未同步
314715
回 14楼(薛定谔的猫) 的帖子
以上这些都不是最难的,最难的是如何识别目标,总不能在飞的都当蚊子打了吧…
15年5个月前IP:未同步
314724
摄像头太不给力,雷达吧
击落用红外的,晚上还不影响睡觉呢^
15年5个月前IP:未同步
314784
不可见激光太危险了,意外过后还弄不明白怎么回事儿。
15年5个月前IP:未同步
314838
18楼
为什么做得最好的产品都是国外的呢?难道说只有丛前的四大发明而已吗?
15年5个月前IP:未同步
315060
19楼
蚊子罗你头上了
15年5个月前IP:未同步
315773
20楼
用水打吧.外国有一种叫水炮的防暴器材,用压缩空气把水喷出,威力不小,仅两百毫升水就能把人击倒
15年5个月前IP:未同步
315907
21楼
引用第20楼tc_learner于2011-08-14 21:57发表的  :
用水显然不现实。
这东西真要做出来,肯定是放在家里用的,用水的话,是想把家变成水族馆?
而且用水射速,动静,攻击范围都太大了,蚊子没射到,用户倒是被吵的睡不着觉,房间一片狼籍。。
15年5个月前IP:未同步
315921
22楼
多束激光在一点汇聚可能比较安全点,单束点不燃任何东西,焦点才会达到足够的温度。另外,超声+多普勒定位也许可以考虑,不知道人家咋个定位的。
+33
玄明
2012/12/12
这个思路不错
15年5个月前IP:未同步
316048
23楼
记得在淘宝上看到过一个1W的便携式激光器,照射物体时达到的温度都可以点烟了,价格好像快3000,好贵的。。。不知道对lz有没有用。
15年5个月前IP:未同步
316194
24楼
两百毫升水Vs一个彪形大汉,成比例缩小,打蚊子一滴水都用不到!水的射速,定向性很强!22楼的多束激光会聚打蚊子是个好方法。
15年4个月前IP:未同步
317763
25楼
支持,我有同样的想法,只是方案上不同。大致想法是激光着高速圆周扫描,以此在有蚊子的环境(比于丛林)创造一个无蚊子的空间(比较好的军事用途)。
15年4个月前IP:未同步
320157
26楼
一般的话,还是使用200mw或者以上功率的激光器
15年4个月前IP:未同步
320323
27楼
把家里打得一洞一洞的
15年4个月前IP:未同步
320337
28楼
卖掉上海市中心的十套房子,估计够造一个
15年4个月前IP:未同步
320978
29楼
转帖:
2月22日,前微软公司首席技术官内森·麦沃尔德在加州长滩每年一度的TED会议上对其团队耗时两年研发的的激光灭蚊装置进行了演示。网上的新闻千篇一律,报道最全面的竟然还是百度百科。。。网址在这里:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
其实我想了想,这个灭蚊技术关键的部分只有两个,一个是如何找到蚊子并且予以跟踪,另一个就是如何杀死蚊子。杀死蚊子我想这个我们都可以很容易办到,用废旧光驱的激光头就可以,国外有人把这种激光头改装成了打火机:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  既然连火都能点着,把蚊子翅膀烧掉或者把蚊子烤焦肯定不成问题。
所以最难的地方就是如何找到蚊子并跟踪了。
报道说麦沃尔德他们是想办法去找雌性蚊子翅膀特有的声音频率,然后再跟踪。我想这确实是一个很好的想法,因为这样既不受白天黑夜的限制,也不会误伤其他昆虫,包括雄性蚊子。
但是,他们是怎么做到的?是用超声波吗?现在的超声波模块主要还是用来测距还有测厚的,如果要实现这个测量频率的目的还需要精通模电的高手来设计出新的超声波模块。
现在的超声波传感器主要是利用某些材料的压电原理,发射极是通上交流电,发出超声波;接收极反之,接受超声波,产生交流信号,交流信号频率与接收到的超声波频率有关。
如果有哪位模电高手能做出可以测量反馈频率大小的超声波模块,那么我想我们自己也可以DIY一个了。
因为剩下的工作就很简单了,超声波测频率模块和激光头在两个步进电机的驱动下360°地扫描周围环境,超声波测频率模块不断地把反馈回来的频率传给单片机,当探测到雌性蚊子特有的反馈频率时,单片机驱动超声波模块和激光头不断跟踪反馈信号,不让反馈信号消失,同时激光头“开枪”,直到反馈信号消失为止——系统判定为成功击落一个蚊子。
这只是我对其原理大概的猜测,随便一想,难免浅显,欢迎大家拍砖!
