t3559
『新手请教』几个关于自制火箭问题,恳请详解。
2007/06/08
IP:天津
发现来这里的都是实干家,没有纸上谈兵的,首先声明我也是实战派,初中的时候自己做过,可惜当时没有任何资料,白手起家,自己分析(溶解、分离、口尝)包括“窜天猴”的推进剂,最后自己摸索到KNDX配方,可是没能领悟到要熔融浇注,另外一点没有意识到喷管的重要性,故屡战屡败,后来学业忙了,也在没有重操旧业,进来看见本论坛,十分之兴奋,点燃了我的冲动之火,浏览了本版4页帖子,增长了很多见识,但仍有一些地方不太明确,在这里先向各位请教一下,以便指导我今后的行动。在这里先感谢了!
1,关于燃料
(0)请问市售的模型火箭发动机里面究竟装的是什么燃料?为什么发射的时候看不到火焰?
(1)熔融浇筑KNDX燃料的时候是将KN固体投入已经熔融的葡萄糖固体中吗?,还是将两种东西分别熔融再混合?
(2)如果加入氧化铁催化剂,也是在熔融两种主药剂以后再加进去搅拌吗?不会引起爆燃吗?
(3)曾看到一个节目,讲巡航导弹的,里面不知为何有一段讲到铝粉对增大发动机推力的作用,叫了一个自制火箭爱好者,对比加了铝粉和没加铝粉的模型火箭发动机,加入铝粉的火箭发动机推力明显增大,没有说原燃料是什么,另外,他们经过计算说20%的铝粉最为有效,我当时走神了,没听清是铝粉占还原剂的20%还是占总燃料的20%,对此有兴趣的兄弟可以试验一下,最好给个试验结果啊。
2,关于火箭发动机
(1)请问大家的时候是直接浇注在一个卷好的纸筒里然后直接在该纸筒上安装尾翼、箭头,还是把这个纸筒作为发动机安装到箭体里面?怎么有效固定呢?
(2)发动机的前端(上端)怎么密封?
(3)火箭喷嘴怎么固定?
3,关于火箭箭体
(1)箭体重心应该在何处?问这个的原因是我们都见过大型火箭,大型火箭结构紧凑,其质心必定与几何中心偏离不会很大,且都是垂直发射,其怎么保证发射时不会出现偏向?这对我们自制小火箭有什么启发呢?
(2)尾翼设计有什么原则,不同形状的尾翼空气动力学性能有什么不同,为保持航向稳定性推荐用何种形状的尾翼呢?前小翼有什么用?在模型火箭上安装有什么功效?
(3)fbia的文章《自制固体火箭发动机》里提到“装几片尾翼,使气动中心位于重心后”,这里气动中心指的是什么?
4,关于发射架
(1)请问谁有比较成功的垂直发射架,是什么结构的?我看商品火箭模型一半是一个杆状结构,火箭用箭体侧面两个小环穿在直杆上,但是这样写两个小环是不是会使火箭升空后失去平衡呢(重量、空气阻力因素)?
(2)我想用增长尾翼沿箭体方向长度的方法使尾喷与地面拉开一定距离,不知可行否?有什么建议?
(3)飞机上挂的火箭筒,里面火箭弹一般都是没有尾翼的,我们能不能用大一些的纸筒(某些建材的卷筒或大幅打印纸卷筒)制作火箭发射“井”呢?有在咋这方面有经验的朋友吗?
我在外面上学,手头没有材料,所以现在这里向各位咨询,等回家有了条件一定积极试验。另外,阅读以前资料的时候难免有疏漏,如果问道以前有人回答过的问题还肯请原谅,最好给我个地址,我再去详细学习。
再次感谢!
25
19年8个月前IP:未同步
19085
思考是每个人必须的,不要所有问题都问别人。再说你这样问别人很难解答,建议分开问
19年8个月前IP:未同步
19086
\"摸索到KNDX配方,可是没能领悟到要熔融浇注\",那就不是KNDX
没有意识到喷管的重要性,那就说明认识火箭不足
建议先看旧贴
19年8个月前IP:未同步
19087
提个建议,大家以后发帖最好不要用黄色的字体,好难看清楚啊
[em06]
moskvich作者
19年8个月前IP:未同步
19088
正是因为看了前面的才意识到这些。
可是你们能说我问的这些在前面都有解答?你能把链接都给我找出来吗?
