t39305
吹管  图片教程
2012/01/05
IP:广西
+50
qharryq
2012/01/05
呵呵,过些天做个来玩玩,娱乐娱乐。
+20
麒麟
2012/01/06
楼主做的是迷你小吹箭。。呵呵
73
天易作者
15年0个月前IP:未同步
351043
+48
火箭爱好者
2012/01/06
15年0个月前IP:未同步
351046
很久以前我和一帮同学就用这个来吹爆气球。。。
天易作者
15年0个月前IP:未同步
351047
回 2楼(caoyuan9642) 的帖子
你们能吹多远?交流下
15年0个月前IP:未同步
351048
好玩,顶楼主,连接部分可以是热缩管。
天易作者
15年0个月前IP:未同步
351053
回 4楼(血狼) 的帖子
热缩管?恐怕不行。一是吸管受热变形,二是热缩管扎不紧,容易松动。
15年0个月前IP:未同步
351058
回 5楼(天易) 的帖子
有道理。我没考虑全面。
15年0个月前IP:未同步
351060
楼主削钉子那个,我觉得可以用电钻夹着,那刀子在旁边“车”。刀子拿住了应该没什么难度。
这个估计没什么威力,我买弓片时顺便买了一根玻纤管,14mm内径的,买了3块钱的烧烤签字,七八十根,做了吹箭能扎进木头近1cm。
那天也上个图
飞线大师
2013/07/12
这个……电钻夹住有难度
15年0个月前IP:未同步
351063
回 楼主(天易) 的帖子
以前为了安全(这玩意如果吸到身体里极为危险)用在用蒙牛空盒作为“气泵”,用脚用力一踩(吸管用强力胶固定在蒙牛上),威力比用肺要大很多。后来采用压缩气体瓶(钢瓶,有气阀,胶管),并且使用金属管作为发射管,比加了一个5毫瓦激光作为瞄准,威力更大。。。一般人的肺是发不出足够的力量的,一般也就刺穿木板,但压缩气体钢瓶发射钢板都能穿透,而且可以发射比较大的东西,发射管可以长些以便获得更高的速度
天易作者
15年0个月前IP:未同步
351066
回 7楼(rudolf) 的帖子
做这个纯粹是为了好玩,毕竟材料唾手可得。如果要追求威力,可用别的方法。我曾经做过一种很低成本也很安全的东西,30米处击穿5CM厚的埃特板,背面形成标准的喇叭口。考虑到威力太大,不久就销毁了。
欢迎上图,交流一下很好。
15年0个月前IP:未同步
351078
回 7楼(rudolf) 的帖子
美洲土著人用的吹箭,用木质,可以穿透竹子!
视频叫 超越生存。
15年0个月前IP:未同步
351080
刚刚测试了下,抵近射击能射进木头(好像是松木)9mm,要看过程的话得视频了,估计也没必要。管子和吹箭上个图吧。
+10
麒麟
2012/01/06
弓和箭做的不错。。交流交流?
天易作者
15年0个月前IP:未同步
351084
回 8楼(hr) 的帖子
呵呵,看来大家都关注威力问题……好吧,咱也别落后,争取春节期间搞一把威风一点的 [s:274]  [s:274]  [s:274]
安全问题,你提醒了我,过后改进一下,顺便把瞄准问题也琢磨琢磨,争取一次解决。
15年0个月前IP:未同步
351090
回 12楼(天易) 的帖子
我说错了,这个管子是12,mm内径的。其实做吹箭,管子最好用14-16mm的,细了发挥不出肺的潜力。管子越粗吹箭受力越大,面积/质量比一定的话,就能将更大威力的吹箭发射到相同的速度。
天易作者
15年0个月前IP:未同步
351091
回 11楼(rudolf) 的帖子
看样子,你那玻纤管长80CM左右吧?我有很多这种管子,但内径只有4MM,太小了。你的14MM内径的玻纤管哪弄的?
15年0个月前IP:未同步
351092
回 10楼(leeye) 的帖子
看过一个视频,里面土著人的吹管都是用两根中间有槽的半圆形木头拼起来的,看样子有三四米的长度,十几米高树上的猴子一下就能弄下来(箭头上有箭毒蛙毒液)
天易作者
15年0个月前IP:未同步
351095
回 13楼(rudolf) 的帖子
我试过14MM内径的管子,长度70CM,箭头也和你的类似,但效果很一般,只吹大概10米远——可能是我肺活量不够,还是不会用气?
