t35500
请问下~我想弄个能烧掉飞行中的蚊子的激光器
2011/08/09
IP:重庆
     买来零件自己组装也可以。大概需要多少W才能达到要求?哪里能买到?
+20
dennis
2011/08/09
LZ想搞个 蚊子防御系统??这关键在于雷答和跟踪系统,还得搞个敌我识别,有想法!!
+15
火箭爱好者
2011/08/09
14年1个月前IP:未同步
472831
51楼
用特斯拉线圈 哈哈 高压灭蚊 蚊子应该能吸引电弧吧
14年1个月前IP:未同步
475382
52楼
我觉得苍蝇拍还是比较好用的
14年1个月前IP:未同步
475855
53楼
1W的激光应该够用了, 难点在目标识别上。这个做好了,做成自动防御武器。。 哈哈。。
14年1个月前IP:未同步
476480
54楼
一瓦的不够 我有个一瓦的蓝光 调成平行光 在家追杀一只蛾子 天啊 窗帘上有了不少小洞 蛾子还是跑了 还是眼加手效率高还低碳
14年1个月前IP:未同步
478509
55楼
看看这个介绍的视频吧 ,高清的,微软研发  ted2010 上讲的那个。视频好不容易找到的哦
晕 发帖数不到21,发不了视频
14年1个月前IP:未同步
478573
56楼
回 15楼(dennis) 的帖子
你家除了苍蝇蚊子还有什么在飞?你的宠物狗么?
14年1个月前IP:未同步
478581
57楼
回 56楼(玄明) 的帖子
既然被挖上来了。。。那么我就说几句
跟踪发射用震镜系统。。
中等品质一般用途那货才5k
垃圾的几百就可以买到
这货速度快的要死。。比云台带激光要快N倍
识别不好搞。。。不过如果识别大东西如老鼠等。。摄像头还不错。。目前用啃奶传感器表示那货识别三维人体准确度不错
可以换一个思路。。
激光老鼠自动消灭器
这难度就很低了。。。
14年0个月前IP:未同步
479279
58楼
啃奶传感器什么意思啊,不懂。大老鼠可以,可是那要多大激光呢
14年0个月前IP:未同步
479283
59楼
14年0个月前IP:未同步
486108
60楼
哪有那么高的激光,淘宝上1W的基本都是假的,基本见不到,工业激光就别当另算了,价格也客观。
1W激光十米范围内轻松烧伤皮肤 剃光头 。。。危险注意啊!
14年0个月前IP:未同步
486138
61楼
回 60楼(piaoye) 的帖子
别瞎说
玩1.5的笑而不语
14年0个月前IP:未同步
486250
62楼
用 声波 吧,记得以前 见过一篇文章里说过,发出一种 频率声场很强的 声音,在这个声音范围内 不会有蚊子的,那样
就可以不用定位跟踪了,具体我记不太清楚了,好像是叫声音武器
13年11个月前IP:未同步
487503
63楼
如果是飞行中的,楼主一直让光斑跟着怕是不容易做到
那就要一触就烧掉。。。。看过一个前辈试过2w蓝光对付苍蝇翅膀,扫过做不到,要停一下,才会烧掉。。。楼主保险起见10w以上吧。。。。有难度
13年11个月前IP:未同步
487517
64楼
回 57楼(vocal@ルカ) 的帖子
近期make杂志封面就是
13年11个月前IP:未同步
487536
65楼
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
年度技术——灭蚊激光炮Comments>>
猛犸 发表于 2011-01-04 15:48 | Tags 标签:原创, 年度技术, 激光, 蚊子
微软的前首席技术官Nathan Myhrvold是个有趣的人。他建立了微软研发中心、跑遍世界去挖恐龙化石、摄影,以及借助一篇关于企鹅排便的论文来研究企鹅泄殖腔的物理特性——看起来简直像是《生活大爆炸》里那类极客的真人版。这位极客在今年演示的一种新灭蚊工具不仅获得了盖茨基金会的赞助,还入选了《时代》周刊今年的五十大最佳发明榜单。这种新工具一把微型激光炮,全自动击发,三十米范围内百发百中,而且只会消灭雌蚊子——并非性别歧视,而是因为雄蚊子是纯素食主义者。
