Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
电子信息
电子技术
t37359
NE555电路的一种做法
华蓥
2011/10/28
电子技术
IP:广东
这种单线接好不太稳定。用专用那种飞线最好
从上到下是4148*2 ,15V稳压管,8.2K电阻, 3.3K电阻, 50欧电阻 ,104电容,25V47uf电容,还有个102电容在1和2上了。
接好能正常工作,但是不要手摸8,7,6,5,2,引脚。因为会波形会变一点
上图每格2us,6格多一点,周期12.4us,81KHZ左右,40%占空,这个电路的频率计算是1/(1000^(-12)*(8200+3300))=86KHZ, 可能因为那个二极管关系。计算和实际误差6% ,占空计算8,7间电阻/6,2间电阻=3300/8200=40%左右
来自:
电子信息
电子技术
wangyang386
15年2个月前
IP:未同步
332428
哈哈,我也有一个和楼主差不多的小玩意
我的是用电位器调占空比,那个电容和555都是插在IC卡槽上的,更换电容可以调节频率,输出额外加了2个三极管图腾输出
加载全文
六味地黄丸
15年2个月前
IP:未同步
332446
有一个玩意叫仿真器,它能模拟楼上小玩意.
加载全文
justinpiggy
15年2个月前
IP:未同步
332449
其实我想说如果真的希望制作一个稳定的电路,还是设计一下走线然后洞洞板拉锡比较好,省钱又放心。
看很多人ZVS搭棚其实挺怕的,万一脱焊麻烦都很大
delete
2011/10/28
拉稀底下要放铜线 要不然在低温底下很容易开裂。。 搭棚如果绕的紧 还是很可靠的。。
加载全文
justinpiggy
15年2个月前
IP:未同步
332463
我从来都很充分利用元件引脚,只有主电源线才铺铜线,不过自我感觉这样制作绝对比那些搭棚的牢靠很多,而且十分稳定,150W+连续工作半小时以上高压包很烫,电路板上没有一个元件是热的
加载全文
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
