t39367
第一枚KN火箭---‘BLUE SKY 号’
2012/01/08
IP:天津
参数:  质量:400g   无降落伞系统
            火箭燃料:重结晶KNDX     65:35
            发动机燃料中空直径:5mm
            发动机高度:20cm
            发动机质量:300g
            发动机直径:30mm
            发动机采用单收缩金属Cu喷管,壳体:高压PVC管
            箭体高度:33cm
            直径:45mm
            内孔燃烧室采用深孔形式
            箭体由3尾翼各呈120度分布
            无航电系统
            点火方式:遥控热效应点火
            制作周期:1个月(实际做了4天,由于上学 所以1个月才能搞完)
发射结果: 火箭刚离开发射架0.5m时,由于发动机喷管没有固定好,燃料和喷口直接喷出燃烧。导致火箭径直上升了30m(轨迹非常直)最后成功回收,壳体无损失,可以第二次重复使用
                   底下那个水泥发射架 直接被冲成了8块...
                由于当时速度过快,所以没拍下来...失误
发射目的:1测试了遥控热效应点火系统  2验证了KN系燃料的性能 3测试了火箭整体的性能(头锥,尾翼等性能)
+50
leeqingyang
2012/01/08
请补充详细数据
+10
silence_2882
2012/01/10
火箭比较的霸气。
ongjenyung
2012/01/11
+100
猎鹰
2013/10/04
高质量发帖
+100
zzlzhang
2013/10/05
好手工!
qpalzjs123作者
15年0个月前IP:未同步
351807
蓄势待发的火箭: 74.jpg
delete
2012/01/11
遥控车点火器比315遥控模块更不安全
qpalzjs123作者
15年0个月前IP:未同步
351812
饿..直径打错了..失误
qpalzjs123作者
15年0个月前IP:未同步
351813
回 3楼(旗舰实验室) 的帖子
...直径打错了..失误
qpalzjs123作者
15年0个月前IP:未同步
351814
回 1楼(673207259) 的帖子
KNDX  重结晶
qpalzjs123作者
15年0个月前IP:未同步
351956
回 10楼(xp200798) 的帖子
喷管是单收缩的铜喷管,做好后才和发动机相连接的,对 是图钉。当时赶时间只能凑合用钉子了
qpalzjs123作者
14年11个月前IP:未同步
357480
