t39496
关于电动车充电器的一个疑问
2012/01/12
IP:广西
貌似市场上还没有充满自断电的充电器,为什么?按理,解决起来应该不难吧。
16
15年0个月前IP:未同步
353168
不是吧,我见到的包括我的都是充满转绿灯停止的充电器啊,LZ看错了吧。
天易作者
15年0个月前IP:未同步
353169
回 1楼(小特斯拉圈圈) 的帖子
转绿灯我知道。我是说充满电自动关断电源的。
15年0个月前IP:未同步
353170
回 2楼(天易) 的帖子
亮绿灯并不是就不冲电了,那时候是恒压浮冲...
天易作者
15年0个月前IP:未同步
353172
回 3楼(小特斯拉圈圈) 的帖子
这个我也知道,呵呵。我关心的是,浮充1、2小时之后,再不断电,就过充了。
delete
2012/01/13
稳压输出哪里会过冲。这么折磨还不如买一个定时器'''
15年0个月前IP:未同步
353193
那你改一下啊,在绿灯那接个继电器之类的
天易作者
15年0个月前IP:未同步
353195
回 5楼(jxs) 的帖子
我就这么改过,也正常用了很长时间。但不知道会不会有什么不良影响。另,我不懂电工。
15年0个月前IP:未同步
353196
我刚好有这个想法,加入一个时间控制模块,在转入浮充一定时间后切断电源。
15年0个月前IP:未同步
353200
关键充电要求平衡充电''''''几个电瓶买几个12v自动充电器 用一个航空插头分开给每一个电瓶独立充电''''
现在电动车电瓶都是一起充电''''肯定有一个先坏掉''''''因为容量小的先满''开始烧电解液了'''''于是就坏掉了
天易作者
15年0个月前IP:未同步
353202
回 7楼(孤独的酒精灯) 的帖子
如果绿灯一亮就切断电源,不延时,会怎样?
天易作者
15年0个月前IP:未同步
353203
回 8楼(霹雳游侠) 的帖子
俺不懂电工就是麻烦,呵呵
有个问题:电瓶分开用不同的充电器充电,如何保证每个电瓶的电压一致?不一致的话,行不行?
15年0个月前IP:未同步
353205
淘宝搜索12V自动充电器 买一样的 通过插头给电瓶独立充电即可
正规充电器输出都一样。。
15年0个月前IP:未同步
353213
我有2台电动车,一台充电电流2.2A,一台2.7A亮绿灯就没有电流了。现都是开关电源的充电器。我们单位原来的叉车都是变压器的充电器。买车的老板讲有一种脉冲充电器可以延长电池寿命。
15年0个月前IP:未同步
353228
Re:回 7楼(孤独的酒精灯) 的帖子
引用第9楼天易于2012-01-13 00:39发表的 回 7楼(孤独的酒精灯) 的帖子 :
一般的充电器为防止过充,充到设定的电压绿灯亮,但还要浮充一定的时间才能真正冲好。
15年0个月前IP:未同步
353255
我的小电驴充电器就是充满会停的那种,转绿灯后要过一阵才停。电瓶是锂电的,好几次忘了第二天才拔,如果是一直充早就炸了。
建议给铅电池充电器买个机械定时器,可以定22小时的那种,就不用担心了。
15年0个月前IP:未同步
353260
引用第8楼霹雳游侠于2012-01-13 00:23发表的 :
一般电瓶寿命只有一年左右,是不是这原因?
