Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
电子信息
电子技术
t39112
2012到了,发个电容储能点焊机!!!
改装pcp
2011/12/31
电子技术
IP:河北
2012到了,发个电容储能点焊机!!!
电容储能点焊机,2008设计,到今天使用4年了.
视频,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
+20
北落师门
2011/12/31
铝也能焊啊
来自:
电子信息
电子技术
22
错误
15年0个月前
IP:未同步
349200
打开机壳给大家看看里面
加载全文
北落师门
15年0个月前
IP:未同步
349214
这个够狠啊...
请教一下,如果点焊或者铜的话,是不是只要能量足够就行?我自己做了个只能焊铁基的金属,焊铝和铜都是没效果的
加载全文
改装pcp
作者
15年0个月前
IP:未同步
349229
这个是自己设计制造的。里面结构是商业秘密。市面上的储能式点焊机最轻都要一百多斤的。不能公开结构。
celeron533
2012/09/06
高压小电流放电直接通过单匝变压器变成低压大电流?
加载全文
血狼
15年0个月前
IP:未同步
349236
楼主可以申请专利哦~~~感觉这个东西对大家的DIY很有帮助。
加载全文
天易
15年0个月前
IP:未同步
349256
这个东西对我很有用。话说楼主卖不卖?
加载全文
改装pcp
作者
15年0个月前
IP:未同步
349265
这机是样板机,只能点焊0.3mm以下金属。我向来很低调的,这机芯我只出过两批,直接给工厂用的。楼上的要用来干什么活?技术换东西还可以。
加载全文
longgexu
15年0个月前
IP:未同步
349278
没必要一点要做储能式的,变压器式的也不错,看一下我的帖子吧
加载全文
猎鹰
15年0个月前
IP:未同步
349324
我的电焊机效果很不错,就是没有保护气焊接是会氧化,我想问问LZ是怎么防止氧化的。
加载全文
博海
15年0个月前
IP:未同步
349453
一肚子低压法拉电容的东东
加载全文
改装pcp
作者
15年0个月前
IP:未同步
349493
楼上你有空测试一下法拉电容内阻是多大?
加载全文
博海
15年0个月前
IP:未同步
349496
回 10楼(改装pcp) 的帖子
不知楼主的作品是不是若干个电容+若干个MOS开关管组成的一个模块
以上观点纯属个人猜测
如有不对之处还请楼主多多纠正
加载全文
改装pcp
作者
15年0个月前
IP:未同步
349556
用场管?驱动多少个才行呀…会直接炸了的。
加载全文
博海
15年0个月前
IP:未同步
349715
200个2200UF电容+30个3205组成的模块足够了吧
加载全文
飘飘飘
15年0个月前
IP:未同步
350178
电容储能式电焊机一般用可控硅因为过流能力强! 放电变压器不好弄其他难度不大!
加载全文
NoxTyrannus
14年11个月前
IP:未同步
360005
那个半透明的罐子是空气电容?然后得到一个数千V乃至更高的电压?然后脉冲放电,得到瞬间KW级瞬间液化/汽化金属表面?
加载全文
bga201
14年11个月前
IP:未同步
363933
电容焊轻小,但寿命怕不行啊。总没有变压器式的长吧
加载全文
sundley
14年11个月前
IP:未同步
366866
看在眼里....
加载全文
NoxTyrannus
14年4个月前
IP:未同步
449282
18楼
对与金银等材质用什么焊比较好?要求快速焊接,面积1mm^2以上用途,焊接镶嵌的固定爪
加载全文
改装pcp
作者
14年4个月前
IP:未同步
449411
19楼
回 18楼(愤怒的企鹅) 的帖子
最佳是电容储能式,或激光焊机。前者如果达到工艺要求就省钱点,后者价格较贵,另外激光要水冷的。
加载全文
NoxTyrannus
14年4个月前
IP:未同步
449432
20楼
回 19楼(改装pcp) 的帖子
谢谢了,电容储能是低压储能吗?用电解电容储能还是无极电容储能?能否赐教下?
加载全文
dazangxiao
13年2个月前
IP:未同步
651975
21楼
加个线圈就可以改充磁器了 个人愚见
加载全文
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
