Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
电气工程
高电压技术
t38366
话说,400kHz的DRSSTC可以用IGBT否?
冻土
2011/12/03
高电压技术
IP:山东
RT,我正在做一个DRSSTC,这毕竟是第一次做,怕失败,怕炸管,所以来请教一下大家。
我准备买俩IGBT砖来做全桥,我想知道,如果频率达到400kHz,砖能不能承受?
还有,MMC用电磁炉的MKPH电容可以吗?
来自:
电气工程
高电压技术
23
冻土
作者
15年1个月前
IP:未同步
341345
另外,那个反馈互感器和过流保护互感器。简单地把初级线圈穿过磁环就行了吗?还是要在磁环上绕一圈?我第一次做没有经验......
加载全文
魔羯司令在此
15年1个月前
IP:未同步
341353
回 1楼(冻土) 的帖子
我通常是绕一圈,但值得一提的是,貌似直接穿过去也行,至于这个砖的问题。。。。你懂得,我也没用这玩意儿搞过。
加载全文
专打贾君鹏
15年1个月前
IP:未同步
341358
敢不敢报一下它的型号……按道理来说应该不会炸,但是……还是发一下型号吧。两块“板砖”的型号必须一致。
另外那个绕反馈的问题……直接穿过也行,绕一圈也可以。直接穿过不行就绕一圈。不过按理来说穿过就应该有反馈了。
加载全文
特斯拉小圈圈
15年1个月前
IP:未同步
341373
建议你用英飞凌高频IGBT模块 600A,1200V,很强悍啊
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
加载全文
冻土
作者
15年1个月前
IP:未同步
341417
这东西真贵......还不如买俩CM300。
还有一点,DR4里的74HC74和74HC08没买到,用LS代的芯片代替可以吗?
科学人
2011/12/03
HC的意思就是“超高速”······
加载全文
black
15年1个月前
IP:未同步
341431
LS比HC慢五倍
加载全文
改装pcp
15年1个月前
IP:未同步
341471
这么高,用场效应吧!钱多的可做试验。
加载全文
冻土
作者
15年1个月前
IP:未同步
341575
回 6楼(black) 的帖子
兄台,LS代的芯片属于TTL芯片,它的特点是高速、耗电大,而HC代的芯片属于CMOS,对于外界的波动极其敏感,但是速度不如TTL。
TTL和CMOS对比:(TTL、CMOS)
电压范围:窄(精确的5V)、宽(5-15V)
速度:快、较慢
耗电量:高、低
对于微小波动的敏感性:低、高
静电易损性:低、高
CMOS芯片对于外界的微小波动十分敏感,所以我们才会采用CMOS芯片来追频。计算机都是采用TTL芯片,速度快,耗电多,所以用的时间长了会爆热。
传说HC代的CMOS芯片已经弥补了速度和对静电的易损性的不足。
加载全文
冻土
作者
15年1个月前
IP:未同步
341581
晶体管—晶体管逻辑,Transistor—Transistor Logic,TTL。这种东西和一般芯片差不多,都是用一堆晶体管来实现逻辑的。
互补金属氧化物,Complementary Metal Oxide Semiconductor,CMOS。CMOS芯片是由一组金属氧化物场效应晶体管组成的。
TTL芯片对于电流敏感,对电压不敏感。而CMOS芯片对电压敏感。我总算明白为什么CMOS对于微小的波动这么敏感了......
PS:上面的表格漏了一项:
输入阻抗:TTL:低;CMOS:极高。
扯了大半天,我还是想知道,用LS代的芯片代替HC代芯片追频可行吗?
加载全文
冻土
作者
15年1个月前
IP:未同步
341583
再追加一个问题,MMC可以用MKPH电容吗?
加载全文
魔羯司令在此
15年1个月前
IP:未同步
341595
回 10楼(冻土) 的帖子
这个可以有。。。本论坛的drsstc基本上mmc用的都是电磁炉谐振电容。
加载全文
魔羯司令在此
15年1个月前
IP:未同步
341597
回 9楼(冻土) 的帖子
用对电压敏感的那个。。
至于速度对于TC这个低频玩意儿应该没问题。
加载全文
black
15年1个月前
IP:未同步
341619
回 8楼(冻土) 的帖子
翻阅了下74HC14 74LS14的datasheet
HC系的比LS系的下降时间(PLH)慢12nS 但是上升时间(PHL)快2nS
可见两芯片数据差得不多
但是观察测量条件可知
数据手册中HC系的负载电容是50PF LS系的数据是在负载电容15PF下测得
在将近三倍的负载电容下
74HC输出信号的速度和74LS的近乎相同
这样对比来说 是74HC的速度比74LS快的
加载全文
black
15年1个月前
IP:未同步
341622
一张图 由RY友情提供 不代表任何观点
仅供参考
加载全文
冻土
作者
15年1个月前
IP:未同步
341720
回 14楼(black) 的帖子
尽管我瞎扯了半天,但是,74LS08可以代替74HC08吗?
加载全文
冻土
作者
15年1个月前
IP:未同步
341723
回 3楼(专打贾君鹏) 的帖子
决定了,买两个CM50DY-12H。
加载全文
专打贾君鹏
15年1个月前
IP:未同步
341726
回 15楼(冻土) 的帖子
单单说制作这个东西的话应该没有什么大问题。
但是电路啥的,可能要改一改。
此外你那IGBT可以用的。
加载全文
冻土
作者
15年1个月前
IP:未同步
341729
18楼
回 17楼(专打贾君鹏) 的帖子
谢了......
话说,如果用两个CM50DY-12H,大概可以达到1到2千瓦吧?如果这样,用6毫米的铜管绕初级线圈可以吗?
无论如何,在装上CM50之前,我还是决定先拿250搭个小全桥当替死鬼试试......阴险地笑了。
加载全文
专打贾君鹏
15年1个月前
IP:未同步
341769
19楼
回 18楼(冻土) 的帖子
用6MM的铜管当然可以啦……
加载全文
slof
15年1个月前
IP:未同步
342017
20楼
权威文献没看到,但记得有资料记载,IGBT模块一般工作到50KHZ就差不多到极限,再高很难可靠工作,并且因为G极快速充放电,IGBT推动电路功耗很大而导致设计难度增大,模块功率越大,越难推动,高频率下尤其如此。相比起来,无论是74LS还是HC,速度都要远超IGBT。
加载全文
冻土
作者
15年1个月前
IP:未同步
342354
21楼
回 20楼(slof) 的帖子
那么。用Steve的那个DR4电路,把74HC08换成74LS08可以吗?理论上,初级反馈回来的电流不会大,用对电流敏感的LS好像有点不合适吧?
加载全文
冻土
作者
15年1个月前
IP:未同步
342355
22楼
PS:我用的是CM50DY-12H,资料里面说它适合高速开关。
加载全文
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
