Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
科创总论
极客DIY
t37181
精诚实验室-化学Diy:提取橘皮精油(成品图)
威尔勃兰德
2011/10/20
极客DIY
IP:四川
用了100ml2醇、50ml2醚和50ml水作溶剂
原料是500g橘皮
得到的产物就是现在这样的橘皮精油的溶液
还有一点植物色素吧
不想分离
如果分离出来就没多少了
这样挺好的
上图:索提
蒸馏装置
成品
+10
zhaokenb
2011/10/20
鼓励动手,再增加点文字说明吧。最好标明溶剂的质量分数,保证实验的可重复性
+50
ehco
2011/10/21
实验台比我整洁多了,图拍得不错!
+4
十九
2011/10/23
有详细的实验过程就好了。
来自:
科创总论
极客DIY
21
威尔勃兰德
作者
15年2个月前
IP:未同步
331122
回 3楼(luxin88) 的帖子
谁给你说的蒸馏装置里面球冷不能斜置
你才是在误导别人吧
那我问你嘛
蒸馏装置里面球冷不斜置怎么放
竖着放
你给我找点理论依据来
加载全文
威尔勃兰德
作者
15年2个月前
IP:未同步
331138
回 1楼(ehco) 的帖子
一般的橘子饮料里面让你闻着有一股橘子味道的就是这个东西
挤压橘子皮的时候喷出来的东西里面也有这样的成分
但是含量比较少
至于你说的能溶解一些塑料的话
我觉得应该不是这个精油的溶解作用
而且橘皮里面的其他有机质
例如一些不饱和烃之类的
+10
ehco
2011/10/23
谢谢答疑
加载全文
威尔勃兰德
作者
15年2个月前
IP:未同步
331139
回 2楼(天易) 的帖子
对不起
我没有看到你说的这个是什么意思
请问能描述详细一点嘛
加载全文
威尔勃兰德
作者
15年2个月前
IP:未同步
331227
回 9楼(天易) 的帖子
加载全文
威尔勃兰德
作者
15年2个月前
IP:未同步
331229
回 8楼(虎哥) 的帖子
请你把问题提出来
谢谢。
我的qq:792035692
加载全文
威尔勃兰德
作者
15年2个月前
IP:未同步
331239
回 12楼(luxin88) 的帖子
我知道可以用于回流啊
但这和蒸馏并不矛盾啊
加载全文
威尔勃兰德
作者
15年2个月前
IP:未同步
331262
回 14楼(luxin88) 的帖子
就这个词条有错误
已经在编改了
加载全文
威尔勃兰德
作者
15年2个月前
IP:未同步
331268
回 14楼(luxin88) 的帖子
直形冷凝管的冷凝效率低而且还容易出现多次倒吸的情况
球冷虽然会积液
但是并不会出现倒吸的情况
而且就算是积液以后冷凝接触面积也比直冷大
所以这样的实验操作并不违规
但为什么不能用在蒸馏装置里
我翻了《仪器分析选论》里面并没有这句话
而且书上只是说“球冷一般用于有机回流操作”
并没有说不能做蒸馏冷凝
加载全文
威尔勃兰德
作者
15年2个月前
IP:未同步
331272
回 14楼(luxin88) 的帖子
加载全文
威尔勃兰德
作者
15年2个月前
IP:未同步
331282
19楼
回 18楼(luxin88) 的帖子
但是直冷经常会出现倒吸的情况
这样一来本来效率就不是很高的冷凝效率就变得更低了
加载全文
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
