t38883
打算D一个电动移动设备,求方案
2011/12/22
IP:广西
春节期间会比较无聊,闲不住啊,总要找点事来做才行。目前打算到时Diy一个电动的什么设备,单人操控(兼顾遥控),成本啥的就不计较了(当然,预算最好别超过5000元),只要新奇好玩就成。各位有什么设想,请提出来,合理的会加分。如有可采纳的方案,届时会全程直播。
谢谢。
来自:
极客DIY
34
15年0个月前IP:未同步
346723
智能小车~~用电脑遥控~~不算电脑的话,应该不用5000~~
天易
2011/12/22
谢谢。不过,似乎比较泛滥了吧,尽管俺没做过。
15年0个月前IP:未同步
346754
电动四轮滑板…上街偶尔可以代步用…俺早就想做了,可惜资金还有某些设备不到位…
+10
天易
2011/12/23
天易作者
15年0个月前IP:未同步
346756
回 2楼(123456) 的帖子
可以考虑,俺儿子会稀饭。请列出零配件清单?
15年0个月前IP:未同步
346769
充气娃娃.....................不要pia我.................
15年0个月前IP:未同步
346789
四周飞行器。自己做机架,飞控什么的都买现成的。加上遥控器和电池,也就2000块钱。
+50
天易
2011/12/23
有详细资料么?
15年0个月前IP:未同步
346791
自己削一块泡沫,买一套飞控系统,最好是有航拍的,弄多两个通道,用来输出IO信号,控制点火系统。春节了嘛,自己D一个照明火箭或者直接挂载串天猴,电子点火,不爽的话挂载小一点的礼花弹,再不行D个发动机助推。
开玩笑,这个危险了点,不过在飞机尾部加一个火箭发动机貌似是可以的,推力同轴就好,试试看遥控飞机的“加强喷射”是什么感觉[s:178]
+20
天易
2011/12/23
乖氏家族的淫就是不一样,呵呵
15年0个月前IP:未同步
346826
8足步行者。考虑你孩子重量的话,用型铝应该够用了。伺服机构加上电池应该有望控制在40KG以下自重。。。
+25
天易
2011/12/23
资料?麻烦提供一下,谢谢。
天易作者
15年0个月前IP:未同步
346861
资料?麻烦提供一下,谢谢。
15年0个月前IP:未同步
346870
楼主做个UFO吧,理论上可行的,上面有人提到四轴飞行器,其实就是在四轴飞行器外面加两个以前大锅的那种锅盖就成UFO了 过年让你孩子飞出去绝对拉风,四轴飞行器的升级版!!!可以先到淘宝上看看四轴,价格估计就2000作用
15年0个月前IP:未同步
346872
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 这个东西加工成UFO绝对没问题[s:227]
15年0个月前IP:未同步
346933
回 5楼(血狼) 的帖子
有的。但是没那么麻烦。买个套件,调试一下就能飞。除非你想自己往上加东西。不过,提醒一下,这个东西不是那么好控制的。一不小心就坠机。
天易作者
15年0个月前IP:未同步
346985
谢谢10楼11楼。二位说的,似乎是一个东西,不过,Diy不现实啊。
15年0个月前IP:未同步
347074
回 8楼(天易) 的帖子
今天到了公司。一会给你传图片
15年0个月前IP:未同步
347187
如图。两个伺服电机各自带动4根轴,然后每根轴头上有一个曲柄,分别带动一条腿画一个圆锥。两个伺服电机同动与差动就可以前进后退和转弯了。具体需要注意什么地方卖个关子先。等你真有兴趣再说吧。 20111224037.jpg
+50
天易
2011/12/24
高质量发帖
15年0个月前IP:未同步
347194
Ls乐高'''''小贵啊
改中鸣rcu吧 这个模块扩展厉害
搞大号脉冲吹尘吧 我发过帖子 和谐'''
更好的建议楼主看看乔布斯的创新启示
那么你就有不少想法了
+20
天易
2011/12/24
脉冲吹尘不适合小盆友玩。谢谢建议。
15年0个月前IP:未同步
347201
回 15楼(霹雳游侠) 的帖子
我的意思是,参考这个结构,DIY步行机器,摩托车大小。具体运动的录像后面补上。
还有,这么一套也不贵,3300,加上配件套不会超过5000.
