正是因为看了前面的才意识到这些。
可是你们能说我问的这些在前面都有解答?你能把链接都给我找出来吗?
要是这些问题有一半在前面有回答我就服了你们。
我再说一遍,前面的帖子我都看过,另外gncl、国防科技、还有本站烟火、能材版也都浏览了,总结出来的问题,如果你们觉得回答不了请明说,“研究前面的帖子”不是万能药!
发现来这里的都是实干家,没有纸上谈兵的,首先声明我也是实战派,初中的时候自己做过,可惜当时没有任何资料,白手起家,自己分析(溶解、分离、口尝)包括“窜天猴”的推进剂,最后自己摸索到KNDX配方,可是没能领悟到要熔融浇注,另外一点没有意识到喷管的重要性,故屡战屡败,后来学业忙了,也在没有重操旧业,进来看见本论坛,十分之兴奋,点燃了我的冲动之火,浏览了本版4页帖子,增长了很多见识,但仍有一些地方不太明确,在这里先向各位请教一下,以便指导我今后的行动。在这里先感谢了!
1,关于燃料
(0)请问市售的模型火箭发动机里面究竟装的是什么燃料?为什么发射的时候看不到火焰?
(1)熔融浇筑KNDX燃料的时候是将KN固体投入已经熔融的葡萄糖固体中吗?,还是将两种东西分别熔融再混合?
(2)如果加入氧化铁催化剂,也是在熔融两种主药剂以后再加进去搅拌吗?不会引起爆燃吗?
(3)曾看到一个节目,讲巡航导弹的,里面不知为何有一段讲到铝粉对增大发动机推力的作用,叫了一个自制火箭爱好者,对比加了铝粉和没加铝粉的模型火箭发动机,加入铝粉的火箭发动机推力明显增大,没有说原燃料是什么,另外,他们经过计算说20%的铝粉最为有效,我当时走神了,没听清是铝粉占还原剂的20%还是占总燃料的20%,对此有兴趣的兄弟可以试验一下,最好给个试验结果啊。
2,关于火箭发动机
(1)请问大家的时候是直接浇注在一个卷好的纸筒里然后直接在该纸筒上安装尾翼、箭头,还是把这个纸筒作为发动机安装到箭体里面?怎么有效固定呢?
(2)发动机的前端(上端)怎么密封?
(3)火箭喷嘴怎么固定?
3,关于火箭箭体
(1)箭体重心应该在何处?问这个的原因是我们都见过大型火箭,大型火箭结构紧凑,其质心必定与几何中心偏离不会很大,且都是垂直发射,其怎么保证发射时不会出现偏向?这对我们自制小火箭有什么启发呢?
(2)尾翼设计有什么原则,不同形状的尾翼空气动力学性能有什么不同,为保持航向稳定性推荐用何种形状的尾翼呢?前小翼有什么用?在模型火箭上安装有什么功效?
(3)fbia的文章《自制固体火箭发动机》里提到“装几片尾翼,使气动中心位于重心后”,这里气动中心指的是什么?
4,关于发射架
(1)请问谁有比较成功的垂直发射架,是什么结构的?我看商品火箭模型一半是一个杆状结构,火箭用箭体侧面两个小环穿在直杆上,但是这样写两个小环是不是会使火箭升空后失去平衡呢(重量、空气阻力因素)?
(2)我想用增长尾翼沿箭体方向长度的方法使尾喷与地面拉开一定距离,不知可行否?有什么建议?
(3)飞机上挂的火箭筒,里面火箭弹一般都是没有尾翼的,我们能不能用大一些的纸筒(某些建材的卷筒或大幅打印纸卷筒)制作火箭发射“井”呢?有在咋这方面有经验的朋友吗?
我在外面上学,手头没有材料,所以现在这里向各位咨询,等回家有了条件一定积极试验。另外,阅读以前资料的时候难免有疏漏,如果问道以前有人回答过的问题还肯请原谅,最好给我个地址,我再去详细学习。
再次感谢!
正是因为看了前面的才意识到这些。
感谢朋友们的关注和回答,我的疑惑也大都是从以往失败的经历所产生的,就说前端堵头和重心吧,我以前没有考虑中心要那么靠后,所以总是全箭填药,用尾翼的后移提供重心,自然也就用不到堵头;在这里看到很多朋友用药柱,而且是和发动机壳分离的,这就自然牵扯到如何有效封堵的问题了。说到喷嘴,我以前为减轻重量,用的是厚铝皮压制成型的,发现不好,火焰完全将其烧化了,我说了我现在手头没有材料,要不立马就用合适的材料试验了。
我在这里一下子提出这么些问题,也不是要求每一个人(包括一现身就巨牛无比的版主)完全回答的,对哪个熟悉,三言两语说一下我都很感谢,这是论坛,是个交流讨论的地方,又不是网上图书馆,光提供资料和一句“看精华”并不受欢迎。
当然我也说了,我才来这里没几天,不论理论还是实践都有待提高,我自然会去详细研读一些资料的,只是想到的东西先拿出来问一下,说什么都行,只是希望不要打击我的积极性。
先谢谢上面的一些回答和告诫。
先感谢各位的解答。
不过那个掺铝粉的情况绝对不是只针对巡航导弹的,它绝对对我们提高自制火箭推力有启发,我说了“叫了一个自制火箭爱好者,对比加了铝粉和没加铝粉的模型火箭发动机,加入铝粉的火箭发动机推力明显增大”,用的就是模型火箭发动机,倒置在电子秤上测推力,添加铝粉的推力大约增加了一倍,我没有说后面还有个实验,用普通发动机发射一枚稍微大一点的火箭(60cm左右吧),只喷火推不动,通用的火箭,换用加了铝粉的发动机就顺利升空了,我想应该可以说明一点问题。这个资料我没留下,不是Discovery就是National Geography的科教片,主题是巡航导弹,片名好像叫“飞戈巡航”,不一定正确,有兴趣可以在望上找一找。我手边没东西,不能亲自验证,不过这些东西家里都有,放假回去就试试。