15年0个月前IP:未同步
351096
回 14楼(天易) 的帖子
正好1米长。淘宝。十几块钱一根。我是买弓片顺便买的,要不运费不划算。倒是很直
听说做吹箭如果用内径14mm的话,长度大概1.4米比较合适
15年0个月前IP:未同步
351097
18楼
你那个管子应该是风筝用的
15年0个月前IP:未同步
351100
19楼
建议天叔搜索「qe-02」和「3v210-8」
配合打气筒和可乐瓶会很好玩的
如果天易要这个的话出邮费我可以提供哦'''''
天易作者
15年0个月前IP:未同步
351102
20楼
回 18楼(rudolf) 的帖子
不清楚那管子的用途,别人给的。
改天试试1.4米长的管子。不过,总感觉箭头太沉,吹不起来啊。看人家做的,说能吹几十米,不知可信不可信?
天易作者
15年0个月前IP:未同步
351111
21楼
回 19楼(霹雳游侠) 的帖子
谢谢你的好意,真的谢谢。如果配合别的器械来玩这个吹箭,我想,用PVC肯定能达到很好的效果。印象中你似乎发过这方面的帖子,但感觉你的设备笨重了点。等有空我D一个轻巧的出来,咱们单独交流交流。
15年0个月前IP:未同步
351112
22楼
几十米''''''
是不是在楼顶射啊
土豆抛才差不多呢
话说发射泡水的卫生纸挺喜感
ps 我入手一个dmf-2-25 大家猜测看看我要搞啥
15年0个月前IP:未同步
351113
23楼
威力。看的是会不会吹了。我的吹管、我吹BB弹、在最后一排。打第一排的人都痛。
别人拿上了。呵呵。5排都吹不到、
不用折磨麻烦撒。1跟30CM的管子就够了。
虽然我用的是无缝钢管。。。。
吹管浪费了。哪天改个吹尘去
天易作者
15年0个月前IP:未同步
351115
24楼
回 22楼(霹雳游侠) 的帖子
希望吹箭成功吹几十米的童鞋出来晒晒。
dmf-2-25 是什么东东,发片片看看再猜[s:274]。
天易作者
15年0个月前IP:未同步
351116
25楼
回 23楼(云烟) 的帖子
可能是跟个人会不会吹有关。不过,你的“最后一排”、“第一排”、“痛”等概念不好理解,有大概数字吗?
15年0个月前IP:未同步
351119
26楼
吹箭以前经常玩啊,用1.5米长内径10外径12的无缝钢管,吹几十米是非常轻松的。飞得远的诀窍在于弹头的设计。纸卷要细长,头部加一段铁丝做配重,然后502固定即可。精度很高,我练习一个月后5米打苹果命中率可达50%以上。
这玩意的升级版,就是压缩空气炮,使用高压气瓶来代替人嘴吹气,曾经制造过一个两米多长的大型气炮,使用4毫米钢芯电焊条当弹头,一炮可以贯穿18厘米厚的房梁,或者9毫米厚的铁板,威力巨大。
+6
delete
2012/01/05
求气压值''''''气瓶容积''''阀门类型
+3
五成熟的牛排
2012/01/06
你这玩意儿拿去射人不把人给射穿喽?
15年0个月前IP:未同步
351122
27楼
回 24楼(天易) 的帖子
百度一下 你就知道
这个还真是用于吹尘的
太给力的控制速度了'''''
有望控制类似电磁泡在用完气体前关断
天易作者
15年0个月前IP:未同步
351129
28楼
回 26楼(power_rdx) 的帖子
还真有能吹“几十米”的了。我主贴做的那个,最远只能吹26米,6米处只能插入树皮1MM左右。惭愧惭愧~~~~
改天试试你的方法,纯粹人力在吹,看看效果如何。
至于升级版、配合别的器械来玩的话,我可能不会落后[s:274]具体就不说了。
天易作者
15年0个月前IP:未同步
351131
29楼
回 27楼(霹雳游侠) 的帖子
刚刚百度了下,脉冲电磁阀?没用过,估计开关速度了得,或许可以连发了。
15年0个月前IP:未同步
351132
30楼
回 28楼(天易) 的帖子
有一个技巧,吹气前用舌头顶住管口,然后用力吹,将力量加到最大,然后突然将舌头移开,这样威力会比直接吹大很多,尤其是使用半米以下的短发射管时。
15年0个月前IP:未同步
351133
31楼
回 27楼(霹雳游侠) 的帖子
发射管理论平均压力0.7兆帕,气瓶容积2.6升,工作压力0.8兆帕,打气方式为自行车打气筒,阀门是最普通的不锈钢扳手阀门
天易作者
15年0个月前IP:未同步
351138
32楼
回 30楼(power_rdx) 的帖子
嗯,谢谢你的技巧。
15年0个月前IP:未同步
351142
33楼
回 11楼(rudolf) 的帖子
