t39391
推挽驱动变压器波形的死区去哪里了······
2012/01/09
IP:福建
推挽驱动磁环变压器,匝数10:10:10,频率约50khz
这是两个mos管上的波形,占空比40%,电压=电源电压10v
其中一路的波形如图,本来应该是死区的部分仍然有电压
这是次级的波形,占空比50%,死区不见了,这是为什么。。。
15年0个月前IP:未同步
351983
沙发
翠翠看看吧''''够诡异的'''表笔确定没设置错''''
驱动用啥''''494
d与vcc加二极管没
还有上次你提到给本本ups如何搞。我考虑了一下 你还是把12v电瓶用black升压到十几伏
通过继电器与原来开关电源输出搞自投供电 没有电时自动启动升压模块 电瓶用自动充电器一直开机即可
小特斯拉圈圈
2012/01/19
用black升压?
15年0个月前IP:未同步
351986
驱动是SG3525。
15年0个月前IP:未同步
351988
d与vcc没加二极管
我直接逆变到200v直流,然后插上笔记本适配器用
15年0个月前IP:未同步
351989
回 楼主(◤◢◣◢◣◥) 的帖子
好诡异哦,我猜是一个mos管有点问题…还有注意示波器探头的接地问题…
死区估计让mos吃了…
表示之前没用过场管推挽带驱动变压器…如果是3525的话建议直接接11、14到驱动变压器或者加图腾柱推输出变压器…
补充:霹雳游侠同志,black电路是啥?貌似被称为boost…
delete
2012/01/09
我错了''''''
15年0个月前IP:未同步
351990
示波器探头接地良好。。
但是那个死区去哪里了。。
15年0个月前IP:未同步
352002
这是变压器及线路形成的漏感而导致的,当mosfet在驱动脉冲下降沿到来时关闭,此时由于漏感的存在电路中的电流不能突变,将mosfet的结电容电压充到跟电源电压一致,只有当另一个管子导通以后,结电压才被拉低,所以用示波器测量就会看到上面的波形,你用电流探头测管子的电流就可以明显看到死区了
15年0个月前IP:未同步
352013
gdt推MOS 一般要加图腾柱或者类似结构的,和推动三极管不一样
15年0个月前IP:未同步
352024
次级波形正常啊!不可能出现你说的死区!
在负半轴来临前,磁芯没有被磁复位,呃。。。不知道我这么说对不对,俺理论学的不好~[s:274]
15年0个月前IP:未同步
352038
M……原来你那个波形是次级的啊。
说清楚啊-_-#原因就是如六楼所说
啊歪想表达的意思不准确
15年0个月前IP:未同步
352066
这是我上午临时搭的3525直接推GDT的输出波形:
15年0个月前IP:未同步
352092
我试了一下直驱gdt,sg3525烧了。。
漏感无法消除,怎么改善波形
15年0个月前IP:未同步
352135
那个,GDT的初级要16匝就不烧3525了,我的3525直推GDT的静态不推功率MOS的静态电流是68mA...........
14年11个月前IP:未同步
355630
励磁电感续流会把死区遮掉,次级要带载才能输出正确的波形
14年11个月前IP:未同步
357757
带载后相对正常了,但是下降时间还是太长,很容易让开关管发热,如何解决
14年11个月前IP:未同步
357766
M的優盤是hp的?我也有一個
14年7个月前IP:未同步
405338
回 14楼(-绘梦-) 的帖子
哈哈!!这事俺做任氏家用逆变器的时候遇到了。。
解决办法。。输出加电感均压!
不然只有带载才会把死区显示出来。。
无死区那块跑高纯属变压器感性导致的。。、
这样说其实加隔直电容也可以
14年7个月前IP:未同步
405339
回 16楼(任某人) 的帖子
电感均压?
电阻负责不可以吗?
14年7个月前IP:未同步
405365
18楼
回 17楼(绘梦工坊) 的帖子
阻性热损太大。。电感就好了。。加在整流桥和水塘之间
