Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
科创总论
极客DIY
t38479
PVC台钻 2.0版(附工作视频)
天易
2011/12/07
极客DIY
IP:广西
经过试用,发现存在如下问题:
1、支架强度不够,仔细看有些变形。解决办法:灌注水泥以增强刚性。
2、主轴灵活性欠缺(精密度还不错,误差很小)。解决办法:精细打磨内壁并上润滑脂。
3、用拉簧代替松紧带(汗一个,暂时找不到合适的拉簧)。
4、导线及电源插座有待安装。
优点:造价低,电机可更换,体积小。
点击此处查看视频
各位有什么建议,欢迎提出来,下次一并改进。谢谢。
+100
zhaokenb
2011/12/07
PVC帝啊!能不能改个迷你铣床(要有手摇操作台的)啊?或者变成多功能的
jrcsh
2011/12/07
高质量发帖 49
+50
ehco
2011/12/08
高质量发帖
+150
qharryq
2011/12/08
天叔超赞啊!!!什么时候写个教程呢?极度期待。。。 最近弄火箭喷口中。。。能不能换上4mm钻头钻水泥?
+10
清纯小萝莉
2012/09/17
苛性氟
2013/03/09
又见pvc
来自:
科创总论
极客DIY
16
天易
作者
15年1个月前
IP:未同步
342660
噪声实际上没那么强烈的感觉。拍摄时手机离得太近啊。
教程啥的,等完善后再出。
加载全文
ehco
15年1个月前
IP:未同步
342717
8错8错!赞一个
建议更换0.5-8mm钻夹头,然后换3.175的高速钨钢钻头,这样不容易断钻花了。
加载全文
sunge_8999
15年1个月前
IP:未同步
342721
能不能考虑用弹簧装在主轴内部用来复位呢,会比装在外面的拉簧好看些吧。
加载全文
power_rdx
15年1个月前
IP:未同步
342724
灌注水泥?这主意不错
加载全文
猎鹰
15年1个月前
IP:未同步
342759
我建议LZ做一个功率大点的没记错你的这个功率为20W,力量不够,建议做一个200W左右的这样稍微实用些,如果还能够将钻头左右移动,这样的实用性要高些。
加载全文
天易
作者
15年1个月前
IP:未同步
342896
回 2楼(ehco) 的帖子
这个是我打算专用于加工塑料零配件的。你说的算是通用型的,得另外设计了。
加载全文
天易
作者
15年1个月前
IP:未同步
342898
回 3楼(sunge_8999) 的帖子
可以是可以,但会很麻烦。我以后试试看,尽量按照你的建议去改。
加载全文
天易
作者
15年1个月前
IP:未同步
342900
回 5楼(judema) 的帖子
老大,200W的是大家伙了,得金属配件才行了吧……还要移动钻头?天哪,整个就是五金加工厂了[s:274]
前面说了,我D这个玩意儿是专用于塑料教工的,够用了。
加载全文
天易
作者
15年1个月前
IP:未同步
342906
qharryq,教程等完善后再写了,以免重复。另外,你的火箭发动机水泥喷口建议浇注比较光滑一些,指望这个钻子恐怕不现实。
加载全文
平淡是真
14年10个月前
IP:未同步
374581
LZ加一个杠杆吧!这样钻金属的时候省力很多!
加载全文
yizhuo
14年10个月前
IP:未同步
374626
下面应该加个十字滑台,换上铣刀。。。。。[s:178]
加载全文
senlin
13年10个月前
IP:未同步
505905
[s:271]这个真心不错,我在工地天天见到这些管子,都没想过要用来做这个。
加载全文
逆流的思念
13年10个月前
IP:未同步
506252
[s:241] 很好
加载全文
甲苯上加硝基
13年9个月前
IP:未同步
507407
回 楼主(天易) 的帖子
灌水泥?可以用发泡剂!或者支架改成轻木支架!
加载全文
异乡老班长
13年6个月前
IP:未同步
540416
不错不错...
加载全文
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
