t39344
【转】钢铁侠的反映炉钢铁迷必进(装B用的)
2012/01/07
IP:广东
[s:274] 光点有些显眼 230339jnhd07mn7zjqpd50[1].jpg
+50
天易
2012/01/08
鼓励装逼
badboy-fly作者
15年0个月前IP:未同步
351566
接上面的[s:274][s:274] 230400hhhh0s7xhx9s0s7h[1].jpg
badboy-fly作者
15年0个月前IP:未同步
351568
也可以接在电脑的USB口上,不过会发热,时间长了可能会被烧了。最后劝告大家:珍爱生命,远离方舟反应堆 231528gy3kgzjjwalat433[1].jpg
15年0个月前IP:未同步
351618
led要限制电流
好歹要求来电阻啊
不然发热光衰'''坏'''
15年0个月前IP:未同步
351623
接到USB上发热是因为USB电源是5V的,而LED工作电压应该是3V,所以会发热。而且,光会耀眼也可能是这个原因。你串联个降压电阻就成。阻值用滑动变阻器测测吧。
如果降压下来之后还是显得光源不够均匀,太明显的话,可以用热熔胶或者AB胶把所有LED都封起来,做成一个发光带。就会有柔光效果了。但是会比较暗。不知道你用的是不是草帽头的高亮LED,如果是的话应该问题不大。要是感觉不好,就把下拉电阻选的小一地,让发LED分到3.3V左右的电压就可以了。这种电压一般不会发高热,但是会影响寿命。
15年0个月前IP:未同步
351937
个人经验,如果LED直接接电源,即使电压是3V多一点点,不超过一个星期也都会烧掉……但同样的LED,5V用电阻降压到3V就不烧了,不知道咋搞的。
15年0个月前IP:未同步
354179
用恒流呀,用431加三极管不就搞定了吗?当然用运放更好了.
delete
2012/01/15
电阻多便宜。。。。
14年11个月前IP:未同步
366981
5年前搞过led灯.
13mA,用5mm的led,24个串联,客户"饿罗丝"人拿去5个样品,连续点了12个月零7天,样品光衰成只有30%输出...只能[s:275]
所以对led不看好...这玩意问题多多.
14年11个月前IP:未同步
367515
如果楼主能多加一块有磨砂面的有机玻璃话效果更好~!
14年11个月前IP:未同步
367519
LED不限流就是摧残
14年11个月前IP:未同步
367663
最好做个真的反应炉。
badboy-fly作者
14年10个月前IP:未同步
370753
如果能做出来就好了,我可以开动钢铁侠了[s:275]
