t36850
忽然想出一种SCRTC,不知是否可行
2011/10/06
IP:澳大利亚
最近忽然脑子一热,竟然把TC和电鱼机对比起来了
大家看看:传统白金机对应SGRTC,使用变压器的自激或者它激的高低频机对应SSTC和DRSSTC,那么,电子白金机对应什么?我想,应该是SCRTC。
传统白金机是纯机械结构,主要功率会经过一个触点,电流很大,寿命不长。此后,出现一种电子白金机,它使用大功率晶体管代替了机械触点,不仅延长了寿命而且提高了效率。
SGTC也存在类似问题﹣打火器短命,于是我设想,能否用串联的SCR组代替打火器做成SCRTC?
我设想用KP20A作为SCR组的单体,这种SCR单个耐压1600v,20个串联即可耐压32000v。。。造价约200元一组。
以上只是我脑子一热的想法,可能有很多不正确的地方,希望大家讨论!
15年3个月前IP:未同步
327101
电流?关断?打火器是电容达到击穿电压自动打火,SCR怎么个控制法?还有就是开关的同步性,如果一个个开那么到最后几个直接击穿不说……并管有电流冲击 串管有电压冲击……
不过作为微型TC,在36V以下的初级电压下还是可行的……有一种TC就是微型的,555都能直接驱动
15年3个月前IP:未同步
327110
多硅串联,总会有几个先导通,几个后导通,于是所有电压都加在它们上面,然后就噼里啪啦············
15年3个月前IP:未同步
327141
我想改变触发方式应该可以解决这个问题,使用变压器对每一个SCR进行同时触发,实在不行在并联匀压电阻。。。嘿嘿。。。
15年3个月前IP:未同步
327144
串联提高耐压是很难实现的
15年3个月前IP:未同步
327146
什么KP20A啊。普通的可控硅咋整也不能做TC的打火器啊!起码也要高频的吧。LZ的意思大概是事先调好谐振电容组的电压,lc谐振,把噼里啪啦的打火器换成可控硅。您老应该用KG300A或者参数更高的国产可控硅。另外记得上水冷夹具。不用关断,电压降到一定值自己就停了。
不过这有个问题:怎么开?用NE555TL494啥的事先设置好?还是别的办法?
15年3个月前IP:未同步
327149
那用MOS或者IGBT串联呢?
15年3个月前IP:未同步
327151
回 6楼(尤小翠) 的帖子
没有“串联”,就是SSTC;串联了,就是DSSTC----damaged solid state tesla coil。[s:98]
貌似TC就算是用可控硅也应该叫SSTC。
15年3个月前IP:未同步
327152
回 5楼(专打贾君鹏) 的帖子
OLTC是以IGBT为打火器的类似SGTC的结构,因为可控硅关断比较麻烦,很少有用可控硅做OLTC/DRSSTC的。
15年3个月前IP:未同步
327155
回 8楼(ry7740kptv) 的帖子
在我看来都麻烦。怪不得KC没几个人搞OLTC呢。另外这也算是SSTC的一种吧。
15年3个月前IP:未同步
327158
我看好SCR的原因是因为它瞬间过载能力超强…
15年3个月前IP:未同步
327161
回 10楼(尤小翠) 的帖子
IGBT 够用的了。
15年3个月前IP:未同步
327200
SCR到不了那么高频的吧?貌似最高也就KHz。。。
15年3个月前IP:未同步
327204
这个就是OLTC啊。。可控硅太麻烦。。IGBT好些。。
15年3个月前IP:未同步
327208
之前设想,用电弧灯代替打火器,供电电压降到320V。
15年3个月前IP:未同步
327216
可控硅承受di/dt和dv/dt的能力非常抱歉,不适合TC这样变态的场合。
15年3个月前IP:未同步
327219
那把市电二倍压整流作为TC主电源可行?然后使用IGBT代替打火器。。。
15年3个月前IP:未同步
327220
引用第16楼尤小翠于2011-10-07 13:11发表的  :
有人做出来了吧。IGBT——还是SSTC啊。
15年3个月前IP:未同步
327235
18楼
看看我今天的想法: 1031_88ea131797051927e039e465d7d89.jpg
15年3个月前IP:未同步
327238
19楼
回 18楼(尤小翠) 的帖子
不要串联并联可控硅。哪怕多花钱买参数高的。
15年3个月前IP:未同步
327244
20楼
问题是没有耐压10KV的SCR啊
15年3个月前IP:未同步
327249
21楼
回 20楼(尤小翠) 的帖子
初级不一定高压。几十伏几百伏就可以。
15年3个月前IP:未同步
327256
22楼
真的?在相同功率下初级电压低不会影响输出电弧长度?
15年3个月前IP:未同步
327258
23楼
回 22楼(尤小翠) 的帖子
有些影响吧。其实十几伏都可以,只是几十伏功率做不了太高
15年3个月前IP:未同步
327273
24楼
对了,请教一下,SGTC打的电弧比等功率的SSTC大不少,是不是初级电压影响的?
15年3个月前IP:未同步
327283
25楼
回 24楼(尤小翠) 的帖子
肯定不仅是电压高。具体我也不知道 [s:108]
15年3个月前IP:未同步
327552
26楼
可控硅的控制极都接在一个瓷罐上,10kv的电压怎么绝缘啊?
就算用多个瓷罐,也还有初次级之间绝缘的问题!
15年3个月前IP:未同步
327555
27楼
呃......哥们,你没看懂我的图,那个EE25磁芯每个绕组两端的电压只有3.3V,何谈击穿?就算不同绕组击穿,也很好解决,第一,使用分段骨架和三层绝缘线绕线圈,可将层间绝缘强度增加到6KV以上。
15年3个月前IP:未同步
327624
28楼
回 27楼(尤小翠) 的帖子
你真的下决心钻研啊!
15年3个月前IP:未同步
327762
29楼
嘿嘿,没准真的可以发明某种新的TC呢,现在考虑把初级电压降到1KV再设计…
15年3个月前IP:未同步
327792
30楼
如HAM同志所说 过大的压流变化率 SCR承受不了
IGBT更加胜任于OLTC的场合
至于固态火花隙特斯拉线圈(SISGTC)已经出现
如果实验成功 也只是其中的一种 因为你只能把SCR当作一个火花隙 而让它以几百KHZ的频率开关不断向系统补充能量是不可能的
而且顺带一提 与其用IGBT做OLTC还不如用两个组半桥做DR
OLTC的场合比DR开关管更加恶劣 很难把它做好
15年3个月前IP:未同步
327817
31楼
回 24楼(尤小翠) 的帖子
一般SSTC虽说电弧长度都差不多,但喷出的弧是一坨的。效率较高
如果加了灭弧电路,电弧会更长。