要是这些问题有一半在前面有回答我就服了你们。
我再说一遍,前面的帖子我都看过,另外gncl、国防科技、还有本站烟火、能材版也都浏览了,总结出来的问题,如果你们觉得回答不了请明说,“研究前面的帖子”不是万能药!
19年8个月前IP:未同步
19089
以下是引用moskvich在2007-6-9 10:28:15的发言:
正是因为看了前面的才意识到这些。
前面的帖子还是说的比较详细的,有个帖子还有具体计算方法.
https://www.kechuang.org/t/960
另外我传了几本书在FTP,可以看一下.
[align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2007-6-9 11:20:25编辑过][/color][/align]
19年8个月前IP:未同步
19090
如果你一次问少点,我会尽力解答。你这样问我实在没法说了。还有,完全仿造别人的,你觉得有意义吗?
19年8个月前IP:未同步
19091
黄色字体可以通过ctrl+A选定来看就清楚点
楼主没有错,看过前面的帖子确实有这些问题,没完整回答的。(有的问了由于是老帖也没有人回答)
何况楼主现在不是完全仿造别人的,只是问一些关键部分的问题而已。制作中确实存在上面部分的关键性问题难解决的
19年8个月前IP:未同步
19092
关于看不到火焰 一是用的无焰推进剂 这不大可能 二是 燃烧和飞行太快 你的眼睛看不到 我有过类似经历 刚点火就飞了 下面的草已经给烧了 铝粉应该是总燃料的20% 有很多问题自己动脑思考下就可以了
19年8个月前IP:未同步
19093
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
记得发过的帖子里面有,如果找到它的联接,你还可以访问更过的网站,包括美国航太空总署NASA.
如果这样的资料量都无法说明问题,我只能确定两点:
我确实没办法帮你
你的实际经验太少
19年8个月前IP:未同步
19094
楼主这些问题作为火箭爱好者等级考试的考题还比较不错。有的问题属于范式的范畴,有的问题属于经验的范畴,而有的问题又可以深入发挥。总之,每道问题都是一道论述题,长可答洋洋万言,短可曰一词半句。啊!楼主太强了!
19年8个月前IP:未同步
19095
FTP火箭版有几本书建议先看一下。看了那么多贴子以及网上的那么多其它资料,还理解不了一些问题,只能说明你的阅读理解能力和归纳总结能力有问题,希望你能多掌握一些做技术工作的基本方法。
19年8个月前IP:未同步
19096
光说不做不行,我带头回答你的两个问题吧:
(2)发动机的前端(上端)怎么密封?
(3)火箭喷嘴怎么固定?
对于第一个问题,一般情况下,固体火箭发动机是采用一定的金属成形工艺制作的耐压容器,它的密封与一般的钢瓶密封没有本质区别,例如采用焊接、卷铆、法兰盘、螺纹柱塞等,也可能是整体成形的。
对于第二个问题,目前通行的做法是,直接对发动机进行收口形成喉部和喷嘴,成形以后在喉部镀耐烧蚀材料。也有采用单独的喷嘴的,其安装方法依据第一个问题所述的密封办法与发动机密封连接。
不知上述回答,楼主满意不?
19年8个月前IP:未同步
19097
问题是 对于 爱好者 这都不现实
19年8个月前IP:未同步
19098
1.0:内部燃烧,速度又快,没什么奇怪的。晚上就能看见火了
1.1:先混和再加热
1.2:不是,先混和再加热,控制温度不会爆
1.3:总量。金属粉加大燃烧热、燃烧速度
后面继续
19年8个月前IP:未同步
19099
以下是引用全能杀手在2007-6-9 13:48:20的发言:
问题是 对于 爱好者 这都不现实
问题是楼主的问题都很专业啊!现在也有采用玻璃钢或者其它合成材料的,根据不同的模具,可以制作成几乎任意形状,密封的办法看具体的结构设计,制作一个玻璃钢瓶体工艺也不复杂,很多小厂用水泥模具都可以做出来。消防战士用的空气呼吸器瓶就是一例。
moskvich作者
19年8个月前IP:未同步
19100
