t37330
天叔精品Diy之二:“光电”显微镜
2011/10/27
IP:广西
此前天叔展示过掌上光学显微镜,这次秀一下“光电”显微镜——就是光学物镜+电子目镜。当然也是超小型的,而且显示效果特棒,被至少30所学校用于教学。
这是天叔去年的作品(目前手头没有了,过段时间再D一台),曾发在别的论坛,图片被染上了该论坛的LOGO,现在下载并作适当覆盖,转发到本版上来,以启发大伙。
这是“光电”显微镜工作的情景,直接在电脑上显示——也可接上投影仪。
+50
冥灵
2011/10/27
+100
judema
2011/10/29
天叔的DIY每次都那么给力
+28
jrcsh
2011/11/05
累计
40
天易作者
15年2个月前IP:未同步
332104
近照一张
天易作者
15年2个月前IP:未同步
332105
显示效果(电脑直接拍摄)
天易作者
15年2个月前IP:未同步
332107
显示效果(电脑直接拍摄)
天易作者
15年2个月前IP:未同步
332108
显示效果(电脑直接拍摄)
天易作者
15年2个月前IP:未同步
332109
显示效果(电脑直接拍摄)
天易作者
15年2个月前IP:未同步
332112
效果图有很多,但貌似没必要再贴了。
这个显微镜与淘宝市售的相比,有如下特点:
1、造价低。约为一半吧
2、倍率高。淘宝的200倍都吹起来了,俺这个大约400倍都不太敢吭声。
3、体积小。大伙对比就知道了。
4、分辨率高。搜完淘宝(中低档的),貌似只有爱国者的一款可以和我的相比较——而爱国者那款需要1500大洋呐。
当然,俺做的外观确实丑了点[s:274]
15年2个月前IP:未同步
332124
这个……LZ是怎么做的啊,DIY出来的效果依然很棒呀!
15年2个月前IP:未同步
332126
话说天叔,这神器打算出售吗?
15年2个月前IP:未同步
332127
https://www.kechuang.org/t/19639
万叔做过一个类似的
15年2个月前IP:未同步
332133
话说俺初中也做过一台显微镜,比PVC管的更简单,用的纸筒把物镜、目镜包在一块……
也用老花镜片+目镜做过望远镜,可惜成像是倒的,镜筒也是用纸筒——农用地膜芯,当时没有经济实力买PVC管,也根本不知道还有这种东西。
楼主上个显微镜帖子里推荐了一款物镜,我看挺便宜的,想买来做个望远镜,楼主能帮忙把目镜搞定吗?工本费不是问题。
15年2个月前IP:未同步
332146
天叔,你这技术咋就这么牛呢。有啥子秘籍没? 嘿嘿
天易作者
15年2个月前IP:未同步
332184
回 7楼(冥灵) 的帖子
做法嘛……简单说一下吧。一个自制的物镜(参数啥的暂时保密,抱歉哈),一个CMOS摄像头(去掉镜头),然后用PVC管子搭建起来(包括调焦机构),就成了。需要特别说明的是,物镜一定要“平场”和消色差,不然成像很糟糕;CMOS一定要选择对路(我先后试验过近30种呢),否则很容易导致成像失真。
话说玩这个真的挺费时间和金钱的,得到这个理想的配置,前后花了大半年时间和几千元。
天易作者
15年2个月前IP:未同步
332185
回 8楼(dennis) 的帖子
一直在出售的,当然只是在有限的圈子里。之所以没有规模上市,主要是天叔对商业从不感兴趣[s:274]
天易作者
15年2个月前IP:未同步
332187
回 9楼(warmonkey) 的帖子
你的链接,俺开不了(可能是图片太多?)。遗憾。
天易作者
15年2个月前IP:未同步
332190
回 10楼(rudolf) 的帖子
那得看时间是否允许了,尽量吧。
天易作者
15年2个月前IP:未同步
332195
回 11楼(莫问剑) 的帖子
说牛X,俺不否认(嘿嘿,我身边就没有人可以和我比);但说秘籍,似乎没这回事。只要坚持着,多动脑子寻找解决办法(比如查资料),往往就成了。当然,还有一点,时间和金钱的支持,是必须的。
15年2个月前IP:未同步
332347
呵呵 时间我有,就是那啥,少了。。。嘿嘿
天易作者
15年2个月前IP:未同步
332372
18楼
慢慢来,那啥,会有的,只要你脑子还在,并且舍得用。[s:274]
15年2个月前IP:未同步
332383
19楼
成本不错,就是亮度哪里来的?
