t39305
吹管  图片教程
2012/01/05
IP:广西
+50
qharryq
2012/01/05
呵呵,过些天做个来玩玩,娱乐娱乐。
+20
麒麟
2012/01/06
楼主做的是迷你小吹箭。。呵呵
73
天易作者
15年0个月前IP:未同步
351425
51楼
回 43楼(58801524) 的帖子
谢谢建议。咱不是为了玩而已嘛,过于厉害的东东,还得掂量掂量哦
天易作者
15年0个月前IP:未同步
351426
52楼
回 45楼(leeye) 的帖子
这个靠谱,40米。不过一般人恐怕达不到,我就不行。
天易作者
15年0个月前IP:未同步
351427
53楼
回 46楼(zhaokenb) 的帖子
这个好玩,潇洒啊
15年0个月前IP:未同步
351430
54楼
回 51楼(天易) 的帖子
你用这么烂的弹头,是没威力
天易作者
15年0个月前IP:未同步
351434
55楼
回 54楼(power_rdx) 的帖子
其实这个弹头我是经过多次试验才发现挺好用的(仅指嘴吹),大小及重量都合适。根据是:吹出后没明显的下沉和“飘”的现象,弹头能够平稳直飞。如果质量大一点,威力肯定大一些,但不适合我的肺活量啊,呵呵。
15年0个月前IP:未同步
351446
56楼
回 25楼(天易) 的帖子
好吧,14M射程、痛、的概念就是BB弹,打在身上,有红印子啦。
出的方法。在即看科学看武术里有一集。是讲忍着吹管的。人家吹的方法威力巨大啊。
要练的呢
15年0个月前IP:未同步
351450
57楼
回 40楼(乖wall) 的帖子
二三十米也算几十米嘛,其实这样说很笼统。
15年0个月前IP:未同步
351451
58楼
回 41楼(power_rdx) 的帖子
我还试过一样东西——电视的室内天线,最粗的那一节,用较细的那一头(有缩口)插一下西瓜皮,里面就有了一个圆柱形的弹丸,不过这个吹得不远,也就七八米的样子
15年0个月前IP:未同步
351457
59楼
回 47楼(天易) 的帖子
我晕,没杀伤力的也计算进去?好吧,我直接忽略掉了那段了。
15年0个月前IP:未同步
351459
60楼
回 55楼(天易) 的帖子
对于吹管的体积来说,只要你还活着,你的肺活量肯定够用。吹管要的是爆发力,和肺活量无关。
至于你的弹头,我只能说你的制造工艺太差了。我可以只用一张A5尺寸的报纸卷出一个飞行稳定,精度很高的弹头,并拥有一定威力
15年0个月前IP:未同步
351460
61楼
回 44楼(power_rdx) 的帖子
气量不一样,弹丸大小不一样,关键是你本人的做工方式不一样。
15年0个月前IP:未同步
351461
62楼
回 61楼(乖wall) 的帖子
看来你压根就不知道什么叫原理
15年0个月前IP:未同步
351464
63楼
回 62楼(power_rdx) 的帖子
好吧,我考察的过程太长了。
15年0个月前IP:未同步
351561
64楼
刚刚试过了我的吹管,射程是45步。没有尺子,我的一步大概是85cm左右,30多米还行吧。如果用14mm内径的管子,射程会远得多,以为可以用更重的箭,存速性能会好很多,超过50米不是问题。
弓箭也测试过了,射程100米左右,在操场试射的,跑道可以射到头。两支箭全部挂了,一支射在墙上断了,一支射在树上断了。下一步要用玻璃纤维管做箭了。
无意中打到一支野鸽子,翅膀受伤了,非我本意,拿回家养着吧。
15年0个月前IP:未同步
351764
65楼
天易作者
15年0个月前IP:未同步
351923
66楼
回 59楼(乖wall) 的帖子
没办法,第一次做这种东东来玩嘛。今天下午改进了一下弹头,杀伤力提高一些了。一会上图。
天易作者
15年0个月前IP:未同步
351929
67楼
回 60楼(power_rdx) 的帖子
是的,有道理。爆发力需要多练习,毕竟第一次玩。
天易作者
15年0个月前IP:未同步
351930
68楼
回 64楼(rudolf) 的帖子
不错不错,有参考意义。
天易作者
15年0个月前IP:未同步
351931
69楼
引用第65楼jetliao于2012-01-08 10:36发表的 :
如图...............
考虑造个,谢谢提供参考。
15年0个月前IP:未同步
354180
70楼
要威力.
1.加速的时间  速度
2.箭头面积  质量
3.你的肺活量
14年11个月前IP:未同步
356450
71楼
管子太细,吹箭管直径应该1.5CM左右要不威力不大。还应该有防止倒吸的设计,要不很容易出事故。
14年11个月前IP:未同步
359026
72楼
回 23楼(云烟) 的帖子
我小学上课天天这样[s:274]有一天改成钢珠,把玻璃吹穿了[s:275]
13年6个月前IP:未同步
546603
73楼
这个也可以呀……!哈哈!学习了。[s:274]