雌蚊子也只是在要产卵的时候才会吸血,以供应卵发育时所必需的蛋白质。它们会用口器上的锯齿锯开皮肤,刺进毛细血管,注入唾液以防止血液凝固,然后饱餐一顿。如果只是这样的话,也许人们还能忍受那一点点红肿和瘙痒;问题是,一些病毒、病菌和原生动物也会随之进入人体的血液,不同种类的蚊子将会让人们染上从丝虫病到脑炎等等多种类型的疾病,而其中又属疟蚊携带的疟原虫带来的危害最大——这种单细胞的原生生物会在肝脏和血液中大量繁殖,破坏肝细胞和血红细胞。按照国际卫生组织的估算,每年大约有三亿人会感染疟疾,其中的死亡人数则会超过一百万。
通过大量喷洒DDT这种剧毒有机杀虫剂,发达国家在上世纪五六十年代就已经几乎完全消灭了疟疾,并且顺手杀害了大量的其他昆虫、鸟类和鱼。直到1962 年,以那本《寂静的春天》的出版为起点,人们又花了十几年时间才逐渐意识到DDT可能带来的危害以及环境保护的重要性,直至让DDT退出历史舞台。目前疟疾肆虐的地区集中于发展中国家和依然保留着原始风貌的地区,特别是在内战频繁、公共医疗和卫生条件恶劣的非洲尤为严重。
盖茨和梅琳达·比尔基金会投入了大量资金,来赞助那些能够减少疟疾的发明和方法。2008年,这个基金会向Nathan建立的Intellectual Ventures公司投入了一百万美元资金,以资助他们开发出遏制疟疾的方法。IV公司很快研发出了一系列工具,为疟疾检测和低成本的疫苗保存都提供了新方案。而这个激光炮灭蚊的主意,则是这一系列解决方案中重要的一环。
早在上世纪八十年代,曾经参与设计“星球大战”计划的物理学家Lowell Wood就曾经提出过用激光灭蚊的想法,不过当时并没有人打算将其付诸实施。在二十年之后的2008年,他和来自劳伦斯·利弗莫尔国家实验室的物理学家 Jordin Kare,以及Nathan及其他几位研发人员终于有机会实践这个主意,最终开发出了这种小型激光炮的原型,它能够在一秒钟之内消灭数十只蚊子,而不会伤及其他生物。
这种“自动防御装置”的基本构成并不十分复杂,所有硬件基本上都可以在市场上买到。开发者们甚至还在一本手工杂志《Make》上发表了一篇文章,教人们自己在家里做一个灭蚊激光炮。“你可以在ebay上买到部件。”他们说。
所需的部件包括几个红外发光二极管、数码相机的CCD(电荷耦合器件)传感器、光驱或者蓝光DVD播放机里的激光器、一些透镜、拥有一定程度计算能力的硬件和软件,以及一些用于路标和隔离带的逆反射材料——这种材料能够把光线沿着入射方向反射回去。把它们组装在一起,就能造出一部微型蚊子防御系统了。
在这个系统中,灭蚊过程可以分成探测、识别、验证和消灭四个阶段。首先,红外线发光二极管会射出红外线,照射到对面的逆反射条再反射回来,形成一个光回路,被CCD接收。如果有任何物体遮挡住反射光线,CCD就会捕捉到物体的影子,交由计算机进行图像分析,整个过程的原理与一些银行或博物馆的安全系统很像。接下来,如果初步判断“入侵者”可能是蚊子的话,一束不具杀伤性的激光将会射向这个飞行物,来判断它的体型、振翅频率,以进一步识别它的种类。这个过程能够分辨蚊子和其他飞虫,甚至能辨别蚊子的性别——因为和雄蚊子相比,雌蚊子的振翅频率更低一些。然后,如果确认是需要消灭的雌蚊子,激光炮将会再发出一束无害激光,确保激光头和蚊子之间没有其他障碍物。最后,杀伤性激光射出,一道轻烟之后,蚊子被击落。它们将会因为高温而死去,或者因为翅膀被烧焦而丧失飞行能力。
激光武器不像高射炮那样需要测距之后再发射,而和光速比起来,飞行中的蚊子就像悬在空中的雕像一样稳定,不会打偏。而且,杀灭蚊子这样的小昆虫并不需要太高的能量,也就避免了误伤其他动物或者人的可能。最重要的,是它对环境完全不会产生危害。
目前这种激光炮的有效距离大概是30米,激光器的旋转范围为22度,如果要在自家四周建立起一个防蚊网的话,最少需要八台这种设备。听起来似乎是一大笔投资,但是Nathan认为,如果大量生产的话,成本将会降到50美元以下。
不过,这种装置也许并不会很快投入使用。IV是一家发明公司,他们本身并不打算生产这种产品,也不打算将其推向市场。而这种激光炮只是在实验室环境中进行过测试,在真正使用时是否有效,目前断言还为时过早。它是否能够在各种天气状况下都能有效工作?那些刚好停在人们身上而混过这道“安检”的蚊子该怎么办?以及,50美元的成本是否过于乐观?