15年4个月前IP:未同步
322823
30楼
这个打蚊子的方法以前想过,如何实现:发现-跟踪-锁定-击落这几个过程都要有速度,就有点象弹炮合一的防空武器
15年4个月前IP:未同步
322902
31楼
你要干嘛[s:178]~~
做个简易的灭蚊器好了。
15年4个月前IP:未同步
323229
32楼
表示我的1w手持蓝光可以烧昆虫,但须滞留至少1s  所以飞行中还是不太可能
15年4个月前IP:未同步
323246
33楼
首先要找到蚊子
然后要有全方位跟踪的伺服系统
最后就是烧了.
激光器的功率只要比散热快点就行了.
15年3个月前IP:未同步
325835
34楼
好棒的想法 太实用了[s:275]
看到w我就崩溃了 原来楼主这么有钱 花数万烧文字[s:274]
过了几秒才反应过来是瓦[s:275]
15年3个月前IP:未同步
326490
35楼
很期待能够有高人研制出来!
14年11个月前IP:未同步
356281
36楼
最大的问题就是蚊子的识别和跟踪,不用全向云台不好办吧,CCD摄像机也要用上,这东西对红外线很敏感,我有个监控摄像头,在全黑的夜里拿普通的遥控器近距离照射就好象直接看大功率手电一样,因为要这东西在你睡觉的时候自己工作,所以红外也要的.这样机械加电气软硬件结合的一个设备不是说搞就能搞好的,努力学习吧,祝你早日成功!
14年11个月前IP:未同步
358346
37楼
蚊子在你眼前跳艳舞你看不?
14年9个月前IP:未同步
379646
38楼
我觉得可以用热蒸汽,加上20万付的高压电,当蚊子风过领空1米左右的距离内,就自动喷出蒸汽紧接着释放20万付高压电,高压电就会随着蒸汽一起喷向蚊子。那不就一命呜呼拉![s:274]
14年9个月前IP:未同步
379732
39楼
我觉得大家好像都误会楼主的原意了吧?楼主原文:“[强激光]请问下~我想弄个能烧掉飞行中的蚊子的激光器”
他的意思应该只是想买一个大功率的可以烧掉飞行中蚊子的激光电筒而已。
而且是成品或者组装都可以。
结果大家的讨论~~~~~
[s:275][s:275][s:275][s:275][s:275][s:275]
14年9个月前IP:未同步
379835
40楼
直接巴掌拍……呵呵,环保
14年9个月前IP:未同步
382174
41楼
高功率  高水准  高亮度
14年9个月前IP:未同步
382228
42楼
推测:探测装置应该不是单点的,而是分布于房间的几个特定位置(至少三个,才能构成空间座标,想起火龙帝国那个杀龙的精彩场面)。探测蚊子的声波。类似枪声定位器原理吧?
有了蚊子的座标后,其它就简单了。
14年9个月前IP:未同步
382236
43楼
回 楼主(taiben) 的帖子
LZ的問題有這個思路可以參考。
功率不用擔心,1~2W的對蚊子已經有殺傷力了,如果能射到翅膀的話。
反而是火控系統難整,打不到蚊子還好,但射中人眼就麻煩了。(人也是動的)
所以,識別目標輪廓大小是首選,只要攝像頭能看清楚蚊子就可以。攝像頭識別目標後,自動追蹤使其位於攝像頭焦點中心,設立一個同軸激光器就可以了。
14年9个月前IP:未同步
384687
44楼
[s:276]用电击吧
14年9个月前IP:未同步
387889
45楼
记得好像是先用弱激光 根据翅膀的煽动频率判断是否蚊子 甚至公母蚊子 然后聚焦 然后强光....
14年8个月前IP:未同步
389952
46楼
用这个可以办到,或者。。。。。!!![s:269] AIM120-A.jpg
14年8个月前IP:未同步
392418
47楼
国外有退伍军人用制导系统加65nm激光做的,专杀蚊子!
14年8个月前IP:未同步
392616
48楼
[s:225]亲,有没有想过-------------1.用水的话,家里会下雨。----------2.用大功率激光的话你觉得你的眼睛受得了吗?要知道经过多次反射的激光依然能够对眼睛造成永久性伤害的
14年8个月前IP:未同步
393785
49楼
买个Co2激光器,几百瓦,别说是蚊子,苍蝇都瞬间秒杀得连渣都不剩,顺便还可以杀蟑螂、老鼠什么的。如果家里来了小偷,也给解决了!一物多用啊!并且还不用什么探测距离,瞬间搞定!不过晚上开,第二天起来房间估计就……
淘宝就有卖的(据说是工厂用来切割的……)
14年7个月前IP:未同步
400071
50楼
火控软件,识别软件,这两个软件都不好找
