t37181
精诚实验室-化学Diy:提取橘皮精油(成品图)
2011/10/20
IP:四川
用了100ml2醇、50ml2醚和50ml水作溶剂
原料是500g橘皮
得到的产物就是现在这样的橘皮精油的溶液
还有一点植物色素吧
不想分离
如果分离出来就没多少了
这样挺好的
上图:索提 1121_5ab81319118777e741fc528f3114b.jpg
+10
zhaokenb
2011/10/20
鼓励动手,再增加点文字说明吧。最好标明溶剂的质量分数,保证实验的可重复性
+50
ehco
2011/10/21
实验台比我整洁多了,图拍得不错!
+4
十九
2011/10/23
有详细的实验过程就好了。
21
15年2个月前IP:未同步
330578
LZ,这个精油有什么功效?是不是橘子皮挤压后喷射出的东西? 我印象中这玩意有刺激性,可燃,能溶剂部分塑料制品。
15年2个月前IP:未同步
330828
楼主,俺附议Zhaokenb筒子的意见,能否多抽点时间,说的详细点?谢谢。
15年2个月前IP:未同步
331041
球形冷凝器请勿斜置使用,请遵守操作规范,不要误导别人,谢谢
15年2个月前IP:未同步
331122
回 3楼(luxin88) 的帖子
谁给你说的蒸馏装置里面球冷不能斜置
你才是在误导别人吧
那我问你嘛
蒸馏装置里面球冷不斜置怎么放
竖着放
你给我找点理论依据来
15年2个月前IP:未同步
331138
回 1楼(ehco) 的帖子
一般的橘子饮料里面让你闻着有一股橘子味道的就是这个东西
挤压橘子皮的时候喷出来的东西里面也有这样的成分
但是含量比较少
至于你说的能溶解一些塑料的话
我觉得应该不是这个精油的溶解作用
而且橘皮里面的其他有机质
例如一些不饱和烃之类的
+10
ehco
2011/10/23
谢谢答疑
15年2个月前IP:未同步
331139
回 2楼(天易) 的帖子
对不起
我没有看到你说的这个是什么意思
请问能描述详细一点嘛
15年2个月前IP:未同步
331143
Re:回 3楼(luxin88) 的帖子
引用第4楼威尔勃兰德于2011-10-22 23:30发表的 回 3楼(luxin88) 的帖子 :
谁给你说的蒸馏装置里面球冷不能斜置
你才是在误导别人吧
那我问你嘛
蒸馏装置里面球冷不斜置怎么放
竖着放
球冷和蛇冷在严格意义上是禁止非铅垂方向放置的,这个确实有点失误。不过对于这个运用,危险不大。
15年2个月前IP:未同步
331146
有几次想指出装置的错误和帖子的撰写问题,但是考虑到这里是快乐DIY版,为了快乐,就欲言又止了[s:274]。要是在化工版就木有这么好的待遇咯。
应该说作为DIY活动,能提取一点物质出来,是比较有趣的事情。
希望各位注意态度,有人提意见也是好事嘛,遇到意见第一件事应该是自己翻书看看是不是真的有问题。
15年2个月前IP:未同步
331147
回 6楼(威尔勃兰德) 的帖子
请看这个,见评分记录。
15年2个月前IP:未同步
331227
回 9楼(天易) 的帖子
15年2个月前IP:未同步
331229
回 8楼(虎哥) 的帖子
请你把问题提出来
谢谢。
我的qq:792035692
15年2个月前IP:未同步
331235
回 4楼(威尔勃兰德) 的帖子
请你去查阅相关资料,并且你还犯了一个错误,球形冷凝管一般用于回流,不是用于蒸馏的,看看你的索提就知道了
15年2个月前IP:未同步
331239
回 12楼(luxin88) 的帖子
我知道可以用于回流啊
但这和蒸馏并不矛盾啊
15年2个月前IP:未同步
331241
回 13楼(威尔勃兰德) 的帖子
斜置球形冷凝管虽然不会导致危险发生,但是液体会积在球泡内,气体与管壁接触面积减小,影响冷凝效果
15年2个月前IP:未同步
331262
回 14楼(luxin88) 的帖子
就这个词条有错误
已经在编改了
15年2个月前IP:未同步
331268
回 14楼(luxin88) 的帖子
直形冷凝管的冷凝效率低而且还容易出现多次倒吸的情况
球冷虽然会积液
但是并不会出现倒吸的情况
而且就算是积液以后冷凝接触面积也比直冷大
所以这样的实验操作并不违规
但为什么不能用在蒸馏装置里
我翻了《仪器分析选论》里面并没有这句话
而且书上只是说“球冷一般用于有机回流操作”
并没有说不能做蒸馏冷凝
15年2个月前IP:未同步
331272
回 14楼(luxin88) 的帖子
15年2个月前IP:未同步
331274
18楼
回 16楼(威尔勃兰德) 的帖子
我觉得应该这么解释,有机蒸汽一般比空气比重大,所以用球形冷凝器回流效率比较高,就像冷凝器要从下面的嘴进水一样。。
蛇形冷凝管和直型冷凝管因为口径较小,所以冷凝出来的液体容易被蒸汽吹出来,所以不适宜做冷凝回流
15年2个月前IP:未同步
331282
19楼
回 18楼(luxin88) 的帖子
但是直冷经常会出现倒吸的情况
这样一来本来效率就不是很高的冷凝效率就变得更低了
15年1个月前IP:未同步
339676
20楼
哎,这个可不可以叫“一个橘子引发的血案”?
