t37933
为了Diy的Diy:小型台钻
2011/11/21
IP:广西
追求完美的Diyer,不仅讲求作品的形象,称手而拉风的工具也是追求的目标——而在常用的工具中,台钻似乎具有独特的魅力。
当然,Diy台钻的方法多种多样,今天咱就利用自己熟悉的PVC管材D它一把(底板是木地板锯的)——看样子,够简单了吧?还是那句话,如有不明白的问题请提出来,我再尽力解答。
+50
ehco
2011/11/21
看帖猜人成功!
+10
delete
2011/11/21
PVC大师
+10
方旭
2011/11/21
同道中人。。。
+70
zhaokenb
2011/11/21
来点使用视频吧
+100
qharryq
2011/11/21
大赞啦。。。看标题就知道是谁啦
+40
delete
2011/11/22
外观很独特,PVC帝~
火箭爱好者
2011/12/06
17
15年1个月前IP:未同步
338204
请问这个主轴能运动吗?或者是怎么使钻头往下运动?
压最上面那根横杆?还是手捏着电机外套往下撸?
天易作者
15年1个月前IP:未同步
338207
回 1楼(ehco) 的帖子
二个办法:压上面横杆,或,拉电机套。
主轴可滑动,较精密。因尚未完工,上部横杆右边部分(向下一截)最后需要截断一些,以调节钻头上下行程。
不哈意思哈,主贴没说清楚。
+149
火箭爱好者
2011/12/06
继续加
15年1个月前IP:未同步
338229
钻头是如何拆卸的呢?
天易作者
15年1个月前IP:未同步
338245
引用第3楼sunge_8999于2011-11-21 21:14发表的 :
钻头是如何拆卸的呢?
夹头上有机米锁紧,拧松即可取下。很简单的。
15年1个月前IP:未同步
338271
版主有计划设计PVC版的数控机床么?没什么精度要求,主要注重成本。
15年1个月前IP:未同步
338278
估计行程只有 1cm 以内,底坐不知如何处理的
天易作者
15年1个月前IP:未同步
338283
回 5楼(hefanghua) 的帖子
PVC数控床,机械部分问题不大,俺应该能完成。但电子控制部分就吃力了,毕竟俺接触电子不多,而且都是皮毛。
天易作者
15年1个月前IP:未同步
338287
引用第6楼我的日志于2011-11-21 23:42发表的 :
其实行程可以任意设定(制作前)。底座打算这样处理:在板子上打孔,管子作榫头,上胶,再加卡座连接固定作支架。上面这个还不是成品,简单D出来是为了调整外观。
15年1个月前IP:未同步
339610
pvc管是个好东东
14年8个月前IP:未同步
388279
外观可以。实用的话不是太灵活,太局限了。
14年8个月前IP:未同步
388287
关键是材料用得太~~~,如果你不说是台钻,我还以为是卫生间的疏通工具~~~[s:275]
14年8个月前IP:未同步
388318
为了防止钻到底座,木地板上最好加个环什么的,或者限制行程。
12年1个月前IP:北京
730017
楼主的发明真不少,球磨机到钻台大都考虑PVC材料,塑性可以钢性够不够用?妄言勿怪
12年1个月前IP:北京
730024
天易作者
12年1个月前IP:广西
732164
引用 Mzxws:
刚性,可以灌注水泥解决
11年10个月前IP:四川
750723
我也有一个曹清华(活动关节木偶)
