t38973
#半导体制冷片发电带动小电动机
2011/12/25
IP:内蒙古
前些天见有人用制冷片发电(忘了是谁)于是也买了个制冷片玩..
这个应该算DIY吧..
冷端大概有40度,热端80多度,电压约3V,驱动的是个12V的电动机,所以转的很慢。。。
如图
还录了个视频~
点击此处查看视频
+50
天易
2011/12/25
是Diy,支持探索。另外你家咪咪有爱,你可以收她为徒了。
+25
风间尘
2012/01/04
13
15年0个月前IP:未同步
347672
型号是6A那种,视频中能看到余热可以让它转好半天...
话说这玩意制冷时候发热量真可怕..玩了10分钟就把我那特大散热器烧得很热了。。
15年0个月前IP:未同步
347690
这东西发电效率太低了
15年0个月前IP:未同步
347720
要保持温差大点
热段要再125度以下 不然容易坏 可以用水冷
貌似是空军一号很早发的帖
15年0个月前IP:未同步
347721
15年0个月前IP:未同步
347779
你家的猫还有这功能啊!!![s:225]    这回总算见识了[s:178]
15年0个月前IP:未同步
347812
刚查了下制冷片[s:225]   输入145瓦的热量会不会发热超过145瓦!!! 永动机有望了!!![s:221]
15年0个月前IP:未同步
348366
回+6楼(神之觉醒)+的帖子
肯定能超过!永动机你就别想了,多出来的热量是从空气中吸的~~貌似XX牌空气能热水器的广告还说输入1KW的电,出来3KW的热。。。
神之觉醒
2011/12/28
好样的!!!
15年0个月前IP:未同步
349206
根据热量转移规律来看,空气作为高温热库不是无限的,而且,现在唯一能找到的一个可以持续保持低温的热库就是海洋和北极冰山,所以嘛……工程浩大,产出……就不说了,
按照现在的形式,最难得是能量的高效储存……!!!而不是搬运
15年0个月前IP:未同步
350484
呵呵豆猫利器
15年0个月前IP:未同步
350736
这东西用在航天产品上不错~光照面和阴影面温差极大~
15年0个月前IP:未同步
351577
话说,把10多块制冷片并在一起,会不会水滴能瞬间结冰?拿了红包再来做下看看
15年0个月前IP:未同步
351585
引用第11楼pavaroti于2012-01-07 16:00发表的  :
我一片就可以滴一滴水2s结冰,但是这个是不是瞬间结冰不是温度问题,还有功率大小问题,这个功率都太小了,而且10块的话全部满功率工作上面几片必烧坏,因为一块的制冷功率比如75W,那么它耗电可能就有70W,如此以来产生了145W热量,给下一级,下一级只能制冷75W,就多出来了70W热量,在两片之间的狭小空间无法散出去必然高速升温,然后烧坏PN结,除非你每级供电电压不一样,或者每级的规格不一样。