15年0个月前IP:未同步
347279
回 3楼(天易) 的帖子
100W电机45¥.24V10AH磷酸铁锂电池组280¥(网上有卖,3.2v10ah每片30¥.属于电动汽车二手锂电,也可用铅酸蓄电池代替)。锂电充放保护电路50¥  ABS无极变速120¥(我的是打算用可无级变速的玩具遥控器+电动车有刷控制器DIY而成)    齿轮组80¥  光轴50¥   100mm  UV轮80¥    滑板100¥        总的算起来:45+280+50+120+80+50+80+100=805.一千大洋的预算就足够了。玩的时候要多注意一下,建议带上滑板的护具。建议把ABS无级变速的遥控器改成可限最高速的,以便小孩子玩时可以在较合适的速度下使用。[s:230]
+100
天易
2011/12/24
基本零配件清单和我设想的差不多,限速问题我也想到了。具体什么方案,由小盆友自己选择吧。
15年0个月前IP:未同步
347280
18楼
Re:回 3楼(天易) 的帖子
引用第17楼123456于2011-12-24 19:20发表的 回 3楼(天易) 的帖子 :
其实淘宝上有卖成品的,但是感觉自己DIY出来的比较好[s:274]
天易作者
15年0个月前IP:未同步
347365
19楼
回 14楼(jetliao) 的帖子
谢谢你提供的图片资料。这个东东原理并不复杂,小盆友也爱玩,但D起来恐怕需要不少时间,春节期间(10天左右)肯定完不成。如果仅仅是俺儿子玩问题不大,他可以和我一起动手做,时间也有的是,但他的小表弟就等不及了(从外地到我家来过春节)。我看还是选择简便一点的,二三天能D好,然后让小表弟带回他家去玩。
再谢。
天易作者
15年0个月前IP:未同步
347369
20楼
回 18楼(123456) 的帖子
是的,一定得是自己做的才有意义。
15年0个月前IP:未同步
347512
21楼
回 19楼(天易) 的帖子
这个也不复杂,先估计总重,然后每次有4条腿分摊,平均受力就可以得到了。然后腿在转轴两边的长度比例和圆锥运动的半径得出扭矩。然后根据速度再除以系统总效率(60-70%),可以得出电机功率。不复杂吧?
在设计的时候有几个要点。一个是重心。重心必须要在中间两条腿之间,所以最好中间两条腿要分开很多。还有一个是,腿运动的圆锥顶点要和带动它的曲柄转动中心严格水平,或者说是要两者画一个正圆锥。
其他没什么了。估计2天采购,1天设计,5天完成没问题的。
15年0个月前IP:未同步
347513
22楼
2-3天啊,我是很有兴趣搞的。可惜刚工作木有积蓄。要不你先把参数计算下我来设计?
天易作者
15年0个月前IP:未同步
347701
23楼
回 22楼(jetliao) 的帖子
好,既然你这么感兴趣,那么我尽量说服孩子采纳你的方案,届时直播让大家一起分享。请设计一下,60Kg承重(不含自重)的8足步行者,时速5~10千米可调。零配件清单(容易购买或Diy的配件)及价格?辛苦了。
15年0个月前IP:未同步
347888
24楼
好的。我先忙下考试。具体你 什么时候要?
天易作者
15年0个月前IP:未同步
348073
25楼
回 24楼(jetliao) 的帖子
越快越好,毕竟准备配件需要时间。
15年0个月前IP:未同步
348457
26楼
回 25楼(天易) 的帖子
有没有想用的骨架材料和强度的表格,这方面我不熟悉。最好还是有电池和马达的重量,
15年0个月前IP:未同步
348458
27楼
回 25楼(天易) 的帖子
我先给你画草图,
15年0个月前IP:未同步
348466
28楼
回 25楼(天易) 的帖子
预计时速7.2,那么相当于是2M/S,如果按照人体舒适度来计算颠簸频率,最好在2HZ以下,
15年0个月前IP:未同步
348526
29楼
电动,那就做个车床啊,大幅提高生产效率,以后要做什么东西都要方便得多
天易作者
15年0个月前IP:未同步
348559
30楼
回 26楼(jetliao) 的帖子
这个,我就更外行了,从来没接触过呢。
天易作者
15年0个月前IP:未同步
348560
31楼
回 28楼(jetliao) 的帖子
好,你先画画图纸,我来考虑考虑骨架材料之类的。
天易作者
15年0个月前IP:未同步
348562
32楼
回 29楼(xp200798) 的帖子
这个对我来说,没必要了,随时可以调用的(我的实验室才20平方米啊,放不下大件东西了)。谢谢建议。
15年0个月前IP:未同步
348717
33楼
造个UFO吧 利用磁悬浮技术+无线遥控
