t36588
高压包如何改为交流输出?
2011/09/25
IP:澳大利亚
我想把高压包改为交流输出的,好接桥式整流。如何去掉高压包里该死的硅堆?
15年3个月前IP:未同步
324223
接zvs能击穿不,貌似我那高压包硅堆已经击穿了吧
15年3个月前IP:未同步
324232
回 楼主(尤小翠) 的帖子
那啥 这玩意本来就是输出直流= =
15年3个月前IP:未同步
324244
这个貌似无解,,自己绕一个变压器好拉~~
15年3个月前IP:未同步
324253
有没有办法把那些硅堆击穿?
15年3个月前IP:未同步
324277
能不能不用电压击穿,直接在输出边加直流电压让硅堆过热烧掉?但是不知道是导线先烧掉还是硅堆先烧掉,也不知道硅堆烧了是短路还是开路。。
15年3个月前IP:未同步
324283
我做开关电源的经验,我烧过无数的快恢复和肖特基二极管,而它们无一例外都是变成短路。。。关键还是怕线圈先挂。。。那里面的二极管的电流容量不大吧?
15年3个月前IP:未同步
324329
恩 是啊 我那彩电高压包,一开始是蓝色的电弧  后来就变成黄的了  是不是硅堆击穿了 我感觉不大可能吧
15年3个月前IP:未同步
324454
回 7楼(ktcat_2008) 的帖子
我那彩电高压包放电一直都是黄色的
15年3个月前IP:未同步
324455
果断自己绕一个
15年3个月前IP:未同步
324492
怎么绕呢?我曾经用EC49绕过高压包,绕的时候很仔细,层间也有绝缘,可使用时发现线圈和磁心打火,绝缘我一直攻克不了,所以才坚持使用成品包。。。
15年3个月前IP:未同步
324498
论坛里有人绕过,好象用的是U型的磁芯,你查查看贴子
15年3个月前IP:未同步
324670
加加压就行了 我用18V带ZVS驱动18英寸电视的高压包 一下就击穿了两端交流 还被点了
15年3个月前IP:未同步
324730
1,用U型的磁芯,按磁芯直径做尼龙骨架,绕好线包。
2,按线包外形适当放大用薄铁皮焊个容器,
3,60-70度烘干后浇灌环氧树脂。
15年3个月前IP:未同步
324823
上zvs,必烧硅堆
15年3个月前IP:未同步
324836
用霓虹灯电子变压器改就行了,那个是树脂封装的,你小心的把树脂扣开,露出磁芯,就可以自己绕初级了。
ls,我的功率控制在短时间的60W(12V5A)还没有烧的。
15年3个月前IP:未同步
324848
y2k同学的1000W左右ZVS驱动高压包,那硅堆照样好好的……那硅堆真耐操!
15年3个月前IP:未同步
324858
能不能做个MarX发生器把那个硅堆反向击穿了?
15年3个月前IP:未同步
324873
18楼
物理破坏就行了
在那个位置开个口子
15年3个月前IP:未同步
324890
19楼
有高压包套件卖呀,很好用。就是彩电的高压包没有绕线和灌装的,磁芯、骨架、外壳一套,我试过输入26v13A电流,几乎不发热。
15年3个月前IP:未同步
324957
20楼
高压包的高压绕组是用普通漆包线绕的吧?
15年3个月前IP:未同步
329948
21楼
回 13楼(mbamx) 的帖子
请问 这个尼龙骨架 怎么做啊?
15年3个月前IP:未同步
330194
22楼
用钢锯小心点慢慢锯
我上次还在高压包里拆了两粒硅堆也是用这方法拆的
15年3个月前IP:未同步
330213
23楼
还是自己绕好,我朋友自己绕的  变压器,桥,都不热,就是管子热点
15年3个月前IP:未同步
330320
24楼
高压包硅锥就在引线下面,直接磨掉就可以了
15年1个月前IP:未同步
339260
25楼
10KV/0.1电压互感器,最高35KV耐压,200VA没问题,不知道你干什么用?当然,如果你有点是钞票,还可以用35/0.1的或者110/0.1的,功率可以很大,如果需要,可以用变压器[s:274] !目前国内最高可以达到750KV!功率可以到MVA级别。
-1
caoyuan9642
2011/11/25
15年1个月前IP:未同步
339271
26楼
我的高压包用555驱动时不管初级正负怎么接都照样出弧,这样是不是硅堆烧了?但是用ZVS驱动时硅堆部分发热严重...555驱动时也是发热严重![s:312]
15年1个月前IP:未同步
339272
27楼
回 26楼(123456) 的帖子
555驱动时电弧3cm....ZVS才2.5cm起弧
15年1个月前IP:未同步
339274
28楼
回 24楼(泠泠7) 的帖子
据我所知高压包里有好多硅堆吧....
15年1个月前IP:未同步
339318
29楼
1自绕一个,+层间绝缘,或者用黄金线之类的,磁芯拆成品包就好
2黑白电视机的包就是没有硅堆,交流输出的(群友说的)
3用正向直流通入……那个包的硅堆差不多是0.25A的电流,用12V慢慢烧它,到了高温下加上反向电高电压,一下子就可以穿掉,注意,里边有大电阻串入,请计算好时间慢慢试验……
4干嘛非要纠结交流直流的……找个包,然后做好电刷,用电机变成低频交流的(邪恶ING……)
15年1个月前IP:未同步
339338
30楼
回 29楼(愤怒的企鹅) 的帖子
低频交流可以杀猪哦、 [s:225]
我还是准备自绕包,穿堆麻烦还可能发热不稳定。。。
