有关调用实时(JIT)调试而不是此对话框的详细信息,
请参见此消息的结尾。
************** 异常文本 **************
XXXXXXXXX.FileNotFoundException: 未能加载文件或程序集“System.Data.SQLite, Version=1.0.66.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=db937bc2d44ff139”或它的某一个依赖项。系统找不到指定的文件。文件名:“System.Data.SQLite, Version=1.0.66.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=db937bc2d44ff139”
在 EED.MDIParentMain.Tick(Object sender, EventArgs e)
在 System.Windows.Forms.Timer.OnTick(EventArgs e)
在 System.Windows.Forms.Timer.TimerNativeWindow.WndProc(Message& m)
在 System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
警告: 程序集绑定日志记录被关闭。
要启用程序集绑定失败日志记录,请将注册表值 [HKLM\\Software\\Microsoft\\Fusion!EnableLog] (DWORD)设置为 1。
注意: 会有一些与程序集绑定失败日志记录关联的性能损失。
要关闭此功能,请移除注册表值 [HKLM\\Software\\Microsoft\\Fusion!EnableLog]。
************** 已加载的程序集 **************
mscorlib
程序集版本: 2.0.0.0
Win32 版本: 2.0.50727.3625 (GDR.050727-3600)
基本代码: file:///C:/WINDOWS/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX----------------------------------------
EED
程序集版本: 1.0.0.0
Win32 版本: 1.0.0.0
基本代码: file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/桌面/EED.exe
Microsoft.VisualBasic
程序集版本: 8.0.0.0
Win32 版本: 8.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000)
基本代码: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic/8.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.dll
程序集版本: 2.0.0.0
Win32 版本: 2.0.50727.3623 (GDR.050727-3600)
基本代码: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
System
程序集版本: 2.0.0.0
Win32 版本: 2.0.50727.3631 (GDR.050727-3600)
基本代码: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
System.Drawing
程序集版本: 2.0.0.0
Win32 版本: 2.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000)
基本代码: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
Accessibility
程序集版本: 2.0.0.0
基本代码: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/Accessibility/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Accessibility.dll
System.Runtime.Remoting
程序集版本: 2.0.0.0
基本代码: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Remoting/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Runtime.Remoting.dll
System.Xml
程序集版本: 2.0.0.0
基本代码: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
System.Windows.Forms.resources
程序集版本: 2.0.0.0
基本代码: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/2.0.0.0_zh-CHS_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll
mscorlib.resources
程序集版本: 2.0.0.0
************** JIT 调试 **************
要启用实时(JIT)调试,
该应用程序或计算机的 .config 文件(machine.config)的 system.windows.forms 节中必须设置
jitDebugging 值。
编译应用程序时还必须启用
调试。
例如:
<configuration>
<system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
启用 JIT 调试后,任何无法处理的异常
都将被发送到在此计算机上注册的 JIT 调试器,
而不是由此对话框处理。
