t35698
天叔原创Diy之二:微型球磨机(二种)
2011/08/18
IP:广西
玩能材,头疼的是磨料吧?特别是高质量的玩法,没个称手的磨粉机器,怎么说都是麻烦的事。以前有筒子说用矿泉水瓶子来做球磨机,但经过试用,没几下子就over了。今天做了一台结实耐用的,个人人为超有爱啊,四不四啊?看片片吧。
+4
jrcsh
2011/08/19
好
+50
ehco
2011/08/19
做得不错哇!
+10
ca-139
2011/08/19
把皮带换了吧。
+50
qharryq
2011/10/20
工艺大赞
55
天易作者
15年5个月前IP:未同步
316946
基本参数:功率1W,球磨室体积约120ml,转速每分钟约90转。
刚刚做成,正在试用,工作稳定。磨粉效果如何,有待明天观察。
15年5个月前IP:未同步
316961
e呃  这个确实不错 ……
15年5个月前IP:未同步
316970
做的快发光了.. 哈哈`` 赞一个.
天易作者
15年5个月前IP:未同步
316976
回 2楼(gongluzhu) 的帖子
谢谢欣赏。就是皮带轮调整不好,传动带容易移位。
天易作者
15年5个月前IP:未同步
316977
引用第3楼destiny于2011-08-18 23:27发表的 :
做的快发光了.. 哈哈`` 赞一个.
快发光?嘛意思啊?
15年5个月前IP:未同步
316983
工作原理了?
看来折装不是太方便
天易作者
15年5个月前IP:未同步
316985
引用第6楼jrcsh于2011-08-19 00:18发表的 :
工作原理了?
看来折装不是太方便
工作原理很简单啊,马达带动球磨室转动,里面的物料和钢球一起滚动,相互碰撞及摩擦……
拆装十分方便呢,设计的时候就考虑这个了。整个球磨室是可以轻易取下来的(仔细看看二头的轴承及支架?),球磨室的一头也是很容易打开及封闭的,装、取物料都很容易。
15年5个月前IP:未同步
317004
这么小的功率,这么小的钢球,我估计你得通宵研磨了
15年5个月前IP:未同步
317011
看得出楼主比较有心,赞一个
建议楼主更换大功率的减速直流电机
驱动两个支撑圆辊,球磨罐子放置在圆辊上即可
省去皮带,拆装还方便
天易作者
15年5个月前IP:未同步
317023
引用第8楼power_rdx于2011-08-19 03:39发表的 :
昨晚确实是在通宵工作,一会就到实验室去查看磨粉效果。
天易作者
15年5个月前IP:未同步
317024
引用第9楼ehco于2011-08-19 08:00发表的 :
看得出楼主比较有心,赞一个
建议楼主更换大功率的减速直流电机
省去皮带,拆装还方便
谢谢赞赏哈
你的建议不错,考虑再Diy一台玩玩,同时对比一下二种效果。
15年5个月前IP:未同步
317028
再者就是电源用调压的,调整转速让钢球恰好能靠离心作用和内壁摩擦力上升到1-2点钟方向(从径向切面看)然后自由落下,这样的粉碎效率最高,但是噪音较大,对容器的磨损也较大。
15年5个月前IP:未同步
317033
直流马达长时间工作~~
换成微波炉那种散热马达吧
考虑寿命与效率啊~~
15年5个月前IP:未同步
317074
帅气!!!
天易作者
15年5个月前IP:未同步
317099
报告大家二个好消息:
1、经过连续14小时的检验,球磨机工作正常。磨粉效果满意,除个别绿豆大小的颗粒外(主要是当初手工粉碎不仔细),99.9%可过筛(因手头只有150目筛,其实绝大部分超200目),有些许“流动”的感觉。
2、根据 ehco 筒子的建议,俺连续奋战3个小时,又 Diy  了一台球磨机,效果是相当的棒棒。后面贴图。
天易作者
15年5个月前IP:未同步
317101
引用第12楼ehco于2011-08-19 10:41发表的 :
这个好办,原先也想这么做,但由于时间问题,加上是试验性质,所以得空再搞了。
天易作者
15年5个月前IP:未同步
317103
引用第13楼霹雳游侠于2011-08-19 11:20发表的 :
直流马达长时间工作~~
换成微波炉那种散热马达吧
考虑寿命与效率啊~~
手头只有这种马达的转速合适了。请问去哪找微波炉的散热马达?难不成拆机?谢谢
天易作者
15年5个月前IP:未同步
317105
18楼
引用第14楼mummy753于2011-08-19 13:43发表的 :
帅气!!!
哦耶,俺也这么认为滴
天易作者
15年5个月前IP:未同步
317112
19楼
这是昨晚做的机器磨出来的粉
ehco
2011/08/19
钢珠给你渗碳处理了,嘎嘎!
天易作者
15年5个月前IP:未同步
317113
20楼
这是昨晚做的机器磨出来的粉
天易作者
15年5个月前IP:未同步
317115
21楼
下面贴新做的机器
天易作者
15年5个月前IP:未同步
317116
22楼
是“双缸”设计,方面同时分开磨不同的粉
+50
ehco
2011/08/19
说做就做,工艺不错,大赞一个!
天易作者
15年5个月前IP:未同步
317117
23楼
来一张侧面的
+50
ehco
2011/08/19
PVC管玩到这份上也算NB了!
天易作者
15年5个月前IP:未同步
317118
24楼
另一侧面
+50
ehco
2011/08/19
白白的很有爱啊!