当然,这些问题都不妨碍它成为今年《时代》周刊评选的50大最佳发明之一。毕竟,对于那些疟疾肆虐的地区来说,这种灭蚊激光炮可能是最无害也最有效的工具了。
13年11个月前IP:未同步
487566
66楼
假如蚊子落在你的身上,然后激光先灭蚊子在灭LZ,危险……[s:241][s:257]
13年11个月前IP:未同步
488143
67楼
定位个人感觉是最难的部分
13年11个月前IP:未同步
488168
68楼
喷火~~~呼呼~~蚊子都烧光~~
13年11个月前IP:未同步
488365
69楼
这个怎么定位蚊子是大问题,蚊子是昆虫,冷血的,红外定位肯定不行,而且精度也没有那么高。超声波雷达定位恐怕也没那么高的精度,似乎可行的只能是视频识别定位。不过要想找到蚊子似乎比较困难。
12年7个月前IP:未同步
688609
70楼
tc_learner 发表于 2011-8-14 21:57
用水打吧.外国有一种叫水炮的防暴器材,用压缩空气把水喷出,威力不小,仅两百毫升水就能把人击倒
水…空化效应全没了…
12年7个月前IP:未同步
689153
71楼
我见过成品的图,国外某实验室造的利用高速摄像机还有一个什么我忘了,反正可以分辨空中有没有蚊子,还可以通过检测翅膀震动频率来分辨是蚊子还是蜜蜂,防止误杀,然后用激光射杀
12年7个月前IP:未同步
689154
72楼
很复杂的,单片机吃不消,那个人是用笔记本控制的
12年7个月前IP:未同步
689565
73楼
用蚊香那种什么除虫菊泡酒精液,定向喷雾。信我。你可以成功的。
云台就用不了振镜了。碳纤维云台和高速小伺服必须的。精度上采用动态修正算法来抵消机械误差。
定位的话,要使用视觉定位加声音,用2只摄像头或3只,1只广角的,一只是长焦距的。一大一小的图像相减获得蚊子的移动(类似放大图片找蚊子的算法),专门算法识别广角镜头上的小点,长焦距摄像头来验证目标,然后用带有定向喇叭口的麦克风传感来接收蚊子的信号幅度,达到开火范围就激发。
12年7个月前IP:未同步
689570
74楼
图像识别定位技术
12年7个月前IP:未同步
689578
75楼
好主意
12年0个月前IP:四川
733777
76楼
不太可能。
12年0个月前IP:北京
733875
77楼
这个做出来足以证明科创的研发水准有了巨大的进步!!!
12年0个月前IP:广东
734413
78楼
组织一个团队做这个吧,我有过雷达研发的经历,模电自认还不错,超声波定位蚊子方向距离我有些想法,不过都需要经过大量的实验得到数据才行,估计用蚊子拍翅膀的特征频率加上红外特征,图形识别应该就可以有效识别并达到足够低的错误率了。
12年0个月前IP:山东
734991
79楼
引用 tc_learner:
两百毫升水Vs一个彪形大汉,成比例缩小,打蚊子一滴水都用不到!水的射速,定向性很强!22楼的多束激光会聚打蚊子是个好方法。
空化效应。。。
11年11个月前IP:陕西
740368
80楼
如果文字藏在窗帘后面,或者柜子里面。如何是好?
11年11个月前IP:云南
740528
81楼
做成平面扫描,当隔离幕墙,应该简单点吧
11年11个月前IP:河南
740592
82楼
楼主做个个头大的岂不是可以打飞机了
11年11个月前IP:湖北
742205
83楼
这个太难了呢
11年11个月前IP:加拿大
742220
84楼
引用 chenaini21:
用这个可以办到,或者。。。。。!!!
你确定要用热成像仪?![s::funk:] 还是说这是氧碘激光??!![s::funk:][s::funk:][s::funk:]
11年11个月前IP:加拿大
742222
85楼
引用 piaoye:
垃圾光斑的3.5w推一下就上6了,还可以三个和在一起,,18w手持激光..
11年10个月前IP:上海
745850
86楼
引用 dennis:
针对蚊子的特征然后让计算机对拍摄到的物体进行扫描,扫描到相应的特征然后锁定物体发射激光
11年10个月前IP:广东
746790
87楼
找蚊子不复杂,高速摄像机很贵,不知能否用dc的ccd   diy
