t38798
压缩机里头的构造,大修的时候拍的。
2011/12/19
IP:浙江
压缩机里头的构造,大修的时候拍的。
整理硬盘的时候看见的,还是在大化的时候呢~ 怀念。
仪表风压缩机,参数忘了。国产机沈鼓出的,不过貌似是意大利的技术。
+5
delete
2011/12/19
好
+100
好看。
15年0个月前IP:未同步
345813
太行好像是沈鼓出的
这么多级离心式压缩机准备压到多少大气压?
15年0个月前IP:未同步
345815
可以压缩到20KG/CM2吧,七级压缩,
15年0个月前IP:未同步
345817
这东西效率好像很高,不过需要大流量的才用上的吧!
15年0个月前IP:未同步
345820
回 2楼(longgexu) 的帖子
20倍大气压用7级轴流都能压出来了,F22的发动机之类。
离心机应该远远不止这个压强。
15年0个月前IP:未同步
345831
[s:275] 看到那些红色的探伤液心里就不舒服
darkorochi
2011/12/19
同感。。。
samhrc作者
15年0个月前IP:未同步
345860
输出压力15Bar,排气量不明,貌似转速9000rpm。
samhrc作者
15年0个月前IP:未同步
345865
回 1楼(拔刀斋) 的帖子
军用品不会在这种民用工厂生产吧。
沈阳有专门的航空发动机工厂,是不是叫黎明工业啊,属于中航集团的?
15年0个月前IP:未同步
345909
回 7楼(samhrc) 的帖子
好像是一家的
15年0个月前IP:未同步
345965
仪表风压缩机 也太牛了吧
不太能够
哪的厂子用这么多仪表气 啊?
是不是空分用的
合成氨用的
15年0个月前IP:未同步
345970
求普及此探伤液工作原理~
15年0个月前IP:未同步
345997
着色探伤剂 常用于压力容器 压力管道 运转设备的探伤(渗透剂 清洗剂 显像剂)
红色的是渗透剂,渗透性非常强。将需探伤的金属部件用清洗剂清洗干净并擦干,再把红色的渗透剂摇匀完全喷涂在金属部件表面等待30分钟。如果金属部件有裂纹渗透剂会渗透进裂纹里面去。再把渗透剂清理干净,将白色的显像剂充分摇匀,均匀的喷到金属部件表面等待几十分钟。有裂纹的地方会在白色显像剂上显现出一条明显的细红线。
+50
感谢
samhrc作者
15年0个月前IP:未同步
346013
引用第9楼mauser于2011-12-20 09:43发表的  :
仪表风压缩机 也太牛了吧
不太能够
哪的厂子用这么多仪表气 啊?
是不是空分用的
合成氨用的
就是合成氨-硝酸联合装置。
70年代从日本进口的整套装置~ 有很多气动执行器,风用量很大。而且装置使用日久损耗泄漏严重实际仪表风消耗量是设计值的1.5倍了。随着装置进口来的东芝压缩机(三缸活塞机)过度使用都报废了。
15年0个月前IP:未同步
346024
回 4楼(拔刀斋) 的帖子
我单位三级才5KG,当然还有看电机的转速。
15年0个月前IP:未同步
346025
下次让你们看看透平机的结构
15年0个月前IP:未同步
346031
我始终不认为这个是压缩仪表气的
仪表气能多大压力啊?
最多10公斤
samhrc作者
15年0个月前IP:未同步
346039
引用第15楼mauser于2011-12-20 16:24发表的  :
我始终不认为这个是压缩仪表气的
仪表气能多大压力啊?
最多10公斤
是带气动执行器的,标称要15公斤哦。部分自动控制也是气动(射流和各种定值器)而不是电子线路的。
压力高了可以用减压阀降下来,低了可就不好办了。
