Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
电气工程
高电压技术
t38174
自制的单管自激
qq903001194
2011/11/26
高电压技术
IP:广东
用了一个2N3055来推高压包:
。2N3055的装了个很大的散热片,和一个风扇都发热严重,有没有什么办法??
+10
奇侠
2011/11/26
动手给分
+10
yz710804695
2011/11/27
可以多管并联 也可以用其他驱动电路
来自:
电气工程
高电压技术
拔刀斋
15年1个月前
IP:未同步
339670
调换一下高压包与线圈的相对极性?(两个线圈之间极性关系不变)
加载全文
sndnvaps
15年1个月前
IP:未同步
339695
改成555,+2N3055,+高压包,效果会好一些的,[s:274]
加载全文
qq903001194
作者
15年1个月前
IP:未同步
339819
回 2楼(sndnvaps) 的帖子
怎样可以的吗?
加载全文
sndnvaps
15年1个月前
IP:未同步
339875
当然可以了,用NE555 ,产生方波,再把3号引脚接在三极管的B极上,E极接负,C极接上线圈(绕在高压包上面的初级),再把线圈的另一端接在正极上面,
这不就行了吗。产生的效果和单管自激差不多,但是可以减少三极管的发热量。
还有更牛的,就是在三极管后面再接上MOS,[s:274],再接在高压包的初级线圈上面。
加载全文
zvsn
14年5个月前
IP:未同步
431122
你是转的吧
加载全文
高压鼹鼠
14年5个月前
IP:未同步
432797
并联几个2n3055,散热效果不错
加载全文
冻土
14年5个月前
IP:未同步
432886
我说楼主,有没有看过百度贴吧某个帖子。
魔羯司令在此
2012/08/04
额,这是坟。。
加载全文
qqq759192157
13年8个月前
IP:未同步
521145
散热问题呢~直接把2N3055淹在水里不就得了。。。
加载全文
单机小子
13年8个月前
IP:未同步
521269
嗯·再加一个,把散热片连带2N3055一起放进水里更好
加载全文
兰若,公主魂
13年8个月前
IP:未同步
521320
最近没有什么新帖,只好挖坟了。三级管散热很好做的,汽车车牌的铝片,抠4个窟窿,两个螺丝孔,两个b,e极的孔然后对折一下,这样三级管的正面也可以散热的。可以把铝片剪成梳子状,再加一个小风扇,很正点。 说老实话,你的散热器安装方法错误,这样散热很差。
加载全文
fzc40795457
13年7个月前
IP:未同步
533650
比灭蚊拍强悍
加载全文
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
