t38650
自己做的特斯拉线圈
2011/12/13
IP:福建
这是图片,用了3天做了个,开了一天哑火,不知道问题出在哪,先看图吧 电路图.jpg 电路图
photo11074149.jpg 打火器
photo11074210.jpg 电容
photo13185619.jpg 最这样
photo13185643.jpg 打火器
photo13185721.jpg 熔断保险器
photo13185812.jpg photo13185744.jpg 大图
chenwenlin作者
15年1个月前IP:未同步
344117
电源是120w的
15年1个月前IP:未同步
344118
加了整流了吗?
15年1个月前IP:未同步
344119
回 2楼(咸鱼超人) 的帖子
看情况你没加整流桥,加了整流桥应该就可以给电容充电了!交流只能拉弧不能充电的
chenwenlin作者
15年1个月前IP:未同步
344120
我的电容容是无极电容不用整流,电源是交流的虹霸霓虹灯电子变压器10米
型号:HB-C10输入:220V AC50Hz
功率:120W/10kv/30ma
输出:10米(12NEON)
15年1个月前IP:未同步
344121
回 4楼(chenwenlin) 的帖子
我说那啥……你是不是没搞明白特斯拉线圈的工作原理?
管它什么变压器什么电容,只要里面没整流桥,就必须外接整流桥堆……全桥半桥都行。不接就免谈了……
15年1个月前IP:未同步
344122
[s:275] 神论     无极性电容不用整流就能充电
15年1个月前IP:未同步
344128
回 楼主(chenwenlin) 的帖子
不整流的TC条件非常苛刻,是非常难调的。
新手,还是玩整流的吧
15年1个月前IP:未同步
344130
你不整流是不可能充电的,因为电容是通交流的,你这样差不多只是在输出接了个电阻。。。何况霓虹灯变压器还是输出高频交流。。。
15年1个月前IP:未同步
344131
你见过那种电容可以冲交流 无极性电容也要加整流
15年1个月前IP:未同步
344147
[s:214]先去学学有关电的知识吧不整流你怎么给电容充电不管是无极电容还有有极电容[s:259]这都不懂还来玩电
chenwenlin作者
15年1个月前IP:未同步
344166
加了整流该串联可以了
15年1个月前IP:未同步
344173
回 11楼(chenwenlin) 的帖子
呵呵!是啊!慢慢来会搞好的!霓虹灯变压器交流输出给电容充电只会刚上电那一下有电,我给你个实物图看看吧!这样你就清楚了
15年1个月前IP:未同步
344181
回 12楼(咸鱼超人) 的帖子
15年1个月前IP:未同步
344272
我说LS们呀。不整流又不是不行,只要赶在电压在正上方的上升沿充电……
15年1个月前IP:未同步
344274
回楼上 他是电子式变压器 和NST不同 频率很高 不可能用电容匹配。再提醒楼主 这种变压器有空载保护 不打火一般会停止输出。还是按咸鱼超人的接法做吧。
15年1个月前IP:未同步
344298
我今天有空的话再给你来段给电容充电放电的视频吧!这下可好啦
15年1个月前IP:未同步
344300
我只想吐槽 拍照手机什么的
15年1个月前IP:未同步
344327
18楼
回 16楼(咸鱼超人) 的帖子
15年1个月前IP:未同步
344347
19楼
回15L:当时没有仔细想到高频的问题。恩~学习了
15年1个月前IP:未同步
344355
20楼
回 18楼(咸鱼超人) 的帖子
这电容自己做的?
你貌似被电了一下。。。
15年1个月前IP:未同步
344377
21楼
回 20楼(魔羯司令在此) 的帖子
[s:178] 是啊!还好问题不大
15年1个月前IP:未同步
344379
22楼
回 21楼(咸鱼超人) 的帖子
我开始看你俩手挨它还以为你加了泄流的电阻。。。
15年1个月前IP:未同步
345172
23楼
电子霓虹灯变压器输出的电流频率比工频变压器高得多得多..,所以输出要加整流桥,不加的话高频电流会直接从电容组流走一大部分(除非用容量十分小的电容组,但那样就没效果了),打火器一般都不会打火的。
而且要用高频硅堆整流,普通硅堆结电容比较大,高频电流又会从这个电容流走一部分.....
个人认为电子变压器有很多保护比如输出短路输出空载保护之类的,用起来很麻烦,还容易坏。。
用直流风机做的主动打火器很容易受到干扰而烧毁..至少我几年前做的那个是这样~
你用的那种电容也不适合做TC。。这个好像叫直流静电电容,允许通过的电流比较小,也不适合高频环境。
15年1个月前IP:未同步
345178
24楼
其实交流也能充电但是必须要在四分之一个周期能充满不然........,所以电容不能太大,也就造成放电的能量小电弧效果不好。
我也不喜欢霓虹灯变压器频率太高使用麻烦,如果是铁芯的工频还行。微波炉变压器的性价比挺高的,建议LZ试试,不过要注意安全第一。
