t38421
关于KN系列燃料定型问题求助,有图有真相
2011/12/04
IP:湖南
想必认真看了ABC的重结晶的帖子的人在KNSU或KNDX配置方面不会出什么问题。
但是在很多地方没有传说中的5020胶水,我在网上买了些,可是一放进去就起块。
所以燃料的可塑性方面很差基本上是出锅就干,在高温燃料上操作很难定型。ABC老师有模具,而且也做的燃料也比较的大,定型方面比较简单。而我们做的小燃料定型问题上就很麻烦,就中间的定心用的管子一般做的只有4MM左右,很容易导致内心不正,而且填燃料时总是导致做好的燃料坑坑洼洼。
如图:
燃烧很好,稳定无残渣,速度也蛮快的。可就是形状太不给力了,这样的燃料还可以装填吗?
我该怎么改进啊?还是就做端面的算了?
求高手老手以及新手们的宝贵建议!
15年1个月前IP:未同步
341914
你用的是5020胶水吗?胶水上面要写水溶性的才可以
我上次做KNSU加入5020水溶性胶水也遇到了结块的问题,可是之前做过一次KNDX就很好,目前原因还不清楚。
好可爱的熊猫
2012/01/10
可能与温度有关
zzhnwcz作者
15年1个月前IP:未同步
341920
回 1楼(小狗) 的帖子
是的,KNDX可塑性方面比KNSU要好得多,实践做得。
但是就是装模好困难。
好可爱的熊猫
2012/01/10
装模我是去截得的装饰管,也不错,A4纸在管内多圈几层
15年1个月前IP:未同步
341934
都是瑕疵品,不能用。如果燃料有裂纹,破损都不能用,以免爆炸
abc的那个帖子无疑是非常好的教程,但并不能解决所有问题。那个胶水也不具有普适性。
我的做法是,放弃KNDX……使用KNSB(请自行搜索)
15年1个月前IP:未同步
341994
如果你有车床的话可以直接打孔
15年1个月前IP:未同步
342054
可以自己制作模具啊。你用一节和你做发动机一样的管子。。长度可根据你的需要更改。。然后用一张教硬的纸,剪成围绕管子的内径一圈多一点。在用硬卡纸。或者电话卡这类的硬塑料。磨成和管子的横切面积一样大小。在最中央转个孔。。用一根一次性筷子。孔要更具你的筷子大小来定,,做好燃料后。你用一片卡纸垫在作为模具的的管子最下面。。如果你做的燃料可塑性够长的话你就直接撮一大条料直接放进 那个管子里面。用另一根筷子捅实。。再用做模具用的那根筷子直接插进去,然后找到底下那个卡片的那个孔。穿过那个圆孔。。上面在套上另一个有圆孔的卡片,向下压。。。要不时的转动筷子。。。待硬化后抽出。取下两张卡片。。。在把整节燃料从管子里面捅出来。。你就会看到非常完美的一节燃料了。。。嘿嘿。。这么说你懂了吧???累死我了。呼呼。。。。
zzhnwcz作者
15年1个月前IP:未同步
342197
我的可塑性太差了,一般硬度较低的会导致内心不正,变形。
LS说得材料可能太硬度会不够[s:256]
15年1个月前IP:未同步
342201
回 6楼(zzhnwcz) 的帖子
需要保温才能有可塑性较长。。。。自己摸索吧。都是这样过来的
15年0个月前IP:未同步
347328
我看你还是做端面燃烧的吧?
样子不重要重要的是燃速[s:218]
飘过。。。。。。
zzhnwcz作者
15年0个月前IP:未同步
347334
已经改造好了,谢谢LS的童鞋。
15年0个月前IP:未同步
351968
LZ改造好了什么?是模具吗?有什么经验给大家分享一下呀!
