Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
科创总论
极客DIY
t37330
天叔精品Diy之二:“光电”显微镜
天易
2011/10/27
极客DIY
IP:广西
此前天叔展示过掌上光学显微镜,这次秀一下“光电”显微镜——就是光学物镜+电子目镜。当然也是超小型的,而且显示效果特棒,被至少30所学校用于教学。
这是天叔去年的作品(目前手头没有了,过段时间再D一台),曾发在别的论坛,图片被染上了该论坛的LOGO,现在下载并作适当覆盖,转发到本版上来,以启发大伙。
这是“光电”显微镜工作的情景,直接在电脑上显示——也可接上投影仪。
+50
冥灵
2011/10/27
+100
judema
2011/10/29
天叔的DIY每次都那么给力
+28
jrcsh
2011/11/05
累计
来自:
科创总论
极客DIY
40
天易
作者
15年2个月前
IP:未同步
332104
近照一张
加载全文
天易
作者
15年2个月前
IP:未同步
332105
显示效果(电脑直接拍摄)
加载全文
天易
作者
15年2个月前
IP:未同步
332107
显示效果(电脑直接拍摄)
加载全文
天易
作者
15年2个月前
IP:未同步
332108
显示效果(电脑直接拍摄)
加载全文
天易
作者
15年2个月前
IP:未同步
332109
显示效果(电脑直接拍摄)
加载全文
天易
作者
15年2个月前
IP:未同步
332112
效果图有很多,但貌似没必要再贴了。
这个显微镜与淘宝市售的相比,有如下特点:
1、造价低。约为一半吧
2、倍率高。淘宝的200倍都吹起来了,俺这个大约400倍都不太敢吭声。
3、体积小。大伙对比就知道了。
4、分辨率高。搜完淘宝(中低档的),貌似只有爱国者的一款可以和我的相比较——而爱国者那款需要1500大洋呐。
当然,俺做的外观确实丑了点[s:274]
加载全文
天易
作者
15年2个月前
IP:未同步
332184
回 7楼(冥灵) 的帖子
做法嘛……简单说一下吧。一个自制的物镜(参数啥的暂时保密,抱歉哈),一个CMOS摄像头(去掉镜头),然后用PVC管子搭建起来(包括调焦机构),就成了。需要特别说明的是,物镜一定要“平场”和消色差,不然成像很糟糕;CMOS一定要选择对路(我先后试验过近30种呢),否则很容易导致成像失真。
话说玩这个真的挺费时间和金钱的,得到这个理想的配置,前后花了大半年时间和几千元。
加载全文
天易
作者
15年2个月前
IP:未同步
332185
回 8楼(dennis) 的帖子
一直在出售的,当然只是在有限的圈子里。之所以没有规模上市,主要是天叔对商业从不感兴趣[s:274]
加载全文
天易
作者
15年2个月前
IP:未同步
332187
回 9楼(warmonkey) 的帖子
你的链接,俺开不了(可能是图片太多?)。遗憾。
加载全文
天易
作者
15年2个月前
IP:未同步
332190
回 10楼(rudolf) 的帖子
那得看时间是否允许了,尽量吧。
加载全文
天易
作者
15年2个月前
IP:未同步
332195
回 11楼(莫问剑) 的帖子
说牛X,俺不否认(嘿嘿,我身边就没有人可以和我比);但说秘籍,似乎没这回事。只要坚持着,多动脑子寻找解决办法(比如查资料),往往就成了。当然,还有一点,时间和金钱的支持,是必须的。
加载全文
天易
作者
15年2个月前
IP:未同步
332372
18楼
慢慢来,那啥,会有的,只要你脑子还在,并且舍得用。[s:274]
加载全文
天易
作者
15年2个月前
IP:未同步
332688
20楼
回 19楼(hackqiang) 的帖子
亮度?你是指光源吧?镜子自带的,或者一个Led解决。
加载全文
天易
作者
15年1个月前
IP:未同步
344398
23楼
回 22楼(wazlq2) 的帖子
效果如何?请发效果图。
加载全文
天易
作者
15年1个月前
IP:未同步
344652
27楼
辛苦奖。分辨率和锐度都不够啊。
加载全文
天易
作者
15年1个月前
IP:未同步
344655
28楼
回 26楼(wazlq2) 的帖子
拍这类片片,像素的多少是很次要的了(硬件像素倒是决定性的因素)。感光片的面积大小和镜头质量,才是关键。
加载全文
天易
作者
15年1个月前
IP:未同步
344965
30楼
回 29楼(wazlq2) 的帖子
不要总是说什么“摄像头最外面的的镜片”了,一般来说,那是凹透镜,而且是唯一的一片。
加载全文
天易
作者
14年11个月前
IP:未同步
358988
33楼
回 31楼(wazlq2) 的帖子
那个字,打拼音“AO”
加载全文
天易
作者
14年11个月前
IP:未同步
358990
34楼
回 32楼(smartboy) 的帖子
还没完善呢,咋个出售哟
加载全文
天易
作者
14年11个月前
IP:未同步
359172
37楼
回 35楼(乖老汉) 的帖子
答对了,加10分。
加载全文
天易
作者
14年11个月前
IP:未同步
359174
38楼
回 36楼(wyych) 的帖子
最后完成的作品直接的硬件成本约80元,试验消耗约7、8千,时间跨度约2年(断断续续)。搞这个纯粹是兴趣所致,同时也是工作的一部分。
加载全文
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
