t39193
DIY高压电容
2012/01/02
IP:广东
首先准备材料:如下!
1锡纸(宽要大于30cm)
2尺子(长度要大于40cm)
3胶布(大的那种!宽是4CM的)
4PVC管(直径是2.5cm的)
5不锈钢线(可以用铜线,能导电就行了,长8cm)
准备工具:如下!
1电锯(用来据PVC管的)
2热胶枪(封口用的)
3美工刀(切锡纸用的)
首先将PVC管切成4cm长:
首先切锡纸:(切成长30cm,宽3cm)切两条!
然后剪胶布:4条,长40cm,宽4cm 4.jpg
然后把锡纸放在胶布上,粘的那面!把引脚放在锡纸的边上,然后再那另一条胶布!贴在锡纸了另一面!做两个!
然后卷起来(过程没拍,原谅我吧~~)
放在据好的PVC管里!
用热胶枪给封死!
这样就做好了一个高压电容,成本才1块都不到!
打算玩马克思发生器~~[s:269]
科学人
2012/01/02
可怜的光盘
caoyuan9642
2012/01/02
耐压感觉不是很高
+20
gzh007007007
2012/01/03
这算不算撞坟http://bbs.kechuang.org/read.php?tid=27669
+20
samsun185
2012/01/03
http://bbs.kechuang.org/read.php?tid=38571 鼓励,参考一下这个
【水青】
2012/01/15
15年0个月前IP:未同步
349982
感觉...用胶布啊...绝缘貌似不太好哦...
15年0个月前IP:未同步
349995
又见热熔胶,热熔胶成就我国山寨事业啊。。。[s:274]
15年0个月前IP:未同步
349999
还不会做电容的路过
15年0个月前IP:未同步
350001
可靠性怎么样?两面可可以用环氧树脂或者哥俩好封装的吧?
15年0个月前IP:未同步
350015
学习学习。。。
15年0个月前IP:未同步
350021
LZ有没有测试过耐压?像这样子卷是很容易击穿的。。
铝箔的侧面用两个胶带相粘闭合起来严重不靠谱。。必需要用一张完整的胶条呈u型完整地包住侧面才可以
另外。12v带彩包的电压用两层透明胶条绝缘较为妥当。。每个铝箔两层总共四层。。不然到时候一旦击穿了打补丁可是件很蛋疼的事= =
qq903001194
2012/01/02
没错,我烧了一个打补丁是没希望了!直接扔了~~
15年0个月前IP:未同步
350036
其实胶带这东西本身就不靠谱,有钱的话可以试试四氟膜。
15年0个月前IP:未同步
350038
很不错的动手能力。
不过这样卷起来,寄生电感会很大,等效串联电阻也会很大。如果你用的极板材料确实是锡箔(不是铝箔),可以扩宽一些,夹住介质膜的时候一片偏上、一片偏下,这样在卷好之后,圆柱两端就会自然形成两个电极。每一侧分别熔焊,就能做到基本无感和很微小的串联等效电阻。
15年0个月前IP:未同步
350067
严重怀疑此电容的耐压。我以前用0.2mm的装订胶片做的平板电容,放电间隙1cm都击穿了。
15年0个月前IP:未同步
350090
15年0个月前IP:未同步
350098
15年0个月前IP:未同步
350147
lz试试相片过塑膜。
15年0个月前IP:未同步
350168
可以考虑用变压油。具体就是铝箔别引线,直接引出一圈来,用螺丝固定,PVC两头加盖子,用来固定引脚螺丝,然后在密封前往PVC里面灌满油,这样就不容易击穿了。当然层层之间刷一层油也不错。至于电介质嘛。找找吧
15年0个月前IP:未同步
350197
建议楼主把这个放在绝缘漆里面泡一会。放进去时会有泡泡冒出,等没有泡泡冒出时拿出来晾干就OK了。
15年0个月前IP:未同步
350207
发现LZ制作的一个错误。铝箔没有铺平整。而且,塑料片两端离铝箔太近。两极之间就是很容易打火的地方
15年0个月前IP:未同步
350222
可以试试金属化胶条[s:178]
15年0个月前IP:未同步
350909
我选用的是铝箔胶带,因为我一开始用的铝箔,因为裁剪后的铝箔边缘有数不清的毛刺,放电产生的高温使聚酰亚胺膜都老化击穿了。后来使用聚氨酯膜和铝箔胶带来做,效果很好,45mm宽、1000mm长的两条可以做出20nF以上的电容。
用铝箔胶带来做还是很方便的,因为可以预先平整的铺在膜上,尽可能防止发生放电,聚氨酯膜的幅宽一般为1000mm,长度买多少可以量,就像买布料那样。
但是铝箔胶带的成本还是很高的,宽的也不好买,怎样在家里剪裁出边缘光滑的铝箔是我一直没攻克的难题,听说国外生产电容用的铝箔是用激光切割的。不知大家有何高招能切出边缘优良的铝箔??????????
15年0个月前IP:未同步
350921
18楼
请问楼主。你的铝箔去哪里买的?
15年0个月前IP:未同步
350923
19楼
不懂 感觉很危险··
15年0个月前IP:未同步
350932
20楼
回 18楼(673207259) 的帖子
到超市去,厨房用品区就有,日杂批发市场也有,还有烧烤专用的,
14年10个月前IP:未同步
371316
21楼
自己做电容容量不好控制,是个大问题啊
14年10个月前IP:未同步
371327
22楼
引用第21楼胡高手于2012-02-26 09:27发表的  :
自己做电容容量不好控制,是个大问题啊
容量是小问题,耐压才是大问题。
容量容易调整。
14年10个月前IP:未同步
372508
23楼
里面的膜用激光打印机用的菲林片效果最好,耐压强度非常高
14年10个月前IP:未同步
376513
24楼
[s:230] 好好看看!
14年9个月前IP:未同步
378867
25楼
我觉得像变压器那样,用绝缘漆在真空状态下(用高压锅改造一下)浸漆,效果应该会更好些的。
14年9个月前IP:未同步
378873
26楼
回 25楼(drawning) 的帖子
高压锅怎样改造成真空锅?
14年9个月前IP:未同步
379025
27楼
回 26楼(kcltxinshou) 的帖子
密封锅盖的2两个阀门(一般3个)换掉中间的成煤气管那种,再找个压缩机(旧冰箱,收破烂的多的是)连接起来中间加个气压计就OK了。
14年9个月前IP:未同步
379026
28楼
回 27楼(drawning) 的帖子
能否交流一下怎样DIY扩散泵?
14年9个月前IP:未同步
379030
29楼
回 28楼(kcltxinshou) 的帖子
没搞过扩散泵,我来论坛主要目的是想DIY一对离子高音的,坛内作品不错,但基本没达到hifi的入门级别,纠结啊[s:275]。
14年9个月前IP:未同步
379040
30楼
离子扬声器能达到HIFI?
14年6个月前IP:未同步
408513
31楼
这个做过~~是很容易击穿的~~容量是很稳定的~~40CM的大概在4pF上下不超过0.3p~
准备在侧面再多加一条U形的试试....
14年6个月前IP:未同步
410735
32楼
严重怀疑耐压我用专用电机绝缘的 测试击穿起弧3CM 对于绝缘小菜 一到电容 5MM的电弧都给击穿
14年6个月前IP:未同步
411027
33楼
做不是问题,问题的做出来后的容量参差不齐,用的时候不会计算
