t35680
感应加热,奇怪的波形
2011/08/17
IP:四川
最近做半桥感应加热
在测波形的时候,发现电流波形在死区中间有一个凹点,如图:
15年5个月前IP:未同步
316602
很正常 不用惊讶
电感电流波形是三角波 如果你不给他通反向电流 会自然按一定斜率下降
在死区 没有能量输入 电流自然衰减
当另一组桥臂导通 输入新的能量 电流自然在下降到小凹谷的地方上升
如果你加大死区时间 这个凹谷会越来越深
如果死区大到一定程度 电流甚至会直接下降到零 然后开始重新从零开始完成反向的电流上升过程
至于你的凹谷处两边电流峰高度不同
我想可能是因为你的整流桥不平衡
或者是电容储能或MOSFET导通电阻不同所至
楼主可以再上个D端波形 让大家看看[s:274]
15年5个月前IP:未同步
316876
经典ZVS电路中的电感也是这样 两端也能测到这样的波形
15年5个月前IP:未同步
316905
死区太宽了吧,续流没工作?
15年5个月前IP:未同步
316909
楼主很有可能没加续流
而且超级怕共态导通 [s:274]
另外LSS那位你测得ZVS电感两端波形是电压波形
不是电流波形 无比掌握好测量方法
不然到时候都不知道自己在测什么[s:275]
aoe作者
15年5个月前IP:未同步
316958
回 4楼(black) 的帖子
哈哈,楼主还真了解我,我确实超级超级怕共态导通,因为已经炸机多次了,虽然原因已经找到,但现在还心有余悸.生怕有还没被发现的炸机因素.
在此,非常感谢大家的热情回复.
但对于凹点,我还是有2点不明白:
1,在上管关断的时候,电感续流(开关管是带体二极管的IGBT),电流开始以一定的斜率下降,在整个死区时间内电流都应该是下降的.
而在图中,小凹谷在死区中间,也就是在一只管子关断,另一只管子开通之间(没带光标,需要仔细看图).在死区中间,电流就有上升,这能量是从哪儿来的呢?
2,版主所说的"当另一组桥臂导通 输入新的能量 电流自然在下降到小凹谷的地方上升".我觉得是在当另一组桥臂导通的时候,由于电感还在续流(假设续流方向为正),而由于桥臂的导通,使桥臂流过电流的方向为负,这就加速了电感续流电流的衰减(而不应该上升),直到续流电流为零.然后电流反向(由正变负),幅值增大,直到桥臂关断(假设开关频率>>谐振频率),然后电感续流,在负方向以一定的斜率下降,下降过程中,另一组桥臂导通, 然后以此为周期,周而复始.
不知道我的理解是否正确,如果正确,怎么解释以上的波形?
如果错误,那应该是怎么样的一个响应过程呢?
求解答!
