t35600
IR2113半桥驱动问题
2011/08/14
IP:四川
使用IR2113驱动半桥,单电源15V供电,电感负载
刚开机时上桥出现关断了又开通,如图:
黄色是上臂GE端波形
蓝色为下臂GE端波形
绿色为半桥电流波形
开始认为是关断太快,di/dt太大,把栅极电阻Rg从10ohm加大到40ohm,增加CE端吸收电容,也没有改善。
还有是不是嘈杂电感影响,di/dt太大,L倍di/dt引起上管E端负脉冲尖峰,在上管E端和驱动电源VSS之间串入小电阻可以吗,对整个驱动电路有影响吗?
另外,我用两只8050三极管进行电平嵌位,也没有改善,只有使用负电源关断才能彻底杜绝。
大家讨论下是什么原因,怎么以最小的改动进行改善?因为电路板已经做好了,不想再投米了[s:275] 。
15年5个月前IP:未同步
315661
橋臂的開關管是否有反向的飛輪二極管?開關管為MOSFET還是IGBT?
15年5个月前IP:未同步
315666
上桥的自举电容和初始充电时间够不够
aoe作者
15年5个月前IP:未同步
315690
回 1楼(y2k) 的帖子
开关管为IGBT,内部有体二极管。
aoe作者
15年5个月前IP:未同步
315691
回 2楼(拔刀斋) 的帖子
上桥的自举电容较大,可以从波形看出前几个脉冲只有10V左右,然后慢慢升高。但,这有什么关系呢?
15年5个月前IP:未同步
315695
Igbt內部輸出部分是BJT結構,關斷時需要負壓來減少拖尾,誤導通之類的事。對於ir2110之類的mosfet驅動可能略微有壓力,可嘗試在2110和igbt的gate之間加入一個耦合電容,提供負偏壓
15年5个月前IP:未同步
315725
TDS2024C?口水~
