t36697
碘酸钙的制备
2011/10/01
IP:辽宁
实验名称:碘酸钙的制备
[size=3][font=宋体]实验日期:2011年9月28日 实验地点:沈阳市第五十一中学 室温:25 ℃
[size=3][font=宋体]【实验目的】
1.以碘酸钙的制备为例,了解物质制备的过程
2.掌握过滤、蒸发、洗涤、移液与滴定等实验操作
3.了解利用溶解度的差异制备物质的过程
4.体验通过实验的方法获取知识的过程
[size=3][font=宋体]【实验原理】
氯酸钾([size=3][font=宋体]KClO[sub][/font][/size][size=3][font=宋体]3[/sub][/font][/size])在酸性条件下将碘([size=3][font=宋体]I[sub][/font][/size][size=3][font=宋体]2[/sub][/font][/size])氧化成碘酸氢钾([size=3][font=宋体]KIO[sub][/font][/size][size=3][font=宋体]3[/sub][/font][/size][size=3][font=宋体]·HIO[sub][/font][/size][size=3][font=宋体]3[/sub][/font][/size]):
[size=3][font=宋体]I[sub][/font][/size][size=3][font=宋体]2[/sub][/font][/size][size=3][font=宋体] + 2KClO[sub][/font][/size][size=3][font=宋体]3[/sub][/font][/size][size=3][font=宋体] + HCl == KIO[sub][/font][/size][size=3][font=宋体]3[/sub][/font][/size][size=3][font=宋体]·HIO[sub][/font][/size][size=3][font=宋体]3[/sub][/font][/size][size=3][font=宋体] + KCl + Cl[sub][/font][/size][size=3][font=宋体]2[/sub][/font][/size]↑
溶液先经氢氧化钾(KOH)中和:
[size=3][font=宋体]KIO[sub][/font][/size][size=3][font=宋体]3[/sub][/font][/size][size=3][font=宋体]·HIO[sub][/font][/size][size=3][font=宋体]3[/sub][/font][/size][size=3][font=宋体] + KOH == 2KIO[sub][/font][/size][size=3][font=宋体]3[/sub][/font][/size][size=3][font=宋体] + H[sub][/font][/size][size=3][font=宋体]2[/sub][/font][/size]O
利用溶解度差异与氯化钙([size=3][font=宋体]CaCl[sub][/font][/size][size=3][font=宋体]2[/sub][/font][/size])反应生成碘酸钙[[size=3][font=宋体]Ca(IO[sub][/font][/size][size=3][font=宋体]3[/sub][/font][/size][size=3][font=宋体])[sub][/font][/size][size=3][font=宋体]2[/sub][/font][/size]]沉淀(见表1)
[size=3][font=宋体]CaCl[sub][/font][/size][size=3][font=宋体]2[/sub][/font][/size][size=3][font=宋体] + 2KIO[sub][/font][/size][size=3][font=宋体]3[/sub][/font][/size][size=3][font=宋体] == Ca(IO[sub][/font][/size][size=3][font=宋体]3[/sub][/font][/size][size=3][font=宋体])[sub][/font][/size][size=3][font=宋体]2[/sub][/font][/size]↓ + 2KCl
[size=3][font=宋体]表1 四种盐的溶解度(单位为 g/100g[size=3][font=宋体] H[sub][/font][/size][size=3][font=宋体]2[/sub][/font][/size]O)
[table=100%,#ffffff,#dddddd,1,0]温度/℃
30
40
60
80
[tr][td=1,1,113][size=3][font=宋体]CaCl[sub][/font][/size][size=3][font=宋体]2[/sub][/font][/size]·6H2O
[/td]59.5
64.7
74.5
100
128
137
147
[/tr][tr][td=1,1,113][size=3][font=宋体]KIO[sub][/font][/size][size=3][font=宋体]3[/sub][/font][/size]
[/td]4.60
6.27
8.08
10.03
12.6
18.3
24.8
[/tr][tr][td=1,1,113][size=3][font=宋体]Ca(IO[sub][/font][/size][size=3][font=宋体]3[/sub][/font][/size][size=3][font=宋体])[sub][/font][/size][size=3][font=宋体]2[/sub][/font][/size]·6H2O[/td]0.09
0.17
0.24
0.38
0.52
0.65
0.66
[/tr]KCl
28.0
31.2
34.2
37.2
40.1
45.8
51.3
[/table]
【实验用品】
碘(CP)、氯酸钾(AR)、盐酸(AR)、氢氧化钾(AR)、氯化钙(AR)、无水乙醇(AR)
圆底烧瓶、量筒、烧杯、温度计、胶头滴管、研钵、pH试纸、滤纸、药匙、
电子天平、电炉、直形冷凝管、布氏漏斗、抽滤瓶、注射器、玻璃棒
【实验步骤】
1.碘的氧化:
在圆底烧瓶中加入2.2g碘(事先研碎)、2.0g氯酸钾和45mL水。
震荡,使氯酸钾溶解。滴加浓盐酸将pH调节至1。装上冷凝管,通入冷凝水。在冷凝管上装配单孔橡胶塞,将产生的氯气通入10%氢氧化钾溶液吸收。
水浴加热圆底烧瓶,控制水温在85℃左右,直至反应完全(溶液变为无色)。
2.酸式盐的中和:
将反应后的溶液转移至小烧杯中,滴加30%氢氧化钾溶液将pH调节至10。
3.碘酸钙的沉淀:
向经过中和的溶液中逐滴滴入1mol/L的氯化钙溶液,并不断搅拌,直至不再产生沉淀,将烧杯用冰水浴冷却10min。
用双层滤纸反复抽滤冷却后的溶液,直至滤液澄清。
用少量无水乙醇洗涤滤饼三次,晾干,称量并计算产率。
【数据处理】
理论产物质量:4.16 g
实际产物质量:7.90 g
产率:189.9 %
【问题讨论】
1.加入碘时,为什么要将碘事先研碎?
2.是否可以用硫酸或硝酸代替盐酸调节反应液pH?
3.滴入氯化钙溶液时,为什么要逐滴滴入?
4.将烧杯用冰水浴冷却的目的是什么?
[/font][/size][/font][/size][/font][/size][/font][/size]
+15
zhaokenb
2011/10/01
鼓励动手,能不能给照片加点注释?
-2000
科创网
2011/10/01
学术分兑换。
+50
焓熵`
2011/10/01
步驟清晰詳明,思路清晰客觀
科创网
2011/10/01
报告的形式很好。实现现象光帖图还不够,应该用恰当的语言加以描述。
15年3个月前IP:未同步
325451
化学实验室
药品及部分仪器
称取2.2g 碘
称取2.0g 氯酸钾
烧瓶中升华的碘
准备进行水浴加热
15年3个月前IP:未同步
325458
反应即将开始
保持大烧杯内水温85℃左右
溶液基本变为无色
称取11.1g 无水氯化钙
实验结束后整理好的实验台
15年3个月前IP:未同步
325471
烧瓶中是碘和氯酸钾的混合溶液,该照片表明即使在有水的情况下碘也是会升华的。
胶塞的目的是防止溶液与空气接触,实际作用是减缓升华,同时也防止碘蒸汽中毒。
