t39165
会站立起来的汽车
2012/01/01
IP:河南
这年头,停车越来越困难了。所以,我构思了如下停车方案:只要让汽车站起来,那么就可以节约相当巨大的一部分停车面积了。而且还避免了停车入位过程中产生的碰撞。当然如果太挤的地方就不要硬往里插了,那样前后车就不好往出走了。
+33
delete
2012/01/01
您淫了。其实一套车载液压系统即可实现楼主梦想 关键车主如何下来
+10
猎鹰
2014/07/24
吃伟哥了?
太有创意了,不过实用性。。。
15年0个月前IP:未同步
349769
里面的东西怎么办?机油?汽油?还是电池水?哈哈哈哈
delete
2012/01/01
电动汽车配合液压泵'''''勃起没啥问题 不存在汽油问题 液压油箱可以看飞机
15年0个月前IP:未同步
349772
最后结果是,前后两车都怕被这车砸中,于是赶紧腾出车位。
大功告成!
15年0个月前IP:未同步
349774
我想知道这样停放能抗几级风
15年0个月前IP:未同步
349775
我其实有点想要学术分
15年0个月前IP:未同步
349783
一推就倒。。。
15年0个月前IP:未同步
349787
我就不评论了,评论实在没意义。[s:274]
15年0个月前IP:未同步
349791
我弱弱地说  如果你哪天把你儿子遗忘在车里了 该怎么办
   车内那些本来平放好了的文件怎么办?
15年0个月前IP:未同步
349792
再有 你的车后保险杠
虽然现在用的都是塑料保险杠
但是保险杠上面也有漆  这样会被磨损掉的  [s:333]
玄明作者
15年0个月前IP:未同步
349818
车子在起立前人就要先下来……站在外面也好操作。
掉东西的问题好解决,放置位置加个架子神马的都是很容易的事情。车子本身的油水倒溢问题虽然考虑过,但觉得应该不是啥大问题:很多运动状态的汽车上坡时的角度也很大,还有很多车翻车后正过来也可以马上开走。再大几度也并不足以难倒汽车工程师们。
RE:3L ,一辆汽车的裸车重量至少也要1吨以上,你可以算一算到底需要几级的风才能吹动这么大的东西?10级或许差不离,但地球上哪个地方一天到晚的刮十级风?
RE:5L,请你详细说说,地球上有哪个不开化的地方的人这么喜欢推汽车玩儿?
RE:7L,欢迎火星人来到地球,我十分荣幸的向您介绍:人类的幼崽在一岁前对大人依赖性极强,除非睡着了否则是不会让大人轻易离身的。一岁后的小孩多半已经会喊叫说话了,遇到诸如翻车这类危险情形他们会求救的。
RE:8L,真聪明的孩子,能想到后面保险杠的漆会磨掉?那我再补充一下好了,车屁股上的小轮子不能用纸做,也不能用玻璃做,要做成圆形的,不能用半圆形的,也不能用正方形的,更不能用三角形的,车轴要用轴承,不能用铁棍套个面包圈就当轮子使……
保险杠的漆要磨掉的话咱们可以用钛合金的保险杠,超耐磨的,还可以用廉价的塑料,磨坏了扔掉就可以了,对了,还可以在保险杠上加轮子嘛我真是太聪明了我真是天才谢谢你启发了我的灵感太感谢你了三口油崴锐妈吃……
celeron533
2012/01/01
捣蛋的孩子以及醉鬼、闲散无聊人士、仇富人士,都可以推车子
-5
jrcsh
2012/01/01
累了,喷也省了
15年0个月前IP:未同步
349821
世博会上看到过类似创意了……
15年0个月前IP:未同步
349822
回 9楼(玄明) 的帖子
这也需要10级以上的风?北方春季的沙尘暴天气楼主没见识过吧?正常停放的面包车随风打滚儿~~~夏季的雷雨天气楼主不知道腰粗的大树连根拔起?况且你这一勃起,本身就头重脚轻了
celeron533
2012/01/01
前置发动机悲剧
玄明作者
15年0个月前IP:未同步
349834
回 11楼(1805) 的帖子
原来你知道这个世界上风也是可以把普通车辆吹走的啊,也是可以把树木拔起的啊……老朽感到很欣慰。这样咱们就好交流了:如果遇到大风天气,就趴着放。如果要长时间在地面上停放,最好也趴着放。[s:311]当然我这么说完全是出于被揭穿后的无地自容,不是故意设套调戏你的……
顺便你可以看看我的地址,2009年我亲眼见到一座停车场的小铁皮房子被风吹到了马路中间。原来我也想到过到底是头朝下还是朝上,后来觉得头朝下车里放的东西很容易被凌乱,所以最后还是决定让车屁股朝下。
玄明作者
15年0个月前IP:未同步
349840
回 10楼(十九) 的帖子
小学时候见过日本也有类似的创意,那个是停车场里翻转汽车的停车平台可以把汽车立起来,那个不怕风。
玄明作者
15年0个月前IP:未同步
349848
捣蛋的孩子以及醉鬼、闲散无聊人士、仇富人士?很遗憾,这样的名单你再编一百条仍然改变不了这是个别现象的事实。那么我也可以放荡一下:你这辈子不用出门了,因为一出门就会有捣蛋的孩子以及醉鬼、闲散无聊人士、流氓强盗无赖把你按倒在地暴打一顿。
但你以后依然要出门,虽然确实可能被扁。我的汽车将来也仍然可能立起来,虽然确实可能被推。
+10
DRSAMA
2012/01/02
可能被推+10086.....一直觉得玄明酱很萌^o^
15年0个月前IP:未同步
349853