天易作者
15年2个月前IP:未同步
332688
20楼
回 19楼(hackqiang) 的帖子
亮度?你是指光源吧?镜子自带的,或者一个Led解决。
15年1个月前IP:未同步
344237
21楼
回 7楼(冥灵) 的帖子
一个电脑的摄像头 +一个显微镜的目镜   就OK了  极客里面有
15年1个月前IP:未同步
344394
22楼
我做个更简单,直接把摄像头最外面的镜片去掉就OK了,带LED发光管的事项投更好,不信试试
天易作者
15年1个月前IP:未同步
344398
23楼
回 22楼(wazlq2) 的帖子
效果如何?请发效果图。
15年1个月前IP:未同步
344631
24楼
+50
天易
2011/12/15
辛苦奖。分辨率和锐度都不够啊。
15年1个月前IP:未同步
344632
25楼
不加手机相机放大镜,效果缩小一倍
15年1个月前IP:未同步
344634
26楼
主要是我的摄像头太垃圾,是买电脑的时候送的,估计有一百多万的像素,要是有五百万,或一千万像素的就好了
yz710804695
2011/12/16
100多万的话 可以拍1080了= =
天易作者
15年1个月前IP:未同步
344652
27楼
辛苦奖。分辨率和锐度都不够啊。
天易作者
15年1个月前IP:未同步
344655
28楼
回 26楼(wazlq2) 的帖子
拍这类片片,像素的多少是很次要的了(硬件像素倒是决定性的因素)。感光片的面积大小和镜头质量,才是关键。
15年1个月前IP:未同步
344956
29楼
的确是这样,毕竟是赠送的摄像头,呜呜。。。。现在已经没有可以正常使用的摄像头了,因为摄像头最外面的的镜片我给弄丢了。。。。。。。
天易作者
15年1个月前IP:未同步
344965
30楼
回 29楼(wazlq2) 的帖子
不要总是说什么“摄像头最外面的的镜片”了,一般来说,那是凹透镜,而且是唯一的一片。
15年1个月前IP:未同步
344989
31楼
那个字我打不出来,莫笑。。。,我现在发个只去掉凹(复制下来的)透镜,的效果,我上次加个凸镜不想取下来毕竟用胶水粘好了,现在一取下来怎么感觉还是什么都不加的好,只去掉凹镜效果还好点 图片 002.jpg
+10
天易
2012/01/27
高质量发帖
14年11个月前IP:未同步
358979
32楼
[s:271][s:271][s:271][s:271][s:271][s:271][s:271]LZ 这打算出售吗?多少价呀!
天易作者
14年11个月前IP:未同步
358988
33楼
回 31楼(wazlq2) 的帖子
那个字,打拼音“AO”
天易作者
14年11个月前IP:未同步
358990
34楼
回 32楼(smartboy) 的帖子
还没完善呢,咋个出售哟
14年11个月前IP:未同步
358999
35楼
天叔怎么电脑直接拍摄的啊?用摄像头?
14年11个月前IP:未同步
359020
36楼
能告诉成本(硬件成本+实验消耗+时间)是多少?
天易作者
14年11个月前IP:未同步
359172
37楼
回 35楼(乖老汉) 的帖子
答对了,加10分。
天易作者
14年11个月前IP:未同步
359174
38楼
回 36楼(wyych) 的帖子
最后完成的作品直接的硬件成本约80元,试验消耗约7、8千,时间跨度约2年(断断续续)。搞这个纯粹是兴趣所致,同时也是工作的一部分。
14年10个月前IP:未同步
370370
39楼
看了天叔(看别人都这么叫你)这么多的帖子,我终于发现。天叔你是PVC管王啊。
这么PVC管道你手里就不一样了呢?