话说弓是自制的?那个白色的弹片淘宝有卖。
15年0个月前IP:未同步
351145
34楼
建议LZ加长管子长度,能达到1m的话估计飞个5m以上一点问题都没有。还有,这个气动布局不好,尾巴尽量做细,最尾部最好是尖的,整体流线型,可以考虑用环氧树脂或者可凝固的模型用胶,配重用铜丝缠绕就好。我一般是用绣花针做的,木棒做身,塑料绳做尾
15年0个月前IP:未同步
351166
35楼
回 24楼(天易) 的帖子
我这个估计吹个几十米没问题,但是没有场地测试,外面人太多了,只能在屋里玩玩。
15年0个月前IP:未同步
351167
36楼
回 33楼(673207259) 的帖子
2012年一月一号下午刚粘完,还没完全固化。稍微试了试,能射穿1cm木板。没敢使劲拉,过两天带到空旷地方试试。
15年0个月前IP:未同步
351168
37楼
我从小学就开始玩吹管,那是用圆珠笔管+沾水的报纸,搓成球,吹不远。后来用纸堵住一端,塞紧了再用东西捣紧,在另一端用纸塞紧,用个筷子什么的一捅,“啪”的一声就会把前面塞紧的纸打出去。
后来玩过用汽水瓶子+一段插进瓶口并密封的塑料管发射花生,塑料瓶子摆好后,用手用力捶塑料瓶子,花生会发射出去很远,30米肯定有了。
吹管长了不好掌握,如果站着吹,手老是晃,打不准;如果坐着吹,可以把胳膊肘放在膝盖上,这样稳定度提高不少。5米外打苹果小case
15年0个月前IP:未同步
351188
38楼
类似的东西,我们叫橘子枪。就是找一根细铁丝,拉直顶端磨平,然后可以插入圆珠笔芯为好。圆珠笔芯在一头上做缩口处理。玩的时候先用笔芯在橘子皮上套一个圆柱体,铁丝推到缩口处。然后套另一个,当活塞推过去。很好玩的,小学的时候秋天就玩这个,冬天过年了就玩活页枪。。。因为有火药了。。。
15年0个月前IP:未同步
351189
39楼
话说,易叔啊,现在忙着考试,还有概率论和量子力学。。。
15年0个月前IP:未同步
351210
40楼
回 35楼(rudolf) 的帖子
几十米啊,深表怀疑啊,建议什么时候出去试一下,毕竟这东西不难瞄准。
15年0个月前IP:未同步
351252
41楼
回 37楼(rudolf) 的帖子
我们小学用的是麦当劳的吸管,学校大门对面就是个麦当劳,中午放学我们就去顺吸管,然后下午开战,比笔管威力大很多,可以用更大的“炮弹”,射程更远,精度也更高。好多笔管内径前后是不一样的,容易卡弹。我们是用餐巾纸浸湿了搓成球当炮弹,打在别人脸上后会像橡皮泥一样变形,然后粘住。。。。
15年0个月前IP:未同步
351256
42楼
回 41楼(power_rdx) 的帖子
那是压缩空气做功来的,原理不一样。
15年0个月前IP:未同步
351341
43楼
建议楼主用压缩CO2作为动力,没CO2可以用C4H4
15年0个月前IP:未同步
351350
44楼
回 42楼(乖wall) 的帖子
你说哪个啊?气炮和吹管都是靠压缩空气来做功的啊
15年0个月前IP:未同步
351359
45楼
前几天看一个美洲土著猎人打猎的视频,最远的是40米(主持人解说说的)吹中猴子,吹了三四次中了。
15年0个月前IP:未同步
351414
46楼
话说初中的时候,我同学是用珍珠奶茶的,让奶茶店的老板使劲加珍珠,喝的时候把奶茶咽下去,珍珠还留在嘴里,然后用吸管发射,表示某童鞋曾命中20m以外的另一个童鞋的XX位置 [s:274] 这个倘若嘴里含几颗,是可以搞三发点射的
后来奶茶店推出了西米奶茶.......表示那个某童鞋就玩的不是三发点射了,直接升级到密集阵了........不过一场战斗结束以后惨不忍睹,满地珍珠、西米
天易作者
15年0个月前IP:未同步
351421
47楼
回 34楼(乖wall) 的帖子
谢谢建议。看来你不知是保守还是实事求是,只估计5米(比别人动辄几十米差远了[s:274])。事实上,我做的这个最远可吹26米(我用嘴巴吹的),杀伤力只有3米(看图片,只能插入实木板2MM左右)。比其他人做的还是差一大截啊。
天易作者
15年0个月前IP:未同步
351422
48楼
回 35楼(rudolf) 的帖子
到天面去试试?尽量得出具体数据。
天易作者
15年0个月前IP:未同步
351423
49楼
回 38楼(jetliao) 的帖子
活页枪?第一次听说。能详细点?
天易作者
15年0个月前IP:未同步
351424
50楼
回 39楼(jetliao) 的帖子
没关系的,这个东西不急,你先忙正事。
