t35869
手机远程电脑操作软件
2011/08/24
IP:内蒙古
这个世界上用电脑的人很多,但会修电脑的人却很少。而且大部分电脑故障都是软件问题,只需要一个小小的设置就能解决,就算是相对复杂的安装系统操作,也不过三、四个步骤就能完成。所以电脑医生们的处境就比较尴尬了,在大部分情况下,他们的最大成本只是路费和等待时间,实际的技术成本已经到了可以忽略的程度。所以,今天本人就来设想一个可以大幅降低成本、方便用户的构想:用手机来操作电脑。
这个设计对于手机的要求其实不算很高,有视频聊天功能的3G手机就可以。手机内安装一个电脑远程控制软件,通过手机的数据线连接电脑的USB接口,然后用手机来模拟鼠标和键盘的输出。控制者只需要通过手机的摄像头就可以看见电脑的运行状态,即使电脑进入了DOS甚至BIOS设置状态也一样可以完成操作。换句话说,只要是软件方面的故障,就没有它完不成的操作。
当然3G网络的视频聊天价格现在还很高,所以我们需要把这个软件设计成这样一种功能:当它检测到电脑屏幕有变化、或者操作者需要的时候才会传输图像,平时是不产生数据流量的,这样成本就可以得到最大限度的节约。
玄明作者
15年4个月前IP:未同步
318186
以前我用类似的方式进行过这样的远程操作,具体方法是:笔记本+摄像头……
虽然很多细节是看不清的,不过对于专业人员,他们即使不看具体内容,仅仅根据屏幕显示的大概状态就可以作出正确的判断。
15年4个月前IP:未同步
318188
USB口故障~~~[s:274]
15年4个月前IP:未同步
318190
这个还是有很大局限性的。
15年4个月前IP:未同步
318193
====编辑====原文会导致歧义=====
(不计成本)
手机上集成USB显卡(采集PC视频并通过3G发射到专家)以及USB鼠标键盘(远程专家控制),插上手机等于全部外设齐全
缺点是载入系统之前没有图像
当然也可以在手机上安装VGA采集设备...这成本还不如找个人来
玄明作者
15年4个月前IP:未同步
318206
某些童鞋可能还不大了解我的构思的细节:手机只是现有的普通3G手机,通过安装一个软件来远程传输图像。手机数据线与电脑连接,直接用手机模拟USB键盘和鼠标的输入(或通过一根改造后的数据线,量产后其成本最多十几元)。摄像头拍摄屏幕内容即可,不用单独的VGA设备。排除软件成本后,其成本仅为通信费,如果你的手机是上网包月的,那么费用可能是0。
所谓的局限性就是手机没有手脚,可能需要语音指挥人手操作。只要不是芯片级的维修操作,普通板卡级的硬件操作用这种方法也能胜任。相对于传统的远程操作软件来说,适用性已经有了很大的提高。
15年4个月前IP:未同步
318211
回 5楼(玄明) 的帖子
想到1920x1080的屏幕我就菊花一紧....
15年4个月前IP:未同步
318212
如果仅仅是传输图像…… 好像就没什么特别的创新了吧[s:275]
5楼说“指挥人手操作”,手机只是起一个“眼睛”的作用的话,不能算什么远程操作软件吧……?
15年4个月前IP:未同步
318228
如果手机支持USB主机模式,直接就能用数据线,把自己模拟成键盘+鼠标,这个实验我用STM32做过
+50
玄明
2011/08/25
提供技术细节。
15年4个月前IP:未同步
318255
直接用远程桌面或者TeamViewer之类的不就好了……
jrcsh
2011/08/24
GOOD~~~~~~
玄明作者
15年4个月前IP:未同步
318318
“……即使电脑进入了DOS甚至BIOS设置状态也一样可以完成操作。换句话说,只要是软件方面的故障,就没有它完不成的操作。”
这段话在一楼就出现过。我是不是该订立一条新版规,小学没毕业的人不许入版?汉字不够精熟的人不许回帖?
当然也有些小白童鞋可能不知道,你们所谓的远程桌面或那些乱七八糟的远程软件无一例外只能在WINDOWS XP下运行,到了DOS等其它系统下,它们就会无法使用。但很多疑难杂症都是需要进入DOS或BIOS下操作的。如果你连DOS和BIOS都不知道是什么意思的话,那么我建议你先去恶补相关知识再来参与讨论。
15年4个月前IP:未同步
318328
引用第10楼玄明于2011-08-25 08:37发表的  :
你没听说过华硕 ROG Connection 吗
15年4个月前IP:未同步
318339
LS显然脑残
你看看ROG能不能在WAN上使用再说
没有OS的支撑,根本适应不了复杂的网络环境。目前最现实的方法,还是LZ提出的这种。
最现实的问题,对方的网络需要校园网认证客户端,或者是ADSL,而用户需要重装系统,ROG之类的辅助软件如何使用?
15年4个月前IP:未同步
318375
引用第12楼warmonkey于2011-08-25 10:48发表的  :
LS显然脑残
你看看ROG能不能在WAN上使用再说
谁跟你说RoG connection要软件支持了
-1
2011/08/29
请先搞清楚软件与硬件的区别。另:网络问题如何解决?
15年4个月前IP:未同步
318376
远程桌面在有图形化的情况下貌似都是存在的吧……无图形化的ssh或者telnet吧……
这个其实就是另一个远程桌面……走另一个网络……
15年4个月前IP:未同步
318384
我的手机已经能远程桌面和SSH。
远程桌面有专门的APK,SSH可以用ConnectBot。
15年4个月前IP:未同步
319626
其实打电话就行了,对于语言能力强的童鞋来说完全通过语言指挥电话那头的菜鸟进行操作是很容易的。我已经用这种办法帮某同学修过无数次电脑了,成功率95%以上。
15年4个月前IP:未同步
319636
手机能不能当“鼠标”用?
首先现在大多手机都有摄像头,把摄像头零距离放桌面能不能像光电鼠标那样测出位移?
数据传输方面,只应该才是手机当鼠标用的强项吧。应该多远都行吧。
然后就是远程控制,已经“鼠标”在手了,要做的只是从远程的客户端把“桌面”的图象传过来、、、、