现在有种气囊套在排气管上放在车底下就可以把汽车顶起来
玄明作者
15年0个月前IP:未同步
349864
如果大家注意一下以前的帖子,很多网友补充过来的资料如果很详尽具体,基本上都是会获得KCB奖励的,但像这样只说一句话就不行了。在科创论坛发帖子数量多了没用,不会有任何奖励,只有帖子质量提上去了才可以。
15年0个月前IP:未同步
349943
如果遇到三十度陡坡 停车可就麻烦了 不可能一直朝着一个方向停车吧
15年0个月前IP:未同步
350598
18楼
这样立起来车的重心很高,只要不大的力量就可以产生很大的力矩了,很容易推倒啊。。。支撑点位置要重新考虑下
15年0个月前IP:未同步
350646
19楼
很多时候您需要科迈罗(大黄蜂)擎天柱 耐特3000''''
把您送到目的地就回家
这个车山寨
硬件容易 软件难啊
15年0个月前IP:未同步
350707
20楼
不用那么复杂吧,只需车能横向移动就可以了,实现起来肯定比楼主的创意简单多倍。比如前后轮在底盘升高(这个技术已经很普遍)可以转90度。
15年0个月前IP:未同步
350791
21楼
瞎说几句啊,得罪之处敬请谅解。
您这个创意虽然很不错,但增加了汽车自身的复杂性和成本。对于买家,估计不愿接受增加10%以上的成本又有赔偿人家砸车费风险的产品。
不过,这个要是停车场采用的方法就没有问题了——立式停车场,该停车场有一个轨道式“勃起横移机”,用于在停车时将车辆起立然后横移到停车位......
当然了,该车场的服务生不收取服务费——如果高贵的客户您不想给的话。盈利完全可以依靠多出来的停车位实现。
看到过立起来停放自行车的相关帖子,那个实用性还挺强的。估计这个在将来停车场日趋紧张的时候实用性也会很好。
15年0个月前IP:未同步
352696
22楼
车里的内饰都···掉落了
15年0个月前IP:未同步
352714
23楼
加个 引力发生器
15年0个月前IP:未同步
352918
24楼
看到你的支架设计 那不如索性将支架改为步行机械足。。。。。
没有停车位的时候直接支撑起来利用空间
15年0个月前IP:未同步
352939
25楼
这种液压系统不比主动悬挂要容易多少
13年7个月前IP:未同步
531215
26楼
貌似早有成品了,在你写文章之前看到的,是个设计巧妙的电动车,直接把屁股坐到地上勃起了。
13年7个月前IP:未同步
531265
27楼
人怎么出来[s:253][s:248][s:242]
13年7个月前IP:未同步
531412
28楼
油箱、水箱、制动液储存罐都要重新设计,后窗玻璃还必须要有足够强度,避免车里不小心留下个手机什么的砸过去。。。
玄明作者
13年7个月前IP:未同步
531455
29楼
回 28楼(vcasm) 的帖子
重新设计的想法是对的,就跟应该先穿裤衩再穿裤子一样对。砸玻璃的情况略有道理,因为可能会有人把双面胶贴在手机上,然后把手机放在驾驶台上,然后还忘了拿手机。这样当汽车用至少几十秒的时间抬起时,手机都被粘住不动,等到汽车完全抬起时,倒计时结束,双面胶准点罢工,手机就掉下来鸟~
13年7个月前IP:未同步
531472
30楼
嗯,手机砸玻璃的例子是很牵强
现在的汽车工业技术研究方面,可以说增重如山倒,减重如抽丝。
为了减几斤重量,各种金属结构为了轻量化,见见走向铝制、碳纤、合成塑料的过程,如果一个非行驶功能需要增加几十甚至几百公斤的重量,估计设计师会有撞墙的心理。
另外汽车的行驶支撑系统也需要考虑垂直支撑的需求增加组件,又是一笔额外的增重。
这样的设计很难量产化、大众化,却是很好的不计成本与性能的个性化选择。
感慨一下,画工太棒了
13年7个月前IP:未同步
531473
31楼
这个人要从里面出来,以及进到立起来的车里,有点困难啊[s:275]
13年7个月前IP:未同步
531564
32楼
[s:274]  非常确定不是,而且是视频看到的,应该是在优裤还是什么上看的。
13年7个月前IP:未同步
531584
33楼
回 楼主(玄明) 的帖子
人才啊   楼主~~~~
玄明
2013/06/03
注意酱子的帖子属于灌水哦~下次还酱子可能被扣分哦
13年7个月前IP:未同步
532045
34楼
人才啊   看起来好吓人啊    要是一排车都这样停  到时候我们就可以玩 多骨诺米   好壮观啊  [s:178]
12年5个月前IP:未同步
703003
35楼
让我想起了星际争霸2里的恶火战车,变形之后变得好变态
12年5个月前IP:未同步
703987
36楼
想法大赞[s:1]
12年5个月前IP:未同步
704241
37楼
是不是人先下来,然后手拿一个遥控器来让车勃起啊?[s:12][s:12][s:12][s:12]
玄明作者
12年5个月前IP:未同步
704694
38楼
当然……必须的
12年5个月前IP:未同步
704724
39楼
理念是不错,可是不符合实际应用
12年4个月前IP:未同步
713336
40楼
停好车后怎么下来,况且车里的东西不是都砸下来了
12年4个月前IP:未同步
713424
41楼
人咋出来