感谢朋友们的关注和回答,我的疑惑也大都是从以往失败的经历所产生的,就说前端堵头和重心吧,我以前没有考虑中心要那么靠后,所以总是全箭填药,用尾翼的后移提供重心,自然也就用不到堵头;在这里看到很多朋友用药柱,而且是和发动机壳分离的,这就自然牵扯到如何有效封堵的问题了。说到喷嘴,我以前为减轻重量,用的是厚铝皮压制成型的,发现不好,火焰完全将其烧化了,我说了我现在手头没有材料,要不立马就用合适的材料试验了。
我在这里一下子提出这么些问题,也不是要求每一个人(包括一现身就巨牛无比的版主)完全回答的,对哪个熟悉,三言两语说一下我都很感谢,这是论坛,是个交流讨论的地方,又不是网上图书馆,光提供资料和一句“看精华”并不受欢迎。
当然我也说了,我才来这里没几天,不论理论还是实践都有待提高,我自然会去详细研读一些资料的,只是想到的东西先拿出来问一下,说什么都行,只是希望不要打击我的积极性。
先谢谢上面的一些回答和告诫。
19年8个月前IP:未同步
19101
楼上:我没啥牛的,我让你自己想是为了对你实际操作有帮助。我从来不问任何问题,但照样能让火箭上天。你的有些问题,如果别人解答了,没准会对你造成负面帮助。比如巡航导弹那个,20%的铝粉要用在普通火箭燃料上,要想上天可就很难了。建议你先搞明白巡航导弹发动机和普通火箭发动机的特点区别。另外,不同的燃料需要不同的火箭结构,要是一概而论,只能适得其反。火箭不是问上天的,而是自己做上天的。
19年8个月前IP:未同步
19102
18楼
2.1:都有。不同燃料适用不同的方法。
2.2:手纸+胶水
2.3:直接压在发动机里
19年8个月前IP:未同步
19103
19楼
有车床的话用钢车个喷嘴,没车床用前面帖子介绍的滑石粉或石膏粉或黏土高岭土+水玻璃做,铝是绝对不行的,熔点达不到要求,耐冲蚀更是达不到要求.
其他部件可以用PVC管材做,用质量好点的,电工用PVC管材(穿线管)耐温要好点,是阻燃的,只是不知道抗压性怎么样.
19年8个月前IP:未同步
19104
20楼
刚想起来了,热浇筑绝对不能直接浇PVC发动机里。这东西特讨厌,稍微2,3百度就化了,但阻燃效果很不错,20秒钟都没烧穿。最好在外面套一层纸用来定形
19年8个月前IP:未同步
19105
21楼
我想我们大家会积极支持楼主的,这里没什么先来后到之分。大家只是有一个共同的爱好而已,不会打击楼主的积极性的,呵呵!楼主也可以把你的DIY火箭方面的一些经验和大家分享。其实我的问题也和楼主差不多,有许多实际的问题需要去解决,希望大家共同进步!
moskvich作者
19年8个月前IP:未同步
19106
22楼
先感谢各位的解答。
不过那个掺铝粉的情况绝对不是只针对巡航导弹的,它绝对对我们提高自制火箭推力有启发,我说了“叫了一个自制火箭爱好者,对比加了铝粉和没加铝粉的模型火箭发动机,加入铝粉的火箭发动机推力明显增大”,用的就是模型火箭发动机,倒置在电子秤上测推力,添加铝粉的推力大约增加了一倍,我没有说后面还有个实验,用普通发动机发射一枚稍微大一点的火箭(60cm左右吧),只喷火推不动,通用的火箭,换用加了铝粉的发动机就顺利升空了,我想应该可以说明一点问题。这个资料我没留下,不是Discovery就是National Geography的科教片,主题是巡航导弹,片名好像叫“飞戈巡航”,不一定正确,有兴趣可以在望上找一找。我手边没东西,不能亲自验证,不过这些东西家里都有,放假回去就试试。
19年8个月前IP:未同步
19107
23楼
添加铝粉好是好,会大幅提高喷气温度,推力增大,但是同时固体生成物增加,温度提高会使喷管烧蚀严重,而且添加铝粉后会改变推进剂物化性能,其安定性,燃速,比冲都会变化,且计算较复杂,不利于设计,不过我还是支持楼主的试验.
19年8个月前IP:未同步
19108
24楼
铝粉主要应用在高氯酸铵燃料中,但制作难度很大,所以自己造不推荐。一般的KN系燃料用加镁粉的方法改变燃速,很好用。但用量一般不超10%。过多的铝粉会消耗大量氧气,减少气体产量,所以要适量添加。
继续:
3.1:靠后2/5处,加长发射导轨
3.2:后掠翼,轻便坚固,阻力小。起稳定作用,自己造装不装都行
3.3:指高速飞行时,考虑空气阻力的重心位置。具体可参考航空炸弹