天易作者
15年5个月前IP:未同步
317119
25楼
天易作者
15年5个月前IP:未同步
317120
26楼
哈哈,满负荷运转很轻松
天易作者
15年5个月前IP:未同步
317124
27楼
特别感谢 ehco 提供思路!让我做出了后面这个超有爱的球磨机。现在该机器正在试用,估计效果比昨晚做的要好多了。
15年5个月前IP:未同步
317129
28楼
赞扬楼主一个,佩服这种说干就干的精神!PVC玩得出神入化了,呵呵,拍片技术也nice!
从轴承位和工艺可以看出LZ是个十分细心的人!极大赞扬!加分权限降低了 否则1000KCB也不多。
再建议一下,支撑辊外表用公路自行车刀圈内胎剪一节套起来,20mm直径的管子能套得很结实(或者用自行车聚合物海绵把套),减震和增摩擦效果绝对超过O圈。
15年5个月前IP:未同步
317178
29楼
为什么我做的没有人看呢,唉
比这好多了
15年5个月前IP:未同步
317179
30楼
这个没有提升条,效率不高
天易作者
15年5个月前IP:未同步
317195
31楼
感谢 ehco 筒子的赞扬!说干就干,此乃断奶后就养成的做事风格,哈哈。
说到PVC管材的 Diy 应用,很不好意思滴告诉你,很自豪滴告诉你,恐怕国内再找不出第二个人能够和我叫板了,真的。粗略算了一下,几年来俺利用PVC管材进行的DIY,不下50种了。
至于支撑、转动轴外表的包裹问题,需要综合考虑。第一,你看到主动轴中间的分割环和二边的限位环了吗?有了这些东西,二个滚筒就不至于相互碰撞或往二边位移(毕竟手工无法做到让转动支撑轴达到理想的平衡)。如果包裹的东西太厚,则需相应增大这些环的外径,如此一来,轴承支撑座又得加高,材料不好找啊。第二,俺目前使用O圈,经过几个小时的试用,无论是减震效果还是摩擦系数,都没有发现问题。第三,O圈不仅易得,而且便宜,耐磨系数较高。综上所述,就俺目前的设计来说,O圈是理想的选择。
呵呵,欢迎讨论。
ehco
2011/08/20
这种内胎类似避孕套,才0.3-0.5mm。
天易作者
15年5个月前IP:未同步
317200
32楼
引用第29楼glock于2011-08-19 22:06发表的 :
为什么我做的没有人看呢,唉
比这好多了
你的在哪?发来瞧瞧,交流交流。
天易作者
15年5个月前IP:未同步
317201
33楼
引用第30楼glock于2011-08-19 22:06发表的 :
这个没有提升条,效率不高
你的意思是说,滚筒壁上加一些杠杠么?考虑中的事。
15年5个月前IP:未同步
317202
34楼
机器工艺不错啊~赞一个
天易作者
15年5个月前IP:未同步
317203
35楼
另,20楼碳粉中的球球不是钢珠(因手头暂时没有),而是玻璃珠,嘿嘿。改天会换成钢珠。
天易作者
15年5个月前IP:未同步
317219
36楼
引用第34楼power_rdx于2011-08-19 22:52发表的 :
机器工艺不错啊~赞一个
谢谢
15年5个月前IP:未同步
317227
37楼
楼主的轴承座是什么东东?看起来好像玩具上的电机座。或说我们刚刚订了一批
天易作者
15年4个月前IP:未同步
318460
38楼
引用第37楼rudolf于2011-08-19 23:33发表的 :
是PVC卡座。
15年3个月前IP:未同步
330164
39楼
赞一个,做的相当简洁漂亮。LZ还有别的PVC,DIY作品可以分享一下吗?
LZ是土豆出身吧[s:274][s:178]
天易作者
15年3个月前IP:未同步
330180
40楼
回 39楼(17620462) 的帖子
还有很多,很多。慢慢来吧。另,DIY版开版了,你也贡献点?
话说“土豆出身”,啥啊?
15年3个月前IP:未同步
330207
41楼
楼主谦虚啦,怎么会不知道土豆呢。我脑子就冒出土豆和火箭两种东西,真没东西和大家分享了。顺祝DIY开版
天易作者
15年3个月前IP:未同步
330229
42楼
回 41楼(17620462) 的帖子
谢谢你的祝贺,欢迎多来坐坐。
15年3个月前IP:未同步
330231
43楼
恭喜恭喜!炮竹一串聊表敬意~
话说能才版应该搞几个大炮仗庆祝一下,哈哈
天易作者
15年3个月前IP:未同步
330234
44楼
回 43楼(ehco) 的帖子
谢谢ehco。
你的火箭什么时候可以搭载摄像设备把咱地球拍下来?期待中。
15年3个月前IP:未同步
330388
45楼
不错不错,做工实在是精美。以后玩BP不用那么累了。
15年2个月前IP:未同步
330498
46楼
看起来不错
但是我觉得你这个PVC的管子可能太难清洁了
尤其是黑色的东西在上面
我觉得在里面有一次性的膜更好
15年2个月前IP:未同步
330532
47楼
用陶瓷球的话 或许效果会比钢球好些  另外 管壁有波浪的话 效能会提升些  直流电机的调速 最简单的可用lm317 或者npn三极管解决
15年2个月前IP:未同步
330533
48楼
引用第46楼威尔勃兰德于2011-10-20 20:26发表的 :
看起来不错
尤其是黑色的东西在上面
我觉得在里面有一次性的膜更好
特氟龙涂层正是解决之道 就是价格太贵了
天易作者
15年2个月前IP:未同步
330820
49楼
回 45楼(qharryq) 的帖子
谢谢赞赏,大家献计献策,一定会有更好的东西
天易作者
15年2个月前IP:未同步
330821
50楼
回 46楼(威尔勃兰德) 的帖子
其实,用完后,用湿布一抹,OK。
